Pagina 115 di 270 primaprima ... 1565105113114115116117125165215 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 2695
[ROM][KQE][S3UI] ~ NitroX Galaxy 7.5 ¤ Surfboard ~ | WHITE EDITION
  1. #1141
    Androidiano L'avatar di abagnale86
    Napoli
    Galaxy S Plus
    si i processi erano chiusi! ora addirittura non mi va neanche più in recovery
    Nulla è più certo del cambiamento
    Senior Droid L'avatar di panda78
    Castelletto Ticino (NO)
    Huawei P8 lite
    Quote Originariamente inviato da abagnale86 Visualizza il messaggio
    io riproverei a flashare con odin , non mi viene in mente nient altro
  4. Il seguente Utente ha ringraziato panda78 per il post:
    abagnale86 (20-05-12)
  5. #1143
    Napoli
    Galaxy S Plus
    riprovato ma non va! sto scaricando un altro fw x provare, ma...mi sa ke non c'è niente da fare!
    Xò cavolo nn è in brick, una soluzione c deve essere...
  6. #1144
    Senior Droid L'avatar di alone13
    2 N5 e 2 I9001
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    ciao.
    una curiosità, la nuova 4.5 mi sembra per ora ottima,ma é normale avere il compositore dei numeri di telefono non più nero e blu come nella 4 ma é come come la stock,mentre per i messaggi
    é come la 4.
    nel caso si può reinserire quello della 4.
    Galaxy S+
    SD 16Gb classe 10
    Recovery feadmod V1.4
    Kernel skyhigh 1.4D 1.8 GHZ
    Cpu overclock Min : 122 - Max : 1402
    Governor Smartass V2
    I/O Scheduler sio
    Boot animation by Windman67
    da phone
    zenfone 4 ze554kl
    Bootloader unlocked
    Root no
    Baseband
    Recovery stock
    Rom stock
    Kernel stock
    Nova Launcher Prime
  7. #1145
    Senior Droid L'avatar di kiukko
    Galaxy Nexus - Nexus One
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    [QUOTE=kiukko;1576558]Ragazzi secondo voi posso flashare la 4.5 e poi mettere la status bar gb semplice (in pratica quella originale bianca che ha postato dario per la 4.0) che consuma pochissima batteria?
    Qualcuno è per caso in grado di rispondere? Grazie
    Galaxy Nexus (JB Cyano 4.1.2) Nexus One (Mitico) ROM Cyano 7.1 - ex Galaxy S Plus NitroX 4.0/skyhigh 1.4 kernel oc/uv - ex Mediamcom Smartpad 810C ROM Pistoneone 5.2 - Asus Transformer TF101 ROM JB Cyano 10 - Asus Transformer Prime TF201 ROM Stok JB
    ...e non ditemi che non sono un androidiano!!!!!
    Le mie guide: http://www.androidiani.com/forum/med...80-sul-tv.html
  8. #1146
    Androidiano L'avatar di skydragon
    galaxy s plus
    Ringraziato 28 volte in 28 Posts
    non ho capito come devo installare la 4.5...allora ci sono due link uno è la 1 uno è la 2...o scaricato l'1 e dentro ce la cartella ROM con dentro nitrox galaxy zip e poi ci altre cartelle come icon e bootanimation (al di fuori della cartella rom).
    cosa faccio (la parte 2 non l'ho scaricata) metto la 1 nella sd?
    Edit: ok ho capito funziona come quando giochi a un gioco e ti chiede, per continuare a giocare, di inserire il disco 2
    Ultima modifica di skydragon; 20-05-12 alle 01:15
    ROM: BlazR 7.1 theme ICS
    Kernel:vitality
    Versione Firmware: 2.3.6
    Launcher: go launcher ex
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto thanks
  9. #1147
    Napoli
    Galaxy S Plus
    Ce l'ho fatta raga...ho reinstallato un altro firmware poi wipe cache e wipe davlik ed ora è partito.L'unico problema è che nn va in recovery normalmente, mi spiego:
    quando funzionava tutto, a cell acceso tenevo premuto il tasto di accensione e mi compariva nel menu(offline, dati, suono, spegnimento) anke recovery; adesso invece ho solo le 4 funzioni di base; lo stesso se da cel spento premo su+menu+accensione mi esce ancora RAMDUMP
    c'è soluzione???
  10. #1148
    c'è soluzione???
    se non sbaglio la recovery è volume su e tasto accensione
    Ultima modifica di phoenix1980; 20-05-12 alle 01:39
  11. #1149
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    c'è soluzione???
    Se spingi vol+ power e menu va in ramdump perché è quella la combinazione di tasti per ramdump...
    ...per recovery vol+ e power
    .....hypnos17......
    Galaxy S Plus, NitroX 4.0, Skyhigh 1.4
  12. #1150
    Napoli
    Galaxy S Plus
    Quote Originariamente inviato da phoenix1980 Visualizza il messaggio
    si, qst lo sapevo, ma prima non era così, e soprattutto potevo accede alla recovery da cell acceso, ed era comodissimo, ed ora nn c'è +
    Ultima modifica di abagnale86; 20-05-12 alle 02:03
