Pagina 127 di 270 primaprima ... 2777117125126127128129137177227 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,261 a 1,270 su 2695
[ROM][KQE][S3UI] ~ NitroX Galaxy 7.5 ¤ Surfboard ~ | WHITE EDITION
  1. #1261
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Quote Originariamente inviato da TATTOO
    Originariamente inviato da alone13
    allora mi conviene reinstallare tutto per avere gli extra tranne le bootanimation che la installeró a parte poi, tanto ho fatto il backup e posso poi ripristinare i miei valori.
    un'altra cosa voltage control qualcuno lo utilizza e come sarebbe meglio settarlo?
    no! Tutti gli extra si installano manualmente
    Con Voltage Control setta il minimo al minimo e il massimo a 1401 e cambia da ondemand a smartassV2 poi premi menù e clicca su set on boot
    E questo procedimento che migliorie comporta??
    .....hypnos17......
    Galaxy S Plus, NitroX 4.0, Skyhigh 1.4
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da hypnos17 Visualizza il messaggio
    .....hypnos17......
    ke il telefono rende al massimo con il minimo consumo di batteria...
    merito del kernel skyhigh
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
  4. #1263
    Senior Droid L'avatar di alone13
    2 N5 e 2 I9001
    Ringraziato 56 volte in 54 Posts
    quindi é un equivalente di no-frill cpu control?
    Galaxy S+
    SD 16Gb classe 10
    Recovery feadmod V1.4
    Nitrox galaxy 4.5
    Kernel skyhigh 1.4D 1.8 GHZ
    Cpu overclock Min : 122 - Max : 1402
    Governor Smartass V2
    I/O Scheduler sio
    Boot animation by Windman67
    da phone
    zenfone 4 ze554kl
    Bootloader unlocked
    Root no
    Baseband
    Recovery stock
    Rom stock
    Kernel stock
    Nova Launcher Prime
  5. #1264
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    E se alzo oltre il limite di 1401 cosa succede?? Visto che ho come kernel skyhigh 1.4d non oc non dovrebbe succedere niente, giusto...?
    .....hypnos17......
  6. #1265
    Androidiano L'avatar di Kemycrome
    HTC Desire 310
    Ringraziato 64 volte in 26 Posts
    Bah a me i giochi non partono proprio tipo frontline commando non va the sims free play idem cee booh penso di tornare alla brood
    Device: HTC Desire 310
    ROM: Galaxy S5 MOD
    Se ti sono stato utile clicca thanks in basso a sinistra
  7. #1266
    Androidiano VIP L'avatar di Pignata#man
    Ringraziato 529 volte in 348 Posts
    .....hypnos17......
    Skyhigh è oc, ti confondi con feacore, se vai oltre la tua CPU potrebbe non reggere l'oc oppure si, ma alla lunga l'oc diminuisce la vita della CPU, ma dipende anche dalla vita utile del telefono, se Lo tieni 10 anni è un conto, se consideri la probabile vita media di uno smartphone probabilmente non cambia nulla, anche perché il tel, speriamo, non lavora sempre al max, di sicuro influisce sull'autonomia
    da mobile con Tapatalk 2
    "Experimentare humanum est"
    "Trasmissione" da Guerrino S3 Avanzato
    Extreme Rom TF Android Developer + Amplify + Greenify + PowerNap + Nitro X Spark
  8. #1267
    Galaxy S4
    Ringraziato 36 volte in 29 Posts
    stavo facendo una riflessione...oggi ho sostituito il mio feacore nonOC con feacore OC pensando che tanto avrei abbassato il cloccaggio da setcpu a circa 1600mhz e avrei avuto un po' di margine per fare un Untutu performante per fare lo sborone :-)) pero' pensandoci bene il cloccaggio si abbassa dal momento che il sistema ha fatto il boot ma quando sono in recovery vuol dire che il mio terminale sta girando a 1800mhz cioe' ben al di sopra delle specifiche azzzz.... con la possibilita' che qualche flashata venga corrotta humm io credo di rimontare il nonOC. Voi che ne pensate di questa cosa?
    Golden
  9. #1268
    La Spezia
    Galaxy s3
    quindi a cosa sn dovuti questi problemi coi giochi? temple run prima nn m andava a scatti
  10. #1269
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Quote Originariamente inviato da TATTOO Visualizza il messaggio
    in realtà il test non contano molto,magari hai un valore più alto solo perché hai la cpu settata in un modo anziché in un altro,oppure che quella rom sfrutta di più le potenzilità del dispositivo ma decrementa la vita della batteria o anche del dispositivo (cose in genere occulte,alle quali nessuno ci fa caso).
    Inoltre dipende dal fatto che ti va a scatti,da quanti programmi hai aperto e anche dal fatto se cancelli o meno la RAM e da quante volte tu lo faccia
    figurati tengo sempre gestione attività aperto la ram la cancello più di cento volte al giorno ma come faccio a chiudere dei programmi e dopo pochi secondi si riaprono
    idem a nke a me tample runer mai scattava ora si figurati con i giochi gameloft nn posso piu giocare provo a reinstallare la rom vediamo un po perche a tabaccaio questo non succede dice lui che non ci va a scatti
  11. #1270
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    @Mariuano non cancellare la ram porti solo il sistema ad un sovraccarico di clock e ad un consumo esagerato di batteria...cancellala solo prima dell'esecuzione di giochi pensanti che necessitano di molta fluidità, e vedi se hai fatto i vari wipe dopo l'installazione della rom..
    .....hypnos17......
