Pagina 9 di 508 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 5075
[HELP MODDING!] Galaxy S Plus - Aiuti & Consigli sul MODDING (anche sul WIKI)
  1. #81
    Androidiano L'avatar di TattooRulez
    Jan 2010
    RG
    Samsung Galaxy Nexus
    [QUOTE=diego63;1202310]Diciamo che 70 euro sono la differenza massima che pagherei per avere il super amoled, tu di fatto pagheresti il plus meno del 9003 (scl e non slc, SuperClearLcd), 279-70=209.
    Detto questo passiamo al ragionamento sulle rom, non so a cosa ti possa servire il telefono, ma tieni presente una cosa, al di la degli sviluppatori (meno male che esistono) che possono far fare di tutto, potenzialmente, ad un os open source, dicevo, tieni presente che il telefono così com'è, supera di gran lunga in prestazioni e funzionalità, le reali esigenze del 99,9999% degli utenti. Il problema rom a mio parere non è un problema, in seconda battuta, molto probabilmente tutti e tre i modelli della serie Galaxy S avranno in modo non ufficiale ICS. Il mio credo sia un ragionamento "sensato", poi vedi tu..[/QUOTE
    A me non interessa smanettare , basta che il so è effciente e il cell funziona bene. L'unica cosa che mi interessa degli aggiornamenti è che dopo un pò di aggiornamenti se l' s plus viene lasciato in disparte dalla community potrei avere problemi di compatibilità con le app che escono. tutto qui. Per il resto non mi interessa più di mettere rom moddate ecc..
    Androidiano VIP L'avatar di diego63
    Casa mia naturalmente
    LG G3 32Gb
    Ringraziato 262 volte in 214 Posts
    [QUOTE=TattooRulez;1203469]
    Quote Originariamente inviato da diego63 Visualizza il messaggio
    Personalmente (sul 9001) ho provato qualche rom, ora sino tornato all'originale lasciando la feacore. La maggior parte degli smartphone ha gingerbread, se tu fossi uno sviluppatore che vuole guadagnarci per cosa svilupperesti? Per ICS?
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
    Sono responsabile di ciò che dico io, non di ciò che capisci tu...
  4. #83
    LG G3 32Gb
    Io sono convinto che entro la fine dell'anno non si parlerà nemmeno piú di ICS..
  5. #84
    Se mi arriva un messaggio di notte quando ho il cell spento, l'orario di arrivo è quello di quando accendo il cell...nn mi piace molto sta cosa, si puo risolvere!
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
  6. #85
    Jan 2010
    RG
    Ok, mi sa che prenderò questo s plus, poi si vedrà...speriamo non mi dia problemi... cmq prima di prenderlo voglio vedere se posso averli vicino l's e l's plus. vediamo se si può fare, ma non credo perchè non riesco a trovarlo l's...
  7. #86
    LG G3 32Gb
    Quote Originariamente inviato da TattooRulez Visualizza il messaggio
    Se prendi il 9000 e passi in altro forum, dopo tutto questo discutere, faccelo almeno sapere!!!!
    CIAO!
  8. #87
    Jan 2010
    RG
    CIAO!
    Ok, ma non credo, visto che l'ho trovato solo a 299euro e sinceramente mi sembra un furto, anche se è migliore come supporto. Prenderò sicuramente il plus almeno usufruisco di un'offerta, anche se sono tentato di prendere un nokia da 100 euro che ho visto oggi..di sti tempi sono poco tentato di spendere 279 euro per un telefono..vedremo.
  9. #88
    Jan 2010
    RG
    Una cosa ragazzi, ma com'è come versatilità?Cioè intendo è scomodo da portare?da mettere in tasca?è ingombrante?Perchè rispetto all'iphone mi è sembrato molto più grande. Fatemi sapere. :-)
  10. #89
    LG G3 32Gb
    Sono d'accordo con quello che dici, 279 euro per un telefono sono esagerati, uno smartphone invece fa "anche il telefono", dipende solo da che uso ne fai, io spendo meno di 15 euro al mese di ricarica, internet compresa, infatti io lo uso "anche per telefonare" e quasi non accendo più il pc.
  11. #90
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    aggiornata la guida con la nuova versione di thunderbolt 2.6.1 (cambiano alcuni passaggi per l'installazione)
    qui il changelog
    News
    Updated ThunderBolt! to v2.6.0 with major changes to the RAM as well as governor settings as well as moved everything to /system partition. This means /sdcard/bolt_scripts is now in /system/etc/bolt_scripts. Removed kernel panic related settings (use kernel defaults instead).Also updated LMK to only use the /system partition. Moved zipalign script to bolt_scripts as first boot will slow down if a lot of APKs are not zipaligned. Zipalign manually or move it to init.d if you want to.
    Updated ThunderBolt! to v2.6.1 with fixes to the main CWM updater script as well as moved S98bolt_siyah to bolt_scripts. Move it to init.d if you want to use ThunderBolt!'s hotplug/cpuidle/brightness settings for SGSII kernels.
    Changelog:
    3/5/2012 (2.6.1)
    - Fixed updater script for main CWM. Just removing obsolete lines (no feature impact)
    - Moved S98bolt_siyah to /etc/bolt_scripts as Siyah currently has a tweak app called ExtTweak by xan In order for it not to be override it. you can move this file to the init.d or run it with Script Manager if you want ThunderBolt!'s settings to override it.
    3/4/2012 (2.6.0, screenstate_scaling 1.6.0, LMK 1.0.6, Restore 1.1.0)
    - Less aggressive RAM tuned at screen on. Same aggressiveness when screen is off.
    - More battery centric governors at sleep (with 99 up_threshold on most of the governors at screen off).
    - Ondemand is at 95 up_threshold if io_is_busy is set.
    - Removed kernel panic settings. Leave it at kernel defaults (whatever that is)
    - Updated LMK to not use /data/local.prop. Instead it uses /system/default.prop
    - Updated main CWM to not use /sdcard. bolt_scripts is now located at /system/etc/bolt_scripts. Be sure to point your Script Manager settings there now.
    - Moved the zipalign script to bolt_scripts to ensure first time boot is faster. First time boot for some people might be slow as they might have a lot of unzipaligned APKs. You can move the script to init.d and give it rwx-rwx-rwx permissions if you want to.
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
LinkBacks (?)
  1. 08-08-12, 13:13
  2. 13-06-12, 11:28
  3. 09-06-12, 15:31
  4. 30-05-12, 14:54
  5. 18-05-12, 23:24
  6. 16-05-12, 12:37
  7. 09-05-12, 17:47
  8. 06-05-12, 03:32
  9. 28-04-12, 21:46
  10. 28-04-12, 10:08
  11. 16-04-12, 11:03
  12. 13-04-12, 18:24
  13. 29-03-12, 12:44
  14. 27-03-12, 23:40
  15. 26-03-12, 21:07
  16. 21-03-12, 23:56
  17. 06-03-12, 23:40
