Pagina 5 di 11 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 104
MoonRom v4.2 appena rilasciata
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di sinistro
    Galaxy Note IV
    Ringraziato 323 volte in 219 Posts
    Mi è sembrato di capire che la rubrica vi lagga se entrate attraverso il collegamento di default che si trova nella dockbar, provate ad eliminare quel collegamento e a ripristinarlo scegliendo "l'applicazione" e ditemi.
    Androidiano VIP L'avatar di Pignata#man
    Ringraziato 529 volte in 348 Posts
    pare che sia l'app PDroid a causare il lag della rubrica
    io ex contact e non ho problemi
    "Experimentare humanum est"
    "Trasmissione" da Guerrino S3 Avanzato
    Extreme Rom TF Android Developer + Amplify + Greenify + PowerNap + Nitro X Spark
  4. #43
    Qualcuno che ha già provveduto ad installare la rom puo' provare il GPS se funziona. Io per ora ho la 4.1 e sembra funzionare.
    Rom Nitrox
    Cpu overclock Min : 122 - Max : 1402
    Governor Smartass V2
    I/O Scheduler sio
    Recovery Feamod V.1.4
    Se ti sono stato utile CLICCA il tasto THANKS
  5. #44
    Androidiano L'avatar di TRESED
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da cris82 Visualizza il messaggio
    Funziona bene, consiglio FasterFix per impostare il GPS su Italia, è impostato su Polonia di default.
    Primo fix in circa 40/50 secondi successivamente una decina di secondi senza Agps ....
    ACER A501 : [EPIC WIP]OmniROM 5.1.1 A500/A501 - V11
    Samsung S4 mini : Bliss v6.1
    work in progress
    Samsung J5 (J500FN) :
    [ROM][Slim_Stock-ROM][Samsung Galaxy J5]SM-J500FN
  6. Il seguente Utente ha ringraziato TRESED per il post:
    cris82 (03-05-12)
  7. #45
    Quote Originariamente inviato da TRESED Visualizza il messaggio
    Ok grazie per l'informazione
    Rom Nitrox
    I/O Scheduler sio
  8. #46
    a me dopo l'installazione il file gps.conf alla prima riga riportava pool.ntp.org
    l'ho modificato aggiungendo "it", quindi it.pool.ntp.org
    Ricordo che questa modifica vale per il fixing se si usa contemporaneamente al ricevitaore GPS integrato anche l'AGPS tramite la rete dati, perchè (cito wikipedia) dato che ogni cella di telefonia mobile presente sul territorio ha una posizione fissa, si fa in modo che sia la cella a ricavare quali siano i satelliti GPS ad essa in vista, istante per istante.
    Quando un terminale A-GPS vuole conoscere la sua posizione, si collega tramite la rete cellulare ad un Assistance Server ..., al quale viene inviata anche l'informazione sulla cella a cui l'utente è agganciato.
    Dato che sono noti i satelliti in vista alla cella, si può assumere ragionevolmente che anche il terminale A-GPS veda i medesimi satelliti. Pertanto il server elabora una lista con i satelliti in vista, e la invia attraverso la rete cellulare al terminale, che in questo modo sa già a quali satelliti potrà collegarsi e quindi ricava la propria posizione da essi.
    comunque con kernel skyhigh non ho problemi, anche senza agps, come qualcuno lamenta; il fix all'aperto a freddo ha impiegato una quarantina di secondi...
    è ovvio che in zone densamente abitate anche il navigatore satellitare standalone ha difficoltà, quindi figuriamoci il nostro terminale con la micro antennina che si ritrova!
  9. #47
    Androidiano L'avatar di lacernia
    Samsung S plus
    Test 4.2, dopo qualche problema iniziale di spegnimento del terminale alla fine della telefonata, cosa risolta con un wipe factory reset, che mi piace poco usare per via della perdita di tutti i dati di sincronizzazione etc, funziona tutto bene da 2 giorni.
    Uso intensivo del telefono, wifi, dati quando sono fuori azienda e gps per andare in giro. Fix nella normalità, avendo comunque provveduto a modificare la stringa del gps.conf cambiando le prime righe in questo modo :
    NTP_SERVER=it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=0.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=1.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=2.it.pool.ntp.org
    NTP_SERVER=3.it.pool.ntp.org
    Il consumo avendo settato 1.400 max e smartassV2 mi porta ad avere circa il 20% di batteria restante alle 19.30 partendo da un' operatività dalle 9.00 del mattino. Non è fantastico ma non vi suggerisco di ridurre ancora la frequenza perchè poi la risposta non è fulminea.
    L'unica cosa che non mi ha entusiasmato è il toogle 2g, provato per un giorno intero ma con risultati non tangibili.
    Qualcuno ha capito se si rivela utile o è solo un gadget da togliere del tutto ?
    Samsung Galaxy S Plus i9001
    EHNDROIX II 13.2.1
    Kernel CM10
    Banda Base XXKPO
    Samsung Galaxy S3 I9300
    Android 4.1.2
    Kernekl Stock
  10. #48
    Quote Originariamente inviato da sinistro Visualizza il messaggio
    Va a scatti anche cosi...
  11. #49
    Samsung S plus
    Lagga in tutti i modi. È uno strano bug.
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    EHNDROIX II 13.2.1
    Kernel CM10
    Banda Base XXKPO
    Android 4.1.2
    Kernekl Stock
  12. #50
    Quote Originariamente inviato da Pignata#man Visualizza il messaggio
    Confermo che lagga molto meno...Accettabile
LinkBacks (?)
