Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Galaxy s plus i9001 brandizzato si blocca sulla scritta samsung all'avvio
  1. #11
    ho fatto tutto come dice nella guida ma as un certo punto, dopo che diceva "close serial port and wait until rebooting" si è tolta la schermata di download ed è iniziato a lampeggiare il logo grigio della batteria in caricamento..ma il cell era carico!anche perchè è successo tutto venerdì sera mentre stava in carica ed era al 98%!nella giornata di ieri si bloccava sempre sull avvio, quindi era ancora carico, altrimenti nn si sarebbe proprio acceso,e oggi, prima di iniziare a flashare, l ho messo un pò in carica per sicurezza, ed è andato bene in download mode!solo che a quel punto si è tolta la modalità ed ha iniziato a lampeggiare quel logo della batteria, mentre il processo stava ancora continuando e risultava ancora connesso in odin..apparte per un rumorino del pc solito di quando si stacca un dispositivo usb..comunque poi è uscita la scritta PASS, aveva ultimato tutto, e quindi ho staccato..anche se nel messaggio dove diceva tutto quello che faceva, dopo la scritta PASS è uscito scritto "<0> Destroy instant.. <0> Killed timer " poi ho provato a riavviare il cell ma mi appare solo la scritta samsung e poi si spegne..con un piccolo puntino di luce in alto a sinistra..cos'è successo??
    Senior Droid L'avatar di Davide7097
    Monza
    Nexus 5
    Ringraziato 112 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stellinsmile Visualizza il messaggio
    Ah sinceramente adesso non so cosa dirti, non è colpa del ripristino perchè l'ho fatto anchio una settimana fa e un nuovo utente ieri ed è andato tutto bene. Odin ha fatto correttamente il suo lavoro e tutte le stringhe che mi hai dato sono giuste. Aspetta magari il parere di un altro utente, altrimenti dovresti provare con l'assistenza.
    LG Nexus 5 16GB
    Android 6.0.1
    ← I ringraziamenti sono qui!
  4. #13
    uffi ma non è che magari quando ha fatto quel rumore il pc, di cui ti ho parlato, il cell si sarà disconnesso da solo e quindi per questo ora nn riparte??il fatto è che ha solo un mese poichè mandai in assistenza il precedente e me l'hanno sostituito con questo..magari sarà uscito difettoso??grazie lo stesso comunque
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di Niel
    Nexus 4 - Galaxy S Plus
    Ringraziato 139 volte in 111 Posts
    Sembra che i problemi non finiscano mai. A me per fortuna è sempre andato tutto piuttosto lisco.
    Ti consiglio intanto di mantenere la calma perché alla fine si trova il modo di risolvere tutto.
    Hai provato a fare di nuovo il flash con Odin? Secondo me è la soluzione.
    Apri la guida, la metti aperta su desktop e segui passo passo. So che sembra stupido ma è la cosa migliore. Passo passo.
    Andando in download mode e usando Odin dovresti poter risolvere tutto.
    LG Nexus 4 (E960) Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001) - Surface RT - Mediacom Smartpad 810C
    LG Nexus 4: Android L 5.1.1 +wearbles: Lg G Watch & Xiaomi Mi Band
  6. #15
    n44
    n44 non è in linea
    Ciao mi scuso per l'intrusione ma ho anchio il suo stesso problema mi spiego: Ho cercato di flashare con odin la fea mod recovery seguendo la guida senza ne fare il root o installando kies ma installando solo i driver usb del s plus... Seguendo passo passo la guida sono arrivato che odin mi ha riconosciuto il cellulare e imettendo Aries e la fea mod dopo aver premuto start mi si e bloccato il pc manco il mouse mi sui muoveva piu... dovendo riavviare il pc ho brickato il cell e non mi fa mandare neanche in recovery... Ho provato a flashare sia con cwm o di nuovo la fea mod ma non ne vuole sentire... Prima di tutta questa situazione ho messo in impostazioni ho messo il debug e posizioni fittizie ma niente da fare... Ho provato ad avviare l'adb manualmente e sembrava funzionare ma si e bloccato al primo punto problem port usb code: 2 oppure a volte code:8... Non so piu che fare aiutatemi !!
  7. #16
    Quote Originariamente inviato da n44 Visualizza il messaggio
    Provando a rifare la procedura con Odin non ottieni nulla? Non ho ben capito cosa va storto.
  8. #17
    Salve a tutti
    anch'io ho un problema simile ma non così complicato con il mio S plus:
    comprato in svizzera, si è bloccato in bootloop, ma facendo la procedura sia con VolUp+Power che con VolDown+Power+Home in entrambi i casi va in download mode e non permette wipe o recovery, come è possibile?
