Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
rom per aumentare durata batteria?
    Ciao!
    Mi rendo benissimo conto che con un cellofono come questo è un po' pretenzioso far durare la batteria una settimana, ma da quello che ho letto in giro rispetto alla stock rom c'è margine di miglioramento. Premetto che il mio uso non è assolutamente ludico, quindi non voglio assolutamente overclockare per quello che faccio è già fluidissimo, in casa abilito wifi, fuori casa disabilito wifi e gps lo abilito solo se serve (raramente) ed abilito dati a pacchetto. Luminosità schermo già impostato al minimo, ridotto all'osso i sincronismi con google ecc. Insomma le regole base le sto già seguendo, quindi mi rimane solo di cambiare rom con una che ottimizzi al meglio il consumo batteria ( già effettuato root e recovery feamod), sempre che ne valga la pena, se devo guadagnare 10 minuti lascio stare... ovviamente vorrei una versione stabile, nulla di sperimentale ....
    Quindi quale mi consigliate? ah dimenticavo, quel paio di settimane che andrò in vacanza il cell verrà sfruttato un bel po' in tathering per condividere internet col pc, questo verrà fatto in casa, meglio lasciarlo collegato alla rete elettrica mentre fa da access point o no?
    Grazie dell'aiuto!
    Ringraziato 57 volte in 18 Posts
    Potresti provare Una delle Blazr "Battery Edition" [i9001][ROM][XXKQE][GPU+++]BlazR® <Stable | Ultra Fast | Clean> [RC8.2 RELEASED!] - xda-developers (C'è in versione 7.1 GB oppure 8.2 ICS Themed)
    Oppure la Broodrom Business Edition che però è ancora in pre-release (ma non dovrebbe avere problemi) [ROM][KQE]broodROM Business Edition v1.0 Pre-Release - xda-developers
    Guarderò la tua proposta, per ora mi ero soffermato sulla NitroX Galaxy, il fatto che sia tutta italiana mi piace molto e mi pareva fosse anch'essa abbastanza buona per la batteria.
    Quote Originariamente inviato da gatto73 Visualizza il messaggio
    Sicuramente un'ottima Rom.
    L'ho trovata molto curata e piacevole da usare, ma secondo me la pesantezza di alcuni "plus" grafici tendono un po' a vanificare i tweaks per la batteria.
    Comunque provarne piu di una è la soluzione migliore.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Giuvi72 per il post:
    gatto73 (22-06-12)
  7. #5
    Se devi fare tethering col cellulare non c'è rom che tenga. Ilvtethering è peggio di un vampiro con la batteria!
    Nexus Aokp build 39-franco.kernel 192
  8. #6
    No bè chiaro che durante il tethering il cell sarà collegato alla corrente, lo segnalavo solo nel caso qualche rom potesse avere qualche difetto o miglioria di questa funzione.
    Chiedo anche un'altra cosa, nel cambiare la rom perderò la rubrica? di tutto il resto non mi interessa un granchè, ma giusto per sapere... ho visto che parlate di fare il "wipe" del telefono prima di caricare una rom e da quello che ho capito pare consigliato per evitare casini di funzionamento, così a naso, dal nome pare che ogni informazione nel cell venga spazzata via..
    Ultima modifica di gatto73; 22-06-12 alle 19:37
  9. #7
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    La rubrica per non perderla basta sintonizzarla in google si gli wipe cancellano dei dati, ma quello che cancella tutte le app è il wipe data...ti consiglio di abbinare il wipe data ad un format della SD perché altrimenti ti rimangono cartelle e file inutili nel sistema
  10. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    gatto73 (22-06-12)
  11. #8
    Ok quindi prima di procedere faccio wipe data (non ho idea di come si fa ma devo ancora leggere la guida) e format della scheda sd esterna, poi procedo! La rubrica attualmente è un po' incasinata perchè avevo i contatti anche sulla sim, quindi quando esporto in google mi trovo i doppioni, sia quelli del cell che quelli sulla sim, per far pulizia procederò nel cancellare tutto ciò che ho sulla sim, esportare i contatti del telefono in sd esterna in formato vcf poi importare il tutto in google, poi sincronizzare, direi sia l'unico modo per fare una cosa pulita... vabbè adesso vedro', grazie sempre per le sollecite risposte, per un neofita siete un faro in mezzo al mare!
  12. #9
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Sia gli wipe che il format li puoi fare dalla recovery...a proposito, hai la feamod? Oppure puoi fare tutto in uno dalle impostazioni xD
  13. #10
    Quote Originariamente inviato da hypnos17 Visualizza il messaggio
    Yes ho la feamod!
