Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 144 di 171 primaprima ... 4494134142143144145146154 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,431 a 1,440 su 1710
[ROM][i9001][OTA] ~¤ EHNDROIX 12.11.15 ¤~ « ¤ BATTERY ¤ PERFORMANCE ¤ SLIM ¤ »
  1. #1431
    Androidiano L'avatar di 2lame4fame
    ho provato a mettere la 29(con tutti i wipe tranne il data) ma ho parecchi problema niente barra di stato lenta...boh aspetterò che vengano risolti sti problema intanto sto con la vecchia 26..
    Salve. Ovviamente sono entusiasta anche della .29, ma i miei soliti problemi non sono risolti: messaggi, email e servizio exchange continuano a bloccati in modo anomalo. C'é una soluzione? Inoltre é possibile cambiare l'immagine di sfondo nella schermata delle notifiche?
    Inviato dal mio Galaxy Plus usando Androidiani App
  4. #1433
    Samsung Galaxy S Plus
    Io tutti sti problemi non li ho mica avuti ... tra l'altro nella .29 sembra essersi risolto il problema della barra di stato. Ora appare normalmente ad ogni avvio.
    Non mi piacciono solo la bootanimation e lo sfondo delle notifiche che è un po' invasivo con quel NitroX (graficamente sono un po' grezzi, ma ovviamente un developer non può essere un buon designer).
  5. #1434
    É possibile rimuovere lo sfondo grigio dai menú delle impostazioni?
    Inviato dal mio EHNDROIX-i9001 usando Androidiani App
  6. #1435
    Siena
    S3,TabS8.4,TabS2,Ex S Plus, S2
    Ringraziato 130 volte in 106 Posts
    Quote Originariamente inviato da mistersergio89 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ho flashato questa rom e tutto ok poi però cercando sulle varie guide ho scoperto che prima di effettuare il flash di una nuova rom è sempre bene effettuare un nandroid e questo l'ho fatto ma ho letto che va effettuato anche il backup della cartella efs che purtroppo nn ho fatto ... premetto che per adesso il cell funziona e tutto ok, volevo cmq effettuarla e ho provato sia con il terminale direttamente dal cel e sia con efs pro dal pc ma non trova la cartella efs mi dicono efs not found ... cosa devo fare ???
    Allegato 30517
    Allegato 30518
    Ragazzi ho bisogno di una mano ....
  7. #1436
    Galaxy S +
    ragazzi anche io ho dei problemi dopo l'aggiornamento alla 12.10.29....installzione è andata a buon fine ma non visualizzo più la barra di stato come personalizzare lo sfondo (apparte quello animato) qualche consiglio? (ho fatto tutti i wipe)
    Dimenticavo quando ho riavviato il terminale dopo l'installazione è comparsa la scritta "errore durante l'aggiornamento" aiutoo!
    Ultima modifica di GalaxyTeoSplus; 29-10-12 alle 16:25
  8. #1437
    Castelmasssa
    Galaxy S+
    Ciao, con la 29 a me ha risolto il problema della perdita di linea con obbligo di riavvio quando il telefono era ad esempio in tasca.
    E' fluida, non si blocca e l'unico problema che ho riscontrato è che non si colelga + al PC via USB
  9. #1438
    che ne pensate di questa rom? ha molti difetti?
  10. #1439
    Androidiano L'avatar di viktory95
    Taranto
    Galaxy S Plus, Galaxy Ace plus
    Quote Originariamente inviato da rose92 Visualizza il messaggio
    Secondo me è la più stabile fra le rom ICS, senza contare la Cyano9, comunque è bellissima. A volte (all'inizio) alcune appari si chiudevano in modo anomalo, ma con un bel fix permissions è passato tutto
    Inviato da Tapatalk 2 usando internet
    Se ti sono stato utile, c'è il tasto THANKS, non ti costa nulla premerlo.
  11. #1440
    [QUOTE=viktory95;2571491]Secondo me è la più stabile fra le rom ICS, senza contare la Cyano9, comunque è bellissima. A volte (all'inizio) alcune appari si chiudevano in modo anomalo, ma con un bel fix permissions è passato tutto
    tra questa e la Cyano9 qual'è la migliore?ad entrambe funziona la cam?
