Come faccio a spegnerlo da download mode? Col tasto di accensione non si spegne... rimuovo la batteria?
Risolto l'ho premuto un po' di più scusa la nubbiaggine :)
Ho provato di nuovo... questo il risultato
Download Start...
<0> Create File...
<1> StartThread Detected : 1
<2> StartThread Detected : 0
<3> StartThread Detected : 0
<4> StartThread Detected : 0
<5> StartThread Detected : 0
<6> StartThread Detected : 0
<7> StartThread Detected : 0
<8> StartThread Detected : 0
<1> --- cannot open the usb serial port. code: 5
E' strano, hai provato con un altra porta usb? altrimenti prova con un altro pc
Ho cambiato porta sempre stesso errore...
Ma in gestione periferiche non e' che nei hai qualcuna con puntino giallo?
E la porta com nel primo riquadro bianco in alto a sx ti viene scritta?
Non so che dirti, hai un altro pc per provare?
Giulios99
Scusami se arrivo ora ma non avevk fatto caso...solite domande...
Hai i driver di kies?
Inviato dal mio BioPlus con Tapatalk 2
bacco
Si Odin riconosce il dispositivo e ho provato con COM 9,12 e svariate altre...
hypnos17
Come faccio a sapere se ho i driver di kies? Comunque ho letto su altri forum e ho provato a terminare i processi di kies da task manager ma niente.. sempre lo stesso dannato errore.
Fai così:
Stacca ma non spegnere...
Chiudi odin...
Metti tutti i file (ariesve, odin e cwm) sul desktop..
Killa tutti i processi di kies e di odin dal task manager..
Apri odin come amministratore..
Attacca il tel..
E riparti col flash..
Ho già fatto questo procedimento più di 5 volte... riprovo speranzoso...
niente stesso errore :(
Giulios99
Prova con un altro pc se ne hai la possibilità
Ok provo sul portatile tra un po' vi dico l'esito...
Giulios99
Ma lascialo lavorare......almeno 4/5 minuti...a me durò 7:17...prova se ancora niente come dice skar con un altro pc
hypnos17
Ho aspettato 10:26 al primo tentativo! Sul portatile non ho kies...devo scaricarlo?
Sì e fare un collegamento con il telefono
Don't be a n00b, be a newbie!
Inviato durante una Caccia a Draghi e Vampiri
dellup
Il telefono lo posso collegare a kies in download mode? o in recovery?
Esattamente
[QUOTE=hypnos17;2148258]Esattamente
Quindi? Apro kies e attacco il telefono in download mode... dopodichè? Flasho con Odin?
Per favore aiutatemi così non posso usare il telefono?! :(
Finalmente ce l'ho fatta!! Se qualcuno dovesse avere il mio stesso problema consiglio di attendere l'installazione di tutti i driver e dopo flashare con Odin.. Grazie a tutti :)
ciao ho seguito la guida e quando avvio in recovery trovo il messaggio:
CWM-based Recovery v5.5.0.4
E:Can't mount /cache/recovery/command
qualcuso sa dirmi perchè?
Normale
Inviato attraverso una rete wireless
infatti funziona tutto ho fatto il backup, adesso non so se passare Recovery 6.0.1.0! se lo faccio devo fare un altro nandroidbackup o quello ke ho fatto con la 5.5.0.4 va bene perchè ho letto che è sempre consigliabile ripristinare backup dalla recovery con cui sono stati fatti.
AIUTO!!!
ho un grosso problema: ho installato la CWM come da guida, il telefono è partito normalmente, l'ho spento, sono rientrato in recovery mode, ho fatto un paio di backup (normale e su external sd) e ora non mi parte più, continua ad entrarmi in recovery
se provo ad entrare in download mode per fixare il BOOTLOOP mi compare la scritta RAMDUMP MODE Cause: Force Upload
che faccio?
witsche
AIUTO!!!
che faccio?
Prova a spegnerlo e togliere la batteria e risprovare
Stai facendo la giusta combinazione di tasti per entrare in download mode? Volume giù + Power + Home ?
infatti...
il problema era che premevo volume + anziché volume -
ora ho un altro problema: sono entrato in download mode, ho avviato odin e ho selezionato i file OPS e BOOT, premo start e sta lì una vita senza fare niente! prima l'ho lasciato così 15 minuti e poi l'ho spento, ora ci riprovo
witsche
infatti...
Immaginavo che stavi sbagliando combinazione, prova a riavviare il pc , se non va prova con un altra porta USB
in teoria quanto dovrebbe durare il fix del bootloop?
giusto per capire quando è ora di riprovare...
ho notato che odin, nei messaggi mi scrive 4 volte:
<1> big partition size!!
e poi
<1> partition.bin download..
alla fine ho risolto!
con odin ho flashato di nuovo la cwm e il telefono è ripartito senza problemi
Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
Scusate ho un problema ho installato la rom biohazard adesso provo ad entrare in recovery facendo vol su + Power e rilasciando quando compare la scritta samsung e non va in recovery ma si avvia che devo fare devo rimettere la recovery?
Fai bene la combo
La procedura funziona anche se ho già installato la Feamod?
Ahasvero
Si ma sarebbe una follia, fai un rapidissimo flash della touch 6.0.1.0 e hai fatto
non capisco, la procedura per fixare il bootloop non mi funziona!
<0> Create File...
<1> setup connection...
<1> odin mode.. check plcatform verification.
<1> VerifyPlatform:V0, P0,R0
<1> START!!!
<1> set download environment.
e rimane così una vita...
ci sono un paio di cose che non capisco:
1 - i 2 file AriesVE.ops (quello indicato all'inizio della guida e quello nella sezione del boot-loop) sono effettivamente diversi oppure uno vale l'altro?
2 - ma oltre ad inserire AriesVE.ops in "OPS" e Boot_loader.tar nella sezione "BOOT" devo anche inserire recovery-clockwork-5.5.0.4-ariesve.tar.md5 in "One Package"?!?
1. Sono uguali
2. No la recovety no
inviato dalla mia mente distorta e malfunzionante
allora non riesco proprio a capire dove sbaglio: il flash della recovery va senza problemi, quello del boot loader si pianta!
sto diventando matto! non è possibile che ogni volta che entro in recovery, poi mi tocchi riflasharla di nuovo per non avere problemi di boot loop... un incubo
Edit: non so come, ma ci sono riuscito!
ho scaricato nuovamente i 2 file della sezione boot loop, ho avviato odin e li ho caricati in OPS e BOOT, ho spento il cell, l'ho avviato in download mode, l'ho collegato, odin l'ha riconosciuto, ho premuto start e in 13 sec. è finito tutto!
meno male... grazie a tutti per il supporto che mi avete dato
salve ho fatto la procedura con odin e sembrava essere andata a buon fine il problmea è ke quando faccio partire la recovery il cell spegne lo schermo e vibra alla grande ma di recovery nemmeno l ombra! Ke faccio?
sicuro di usare la combinazione giusta? in caso riflasha
eh ho già riflashato 3 volte!! uso la combinazione vol su home power
così vai in ramdump mode, la combinazione giusta è vol su+ power
