Utente del giorno: Luciano1951 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
telefono si spegne da solo batteria al 5%
  1. #11
    ti faccio sapere, grazie mille
    Quote Originariamente inviato da fedepmp Visualizza il messaggio
    Caribla la batteria in questo modo:
    - Scarica la batteria a zero.
    - Carica il telefono al 100% (Da spento)
    - Caccia la batteria dal telefono e lasciala fuori per circa un ora.
    - Rimetti in carica il telefono, da spento, per un'altra mezz'ora.
    - Accendi in recovery, con il telefono ancora carico, e fai questo:"Advanced-->Wipe Battery Stats".
    - Ora fai riscaricare il telefono e poi caricalo di nuovo al 100%.
    Vedi se dopo questi passaggi il problema persiste
    Niente, solito problema.. ma ho notato che una volta che si riavvia e lo accendo si presenta un errore tipo system.android non risponde oppure settings.android non risponde, insomma uno dei due (se non sbaglio), purtroppo non mi appare sempre.. solo pochi secondo e si riavvia -.-
    Ragazzi il telefono è ancora in garanzia, però ho installato una roma + root, quindi ho perso la garanzia, giusto? come posso rimuovere tutto?
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da spawn00 Visualizza il messaggio
    Si, per rientrare in garanzia devi mettere una rom stock.
    Segui questa guida https://www.androidiani.com/forum/sa...-con-odin.html
    Se poi hai qualche problema scrivi in quel thread.
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da Pazuzu Visualizza il messaggio
    Ciao, scusa l'ignoranza e sopratutto grazie per aver risposto, ma se puoi ti vorrei rubare un altro minuto; "andate su sammobile.com e previa registrazione, cercate il firmware per il quale siete propensi usando come parola chiave "i9001"." , quale devo scaricare? c'è l'imbarazzo della scelta lol...
    e riguardo il root? come posso fare?
    grazie in anticipo
  6. #15
    grazie in anticipo
    Metti quello Italy di novembre ad esempio, è il numero 13.
    Per il root non preoccuparti dopo aver messo la rom stock si eliminerà, quindi sarà come quando l'hai comprato.
    Baseband: XXKPO
  7. #16
    ah perfetto!... anche per la baseband stesso discorso? torna la versione 'originale'?
  8. #17
    La baseband sarà quella della rom stock che metti. Ma questa qualunque sia non influisce sulla garanzia.
    L'impostante e che metti quella rom come è spiegato in quella guida e riavrai la garanzia senza nessun problema.
    Baseband: XXKPO
  9. #18
    perfetto..
    ho fatto tutto però appena viene l'immagine "PASS" il telefono si riavvia continuamente, non smette piu vieni il primo logo "samsung" poi il secondo "samsung galaxy s plus" e si riavvia... Ho provato a staccare dalla porta usb, stessa storia..
    ora sto riprovando a fare tutto il procedimento, c'è una soluzione anche a questo problema?
  10. #19
    perfetto..
    Si, andare in recovery e fare un wipe factory reset e poi dovrebbe accendersi.
    Baseband: XXKPO
  11. #20
    ci sono riuscito... ma... SORPRESA! il problema persiste! lol
