Galaxy S Plus niente unroot
    Salve a tutti amici! come da titolo ho provato a eseguire l'unroot sul mio galaxy s plus con Ginger 2.3.5 tra le mila miliardi di guide che ho trovato ho provato ad eseguire l'operazione con unlockroot. tutto il procedimento sembrava andare a buon fine. Ho provato ad accedere tramite un root explorer alla cartella del sistema ma i permessi di root non esistevano. che posso fare? come mai il mio terminale non ha i privilegi? potrebbe dipendere dal sistema brandizzato Vodafone? Grazie a tutti per l'aiuto.
    Androidiano L'avatar di ptia
    Samsung Galaxy s plus
    Ringraziato 37 volte in 20 Posts
    L'unroot è la procedura che toglie i permessi di root dal cellulare. Quello che devi fare tu è il root!
    1)Per farlo così:
    Scarica questo file e copialo sulla radice della memoria interna ( dovrebbe essere scaricato nella cartella download, tu fai copia>sali su di cartella>incolla
    2) Spegni il cellulare.
    3) Premi e tieni premuti contemporaneamente i tasti: accensione e volume +;
    4) Pochi secondi dopo l'apparire della scritta Samsung lasciali.
    5)Attendi: ora apparirà prima la scritta Samsung Galaxy S Plus GT-I9001.
    6) Ora, se tutto va bene, il telefono NON dovrebbe passare alla schermata animata (quella con la S e la musichetta), ma dovrebbe apparire il simbolo di Android (il robottino verde) con una freccia verso una scatola. Se non è così, spegni (come ti pare, togliendo la batteria se non si avvia) e riprova. Se non va, contattami su questo topic.
    7)Appena appare la schermata con il robottino, premi il tasto menu una sola volta.
    8) Se dopo poco (massimo 15 sec.) appare una schermata con tante voci (install zip from sdcard, wipe cache....), complimenti, sei in Recovery Mode!!!
    9) Tra tutte le voci che ci sono in Recovery Mode, quella che serve per fare il root è " install zip from sdcard". Selezionalo usando i tasti volume + e volume - per spostarti su e giù nei menu e conferma con il tasto centrale
    10) Ora seleziona il file che hai scaricato e schiaccia il tasto centrale
    11)Attendi finché non rivedi la schermata principale della recovery (quella del punto 8)
    12) Ora seleziona e conferma "reboot system now" alla solita maniera
    13) Il cellulare si riavvierà normalmente con il root!
    Ultima modifica di ptia; 02-01-13 alle 11:34
    Inviato dal nuovo prototipo di android integrato nel mio cervello.
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Questo però è modding in sezione generale. Ed in ogni caso c'era il thread per root e unroot dove avresti dovuto chiedere
    Don't be a n00b, be a newbie!
    Inviato ascendendo con 7770 Tapatalk
    Don't be a n00b, be a newbie.
