Pagina 5 di 33 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 326
[ROM][ICS] ¤ NitroX GalactICS 3.0 ~ SUNSHINE ¤ [CAMERA FUNZIONANTE]
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    Quote Originariamente inviato da cicciopastina
    Ciao! se volessi provare a mettere questa rom ho due domande:
    1) devo installare la cmw modificata da Arco oppure si può fare anche con la recovery feamod classica?
    2) se faccio un nandroid prima di installare questa, e nel caso serca la recovery di Arco, poi riesco a fare il restore del nanadroid oppure ci son problemi?
    Si essendo basata sulla AOKP devi avere la CWM recovery, e il nandroid lo puoi ripristinare da lì
    qualcuno che l'ha testata può riferire sulla durata della batteria e sugli altri bugs, oltre che sulle migliorie rispetto alla galaxy 6.5?
    inoltre, una volta che monto la recovery cw9 (tramite feamod) poi ho la possibilità sempre tramite feamod di ripassare, eventualmente, alla galaxy 6.5?
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di AlessandroXCV
    Dec 2009
    Ringraziato 1,646 volte in 653 Posts
    Ragazzi il tethering wi-fi non è il wi-fi ma la condivisione internet tramite wi-fi ovvero il telefono diventa come un modem wi-fi. Il wi-fi funziona!
    → EHNDROIX V ←
  5. #44
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Quote Originariamente inviato da poli5
    Una volta messa la CWM puoi flashare tutto quello che vuoi. È inutile tornare alla feamod
  6. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    poli5 (19-06-12)
  7. #45
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Quote Originariamente inviato da TATTOO
    Tattoo ho anche io rom con base AOKP e ti posso dirti che l'hotspot WiFi va ballerino, senza password con l'app di sistema tutto ok, con app non va e con app di sistema e password non va
  8. #46
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da hypnos17 Visualizza il messaggio
    Il fatto è che la gente pensa che il tethering wi-fi sia il wi-fi e glielo sto spiegano x)
    Quindi funziona in parte ?
    → EHNDROIX V ←
  9. #47
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Meno male che ci dei tu si qui (ancora però la vecchia build, oggi è uscita l'altra devo aggiornare) funziona solo in parte...vedendo questo bug dà più problemi del previsto pensavo fosse una funzione che non usasse nessuno invece mi devo ricredere
  10. #48
    Androidiano L'avatar di lacernia
    Samsung S plus
    Quote Originariamente inviato da lacernia Visualizza il messaggio
    Ho un problema quando vado a connettere una nuova rete. Dopo aver scritto il node della rete e il tipo di oprotezione lo schermo fà i capricci e poi va in errore di applicazione. Succede anche a voi ?
    L'identico problema ce l'ha anche AOKP Eclipse V4. Allora non è un caso. Strano che nessuno nel forum lo abbia notato. Ma l'avete installata la rom ?
    Samsung Galaxy S Plus i9001
    EHNDROIX II 13.2.1
    Kernel CM10
    Banda Base XXKPO
    Samsung Galaxy S3 I9300
    Android 4.1.2
    Kernekl Stock
  11. #49
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ciao lacernia, sarà un problema della AOKP. La rom ovviamente l'ho installata ma la rete non l'aggiungo scrivendo il SSID
  12. #50
    Samsung S plus
    Ho installato anche la [ROM][i9001][Build39]KANG - AOKP - Beta-07 Questa non fà sfarfallare lo schermo, ma dà errore e chiude l'applicazione "impostazioni"
    Ma se non configuri il wifi da SSID, come fai ?
    EHNDROIX II 13.2.1
    Kernel CM10
    Banda Base XXKPO
    Android 4.1.2
    Kernekl Stock
