Pagina 108 di 178 primaprima ... 85898106107108109110118158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 1777
[ROM][ICS] CyanogenMod 9 [Ivendor]
  1. #1071
    Senior Droid L'avatar di Nello96
    Samsung Galaxy S Plus - Gio
    Ringraziato 106 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da galaxy4ever Visualizza il messaggio
    Scusate l ot ma come va?
    Ti riferisci all'alpha 8 con kernel 5.4? Per me è la miglior combinazione possibile
    Senior Droid L'avatar di Skar3
    Ringraziato 148 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da andromaniac93 Visualizza il messaggio
    Ah dimenticavo il kernel e quello di castagna 5.4 with di certo questo aiuta molto il mio telefono!
    Allora deve essere questo, su xda leggevo un altro utente con il castagnaIT kernel che non aveva il problema, io vorrei metterlo ma aspetto un sync con i sorgenti di ivendor
  4. #1073
    Androidiano L'avatar di andromaniac93
    Seveso
    Sicuramente e stato fatto un ottimo lavora da parte di castagna
  5. #1074
    Non so se la 5.4 (che è una test build) sia aggiornata con gli ultimi sources della beta 5, penso di no
  6. #1075
    Anche io stavo vedendo che un utente con kernel modificato non ha avuto problemi, a questo punto vi consiglio di provare i 5.4... magari sincronizzare coi sorgenti di invendor provoca problemi anche con quello di Castagna..
  7. #1076
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Ho provato la beta 5 con kernel originale sto giocando a temple run neanche un micro lagg mai avuta questa fluidita' anche desktop e draw ottimo direi
  8. #1077
    Quote Originariamente inviato da mariuano Visualizza il messaggio
    Camera? Lo switch tra anteriore e posteriore ti dà problemi? Vieni da un'installazione pulita o upgrade?
  9. #1078
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Quote Originariamente inviato da Nello96 Visualizza il messaggio
    Ecco mentre facevo lo switch della fotocamere si blocca e bisogna riavviare il device
  10. #1079
    Provate a fare un wipe dei dati dell'applicazione, dovrebbe risolvere momentaneamente il problema e permettere di utilizzare almeno la fotocamera posteriore. Io sono con il kernel di castagna v5.4
  11. #1080
    Jan 2011
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Allora come riportato anche da altri flashando sulla beta 5 il kernel 5.4 di Castagna la camera non crasha più allo switch tra anteriore e posteriore...poi per curiosità ho provato a fare un'installazione pulita della beta 5 dopo un hard reset ed anche così la fotocamera crasha quindi credo sia un bug proprio di questa release... se qualcuno può (io non ho un account autorizzato) lo segnali sul thread di xda oppure direttamente a Tiziano...
