Pagina 13 di 34 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 332
[GUIDA] Installare direttamente ClockWorkMod Recovery via Odin
  1. #121
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Localitā
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    riavvia il pc, entra in recovery con la combinazione (essendo arrivato al verify platform non hai problemi e puoi riavviare senza problemi il telefono), killa i processi, apri odin e ritenta. se non funge fallo da un'altra porta usb, se non da un'altro pc
    Don't be a n00b, be a newbie.
    Quote Originariamente inviato da Skar3 Visualizza il messaggio
    Hai provato a riavviare?
    il cellulare si, il pc no.. posso provare..
    Quote Originariamente inviato da dellup Visualizza il messaggio
    ok allora provo cosi..
    anzi, grazie per le info e riprovo stasera, fra 20 minuti devo andare a lavoro e forse non mi conviene tentare le procedure..
    Ultima modifica di damianov1987; 07-09-12 alle 16:29
  4. #123
    hypnos grazie per l'aiuto ma non č cambiato niente
  5. #124
    Senior Droid L'avatar di Skar3
    Ringraziato 148 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da damianov1987 Visualizza il messaggio
    Riavvia il pc, e se non vā ancora cambia porta. Se ha la possibilitā puoi provare anche con un altro pc
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Skar3 per il post:
    damianov1987 (07-09-12)
  7. #125
    ok, se stasera sono libero ci provo
  8. #126
    niente da fare, non ha funzionato
    a questo punto faccio una domanda un po OT.. c'č qualche altro metodo per installare clockwork senza odin?
    come giā detto questo č un mondo nuovo per me e ho le idee molto (TROPPO) confuse su come installare una rom sul mio cellulare...
  9. #127
    Localitā
    Piuro
    devi mettere una recovery moddata con odin per forza, altrimenti non fai niente. dimmi con precisione i passaggi che fai
  10. #128
    mi assicuro che non ci sia niente che riguardi Kies aperto, dal task manager
    apro odin
    seleziono prima l'ops, poi il file md5
    spengo il cellulare, e lo riaccendo premendo i tasti power+home+volume giu e compare l'androide in modalitā downloading etc
    collego il cellulare al pc
    odin rileva il cellulare e compare in giallo 1 (COM 3), premo start
    e parte tutta la serie di status in basso a sinistra, appena arriva a <1> odin mode.. check plcatform verification. si ferma, ho aspettato anche mezz'ora che andasse avanti ma niente
  11. #129
    Localitā
    Piuro
    apro odin
    per essere sicuro di non avere i processi di kies aperti disinstallalo, tanto se hai giā installato i driver per il flash non serve pių a nulla.
    a me era capitata quando non avevo messo i file nella stessa cartella questa situazione, anche se č successo di persone che su un pc era impossibile flashare e con il loro portatile/altro fisso flashavano senza problemi
  12. #130
    Localitā
    Piuro
    apro odin
