Pagina 24 di 34 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 332
[GUIDA] Installare direttamente ClockWorkMod Recovery via Odin
  1. #231
    Androidiano VIP L'avatar di davidteri
    Samsung Galaxy S Plus
    Ringraziato 864 volte in 498 Posts
    Quote Originariamente inviato da PaBlito95 Visualizza il messaggio
    dicevo nel terminale mi escono un sacco di righe.
    cmq sisi uscito pass
    edit:si e entrato in recovery!!! ora sto facendo il backup nandroid
    ora con questa recovery posso installare la rom cm 10 alpha 7 di ivendor o succede qualcosa?
    io avevo capito che in recovery venivano fuori delle righe vabbeh se hai risolto bene si certo con quella puoi fleshare rom GB ICS O JB senza problemi io sinceramente uso TWRP molto più bella all'occhio
    ROM: DARKCYANOGENMOD
    KERNEL: STOCK
    BASEBAND: XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7
  2. Il seguente Utente ha ringraziato davidteri per il post:
    PaBlito95 (09-02-13)
    Galaxy S Plus
    Quote Originariamente inviato da davidteri Visualizza il messaggio
    (ti ho ringraziato , so che nei forum è molto importante) sisi so qual'e =) un ultima cosa
    guarda qua dice lo stesso ivendor:
    Install
    Use CWM5 or CWM6. 2012-11-25 UPDATE!!! new 6.0.1.9 recovery!
    For flashing with Odin: recovery-clockwork-5.5.0.4-ariesve.tar.md5 | recovery-clockwork-6.0.1.9-ariesve.tar.md5 (Needs AriesVE.ops)
    For flashing as zip file: recovery-clockwork-5.5.0.4-ariesve.zip | recovery-clockwork-6.0.1.9-ariesve.zip
    Warning: Only use this recovery to flash CM10. Otherwise, you risk bricking your phone!
    Wipe data and cache.
    Flash update*.zip.
    Flash gapps*.zip. You must flash gapps after every upgrade to CM10 since /system is formatted, wiping your previous add-ons.
    Reboot phone.
    After you setup your Google account, reinstall the three apps from Market in order to restore most of your apps, call log and SMS history.
    Warning: Do not restore backup data of system apps!
    If you restore a bad backup with cached settings in telephony.db in data/data/com.*.*.telephony it can break MMS.
    It seems that restoring backups can also break Calendar sync.
    devo usare per forza quella che dice lui nel warning?
    Ultima modifica di PaBlito95; 09-02-13 alle 12:05
  5. #233
    Install
    Flash update*.zip.
    Reboot phone.
    Lo dice come semplice precauzione di usare CWM ma la TWRP ha dimostrato di non avere problemi ad installare questa ROM vai tranquillo puoi installare
    KERNEL: STOCK
    BASEBAND: XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7
  6. #234
    Galaxy S Plus
    la cwm ma una verisone particolare: la 6.0.1.2 io ho la 5.5.0.4
  7. #235
    install
    Ecco la tua risposta USE CWM5 tu hai 5.5.0.4 ma se vuoi essere sicuro installa da recovery la CWM 6.0.1.1 credo che quella sia l'ultima senza il bug del riavvio
    KERNEL: STOCK
    BASEBAND: XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7
  8. #236
    Galaxy S Plus
    ok installo rom e gapps.
    quanto ci mette più o meno a flashare la rom ?
  9. #237
    Androidiano VIP L'avatar di andredroido
    Busto Arsizio
    xiaomi redmi 3 pro / MI NOTE 3
    Ringraziato 184 volte in 176 Posts
    Scusate se mi intrometto ... tra l'altro con davidteri sei in ottimissime mani ... solo una precisazione : la cwm 6.0.1.0 tra tutte quelle da me provate (7/8) è l'unica che non ha riavvii ..
    in 10 minuti sei su cyano ...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato andredroido per il post:
  11. #238
    Quote Originariamente inviato da andredroido Visualizza il messaggio
    Ecco grazie andredroido la 6.0.1.0 penso sia l'ultima senza il bug dei riavvii io sinceramente non uso CWM ma TWRP e su questa Recovery CWM non so come si comporta grazie dell'aiuto andredroido
    KERNEL: STOCK
    BASEBAND: XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7
  12. Il seguente Utente ha ringraziato davidteri per il post:
  13. #239
    Galaxy S Plus
    grazie a tutti e 2 =) dato che sono su rom stock devo fare i wipe su tutto?
    inoltre dopo che flasho rom e google apps devo rimettere il bootloader?
  14. #240
    Busto Arsizio
    tutti i wipe sia prima che dopo il flash (della rom e gapps) dopo la prima accensione io rientro in recovery e faccio un fix permission nel menu advance ...il bootloader no .
  15. Il seguente Utente ha ringraziato andredroido per il post:
