Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 38
Problema riavvio Samsung galaxy S plus
  1. #21
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    si, sezione modding
    Don't be a n00b, be a newbie.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    mikele09 (09-09-12)
    È stato il motivo (insieme alla nuova versione banda base) per la quale ho flashato tramite Odin l'ultima rom 2.3.6 stock. Tutto egregiamente risolto. Consiglio launcher alternativo (TW4 è un pò buggata) ed un kernel modificato, magari non overclock visto che è verginello il vostro S+
    Inviando dal mio GT-9001 DURISSIMO con guesswhat?
  5. #23
    la giga+ che ho trovato è .zip, quindi devo andare con l'instalazione da recovery CWM, instlla .zio file?,Perchè la procedura con odin443 nn trovo la rom.tar.
  6. #24
    niente...non sono riuscito a risolvere il problema nemmeno con la rom gigabreadplus. Ho lasciato la verisone kernel 2.6.35.7 dpi@DELL127 #1 cioè quella stock. Forse con la vitality si può risolvere secondo voi? Nel caso dovrei rifare un flash rom e quando setto con aroma imposto la vitality. Non capisco però perchè se lascio il cellulare connesso al pc non ho problem, se ci smanetto è una scheggia, ma se lo lascio in stand-by inizia a looppare.....ma!
  7. #25
    quante app hai installato su sd esterna?
    se sono molte (più di una settantina) prova a diminuirle.
    ciao
  8. #26
    nessuna applicazione su sd esterna. C'è solamente la formattazione di base di android e la cartella backup CWN con il nandroid_backup. credo più dipenda da un problema HW anche se ripeto il telefono funziona benissimo se ci smanetti, ma se lo lasci in stand-by si spegne.
  9. #27
    Ragazzi.. un'ultima domanda.. tornando al mio problema ho notato che il mio galaxy S+ si riavvia dopo un tot di tempo.. ad esempio quasi tutte le sere verso mezzanotte si riavvia, avendolo acceso al mattino.. questa notte ho provato a lasciarlo acceso e mi si è riavviato intorno alle 17.. è possibile che dipenda dalla batteria? Provandola a cambiare potrei risolvere?
  10. #28
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    Ragazzi io avevo il vostro stesso problema...le ho provate tutte le rom..non ne potevo più.
    Poi un giorno ho cominciato anche a smanettare sui governo
    Allora se mettete la giga+ poi usare setcpu e cambiate governor su userspace..da adesso non dovrebbe piu impazzire...
    Io ho risolto cosi
    Questo vale anche sulla ics nightmare che sto testando adesso
    Spero vi funzioni fatemi sapere
    Supppa
    Inviato dal mio Nightmare con Tapatalk 2
  11. #29
    Adesso provo! però volevo sapere se c'è bisogno del kernel feamond per overclock cpu oppure va bene anche il kernel stock.
    niente...probabilmente sbaglio i settaggi ma non è cambiato nulla. Ripeto io il kernel stock e quando metto su userspace mi dice che non può funzinare con questo kernel. Può dipender da questo? Se credi di si faccio un'altro flash e metto la feamond che è orveclock per cpu.
