Pagina 205 di 508 primaprima ... 105155195203204205206207215255305 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,041 a 2,050 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #2041
    Salve ragazzi. Sono nuovo e avrei bisogno di aiuto, vorrei mettere ics sul mio 9001, ho già letto il forum per 2 ore ma ho una gran confusione in testa
    Se cambio il gb 2.3.5 originale con ics ( devo ancora scegliere tra ultragen o ehndroix ) mi si formatta tutto il dispositivo o rimane qualcosa?
    E' facile eventualmente riportarlo alla versione originale in caso di guasto dispositivo per la garanzia o è un casino?
    Cosa vuole dire " Wipe data/factory reset"
    e "Wipe dalvik cache"
    Ultima modifica di Cris742; 05-11-12 alle 14:28
    Androidiano L'avatar di FABIO10
    roma
    NOTE3NEO SM-7505
    Ciao ragazzi,mi potete per favore indicare un programmino dove io possa testare tutta la parte hardware del mio cell.??? anche sè è a pagamento non fà niente,l'importante è che sia un buon programma e soprattutto veritiero.
  4. #2043
    Buongiorno a tutti...ho installato la cm9 con kernel castagna...ho un problema con l utilizzo di tango e skype, in particolare nn mi da la possibbilita di effettuare le video chiamate...prima, con la vecchia rom non avevo di questi problemi..potete aiutarmi a risolverlo?grazie anticipatamente
  5. #2044
    Senior Droid L'avatar di Leorocky
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    Quote Originariamente inviato da wallau Visualizza il messaggio
    Non so tango, ma skype mi funziona anche se la cam risulta capovolta in portrait mentre in landscape va bene.
    Gli stessi bug che ci sono inoltre con rom stock quindi abbiamo poco da fare... bisognerebbe chiedere a Samsung.
    Se skype non ti va proprio nemmeno con i bug detti prima allora è un problema nella tua installazione.
    Rifai il procedimento di installazzione seguendo bene tutti i passaggi e mi raccomando i wipe e fix permissions vari.
    Ultima modifica di Leorocky; 05-11-12 alle 17:13
    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO
    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock
  6. #2045
    Androidiano VIP L'avatar di andredroido
    Busto Arsizio
    xiaomi redmi 3 pro / MI NOTE 3
    Ringraziato 184 volte in 176 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cris742 Visualizza il messaggio
    Ciao, 1) se fai anche solo il root del tuo telefono perdi la garanzia anche se volendo si puo ripristinare , 2) se vuoi installare ics (custom) devi fare un wipe data che significa perdere i propi dati ma volendo puoi sincronizzare la rubrica con l'account google e le tue app con lo store , per i messaggi non so perchè io li cancello sempre ... 3) devi leggerti bene le varie guide per poter capire come flashare la rom ed eventualmente ripristinare la tua stock , che è fattibile...
    4) wipe data , dalvik sono delle "funzioni" delle recovery mod che si possono installare indispensabili per flashare le rom ...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato andredroido per il post:
    Cris742 (06-11-12)
  8. #2046
    Smg i5500 ; Smg S+ ; Galaxy N
    ciao.. senti ho provato a fare la procedura che mi diceva la guida.. flashando il bootloader, ma il telefono si riavvia normalmente.. come maiii?? è mai possibile che non riesco a flashare stò telefono?
  9. #2047
    GT-i9001
    Buongiorno a tutti!!m scuso in anticipo se non è questo il modo giusto per intervenire.... Dopo mesi di indecisione ho fatto il root al mio s+(ho tolto le apps di default e volevo impostare la sveglia a telefono spento) e avrei alcune domande...
    1) nonostante abbia installato root checker non m fa modificare l'amministratore del dispositivo ( è normale?)
    2) ho scaricato swapper configuration per la ram..tuttavia ho notato un incremento spropositato( anche 320/352). Certo spegnendo e riaccendendo il dispositivo pare sia tornato alla normalità..
    3) a volte rallenta parecchio è conseguenza del root?c'è qualcosa che posso fare??avevo scaricato un app per tenere sotto controllo le app ma il telefono era intoccabile per quanto era lento.
    Siate buoni e clementi So che la risposta più semplice sarebbe quella d riportare il cell normale...Cerco solo di capire come funziona android..Non ho grandi pretese.La gioia di disinstallare quelle applicazioni inutili di fabbrica non ha prezzo iii e poi questo sarebbe il primo passo per poi cambiare rom.... Grazie mille a chi mi risponderà! e grazie per il supporto che date.
  10. #2048
    ho messo da poco la cm9 di arco68 con kernel castagna e ho riscontrato un problema sia con il 7.0 extremeUV sia con il 7.2 oc/uv.
    quando suona la sveglia nn riesco a fare proprio un bel niente, cioè nn risponde a nessun comando e continua a suonare e per spegnerla devo o staccare la batteria o premere il pulsante di accensione finchè nn si spegne. all inizio credevo fosse colpa dell extremeUV ma ora che ne uso uno normale il problema mi si ripresenta e nn so come risolverlo... help!!
  11. #2049
    Androidiano L'avatar di Roxas
    Galaxy S5 SM-G900F, S+ i9001
    Ringraziato 45 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da mattia88 Visualizza il messaggio
    Prova a mettere il kernel quello normale ma non penso sia un problema di kernel... prova a fare wipe cache e dalvik, se non funziona riflasha la rom e wipe + dalvik ancora
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Roxas per il post:
    mattia88 (12-11-12)
  13. #2050
    kat
    kat non è in linea
    Androidiano L'avatar di kat
    Apr 2010
    Scusate, ho seguito il thread per installare la feamod, ora vorrei flashrare una rom (cm9)ma mi da un errore (status 7 ) con installation aborted,
    pensavo fosse per il kernel gb e allora ho provato a flashare un kernel ics ma da lo stesso errore.
    Leggo quindi che la Feamod non va bene per flashare rom e che devo installare la cmw, ma non trovo guide o release per il 9001, la feamod non è già una versione di cmw?
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
