Pagina 209 di 508 primaprima ... 109159199207208209210211219259309 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,081 a 2,090 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #2081
    sto cercando di ottenere i permessi di root nel telefono, ho scaricato il file .zip, ho avviato la recovery mode e quanto vado nella sezione giusta, nella scheda sd non rileva alcun file, e questo è il primo problema, ora inoltre quando entro in recovery, non visualizza piu il menù , mi da solamente un messaggio di errore in giallo nella parte bassa e poi avvia il telefono normalmente
    Bedi
    Quote Originariamente inviato da step11 Visualizza il messaggio
    Ragazzi come reinstallo app di sistema da una vecchia rom
    avendo gia preso i file.apk da essa?
    Copi il file in System/app e setti i permessi
    r / w
    r
    r
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Bedi per il post:
    step11 (13-11-12)
  5. #2083
    Senior Droid L'avatar di nicolazaltra
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pol95 Visualizza il messaggio
    Io proverei flashare una nuova Recovery (la cwm) da odin ma ti conviene aspettare qualcuno di più esperto per sicurezza
    Inviato dal mio Sgs+ che sta aspettando una bella Rom JB
  6. #2084
    sono nuovo nel modding per cui non ho compreso molto il tuo cpnsiglio
    Inviato dal mio GT-I9001 usando
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Guarda QUI per capire cos'è una recovery, e QUI per metterne una buona (le versioni che ti consiglio sono la 6.0.1.0 o 6.0.1.2 se ti piacciono metti le touch).
    mi raccomando clicka il tasto THANKS
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  8. #2086
    Samsung Galaxy Note 2
    provo a postare anche qui sperando in un vostro aiuto
    stavo flashando una rom stock, dopo 9 minuti che va avanti ho deciso di scollegare il cel, ottenendo ovviamente un possibile softbrick, ricollego il cel faccio nuovamente la procedura e niente, allora scarico oneclickunbrick, lo avvio, mi dice di installare un altro programma che tuttora non sono riuscito ad installare e di conseguenza non funziona, allora faccio un altra prova con odin ma non mi riconosce neanche più il cel!!!!! Cosa devo fare adesso???? helpppp
    Risolto tutto sono riuscito usando un altro pc e poi facendo un reset dalla recovery
    Grazie comunque
    Ultima modifica di bubave; 14-11-12 alle 21:53
  9. #2087
    Galaxy S Plus
    Ciao sapete dirmi il nome del file da modificare (immagine png) e se è in systemui.apk o in framework-res.apk? Devo cambiare lo sfondo grigio dietro alle notifiche in corso in pratica.. Per metterlo nero.. Spero sappiate aiutarmi.. Grazie in anticipo
    E sapete dirmi come mettere le scritte in bianco invece che in nero sempre per le notifiche?
    Ultima modifica di nicolazaltra; 15-11-12 alle 12:42
  10. #2088
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Quote Originariamente inviato da nicolazaltra Visualizza il messaggio
    Per questo tipo di modifiche io uso UOT kitchen , si fa prima che ad estrarre gli apk e modificare a mano.
    Si può cambiare quasi tutto nella grafica della Rom
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  11. #2089
    Galaxy S Plus
    Ma c'è una guida? Perché l'unica che ho trovato era solo per l'icona della batteria.. Oppure è intuitivo?
  12. #2090
    Firenze
    guarda è intuitivo, per i file da scegliere (sistem .ui ecc) puoi seguire la guida, per le personalizzazioni c'è un ottima funzione di anteprima, quindi vedi cosa vai a modificare. Io ho cambiato praticamente tutto, dalla bootanimation al simbolo che appare quando è incaricamento
    REGOLAMENTO FORUM
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Sartana per il post:
    nicolazaltra (15-11-12)
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
