Pagina 9 di 40 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 394
[GUIDA] ROOT&UNROOT da recovery
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di HyperAbarth
    Honor 10
    Ringraziato 446 volte in 348 Posts
    Contro:
    - "perdi la garanzia" (se fai l'UnRoot però tutto torna come prima)
    - Avendo accesso alle cartelle di sistema se fai qualcosa che non dovresti (es. cancellare files che non sai a cosa servono) potresti provocare qualche problema...
    (come se sul PC ti metti a cancellare Files e Cartelle "qua e la" per fare pulizia senza sapere cosa stai facendo )
    Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
  2. Il seguente Utente ha ringraziato HyperAbarth per il post:
    galaxy4ever (08-05-12)
    Androidiano VIP L'avatar di Pignata#man
    Ringraziato 529 volte in 348 Posts
    Esatto, bisogna sapere quel che si fa, essere consapevoli che puoi combinare un casotto
    Comunque basta leggere le guide e vai tranquillamente
    da mobile con Tapatalk 2
    "Experimentare humanum est"
    "Trasmissione" da Guerrino S3 Avanzato
    Extreme Rom TF Android Developer + Amplify + Greenify + PowerNap + Nitro X Spark
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Pignata#man per il post:
  6. #83
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    Grazie ancora per le risposte..avrei solo piu una domanda.. eseguirei il root principalmente per aggiornare i driver della gpu ma vorrei poi poter aggiornare il galaxy con value pack quando uscira ufficialmente in italia tramite kies.. sapete mica se il value pack contiene gia i driver della gpu aggiornati? E se cosi non fosse mi conviene aggiornarli manualmente tramite la guida che ho letto all inizio di questo forum o i risultati non sono poi cosi speciali?
  7. #84
    I driver aggiornati sono sicuramente più performanti* di quelli originali; il valuepack contiene i driver aggiornati
    edit: *maggiore fluidità nei giochi e nei video
    Ultima modifica di Pignata#man; 08-05-12 alle 21:06
  8. #85
    Ciao a tutti perché io quando faccio l'unroot superusers rimane?
  9. #86
    Salve ragazzi, sto provando da circa mezz'ora a seguire la guida con risultati pessimi, essendo ancora bloccato al primo punto. Semplicemente il PC non riconosce il telefono. Ho abilitato la modalità Debug USB, usato tutte le porte USB disponibili ma nulla, ha istallato dei Driver una volta e poi il nulla, il telefono non viene visto, se non che riattivo la normale connessione USB di memoria di massa o connessione per essere visto con Kies.
    Qual'è il problema? So che si può andare avanti lo stesso con la guida scaricando il file direttamente dal telefono però vorrei capire lo stesso cosa succede.
    Raga scusate ma sono nuovo da queste parti,sapete dirmi come faccio a sapere se devo eseguire il recovery stovk o l'altro??
  11. #88
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Quote Originariamente inviato da BlitheCarrot
    Si devi andare in recovery vol+ e power e poi install zip from internal sd card e selezioni, poi confermi e riavvii
    .....hypnos17......
    Galaxy S Plus, NitroX 4.0, Skyhigh 1.4
  12. #89
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Quote Originariamente inviato da CipryNano
    Allora vai qui:
    impostazioni -> impostazioni USB -> seleziona memoria di massa...
    Poi metti il file nel telefono e seguì la guida, se ti serve aiuto, chiedi!!
    .....hypnos17......
  13. #90
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Quote Originariamente inviato da meca10
    L'avevo già vista quella guida ma mi sembrava più veloce questa qua.. Vabbè se proprio non riesco ad entrare in recovery mode seguo l'altra guida.. Comunque grazie per le risposte
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Voglio ricordarti che il tasto menu non è quello home, cioè quello fisico...per intenderci il tasto touch alla sinistra di quello che usi per andare alla schermata principale quando il device è quello acceso...ci si confonde
    .....hypnos17......
