Pagina 109 di 140 primaprima ... 95999107108109110111119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,081 a 1,090 su 1398
[ROM ICS by Hypnos17] BioHazard v.5 [GRAFICA][PERFORMANCE][BATTERIA]
  1. #1081
    da un pò dp aver installato la v5 le app e i giochi smettono di funzionare e devono essere chiuse circa la metà di qll lanciate quale potrebbe essere il problema??
    Androidiano L'avatar di Roxas
    Galaxy S5 SM-G900F, S+ i9001
    Ringraziato 45 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Delfo97 Visualizza il messaggio
    Niente scritture stile SMS, comunque potrebbe essere che hai cambiato il governor della CPU?
  4. #1083
    Senior Droid L'avatar di Giulios99
    Cosenza
    Xperia Z1
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    A me è capitato che i valori della CPU vengano messi di default minima a 192 e massima 245 quindi ti consiglio di controllarli e modificarli da Impostazioni-> prestazioni->processore
    Oppa Gangnam Style! *horse riding*
  5. #1084
    era qst grz mille
  6. #1085
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    era qst grz mille
    Te lo anche detto non scrivere in stile sms,grazie.
    Inviato dalla tazza del tè.
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  7. #1086
    Androidiano L'avatar di Kemycrome
    HTC Desire 310
    Ringraziato 64 volte in 26 Posts
    Carissimo su xDa ho visto che già hai postato la v6 xD l aspetto con ansia e stupenda
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
    Device: HTC Desire 310
    ROM: Galaxy S5 MOD
    Se ti sono stato utile clicca thanks in basso a sinistra
  8. #1087
    Androidiano L'avatar di nikoxz
    Ho installato la rom venivo da stock ginger... messo la fea mod recovery e poi la cwm... fatto tutti i wipe installato la rom installato i gapps, rifatto tutti i wipe ma quando lo faccio partire si ferma sulla schermata del caricamento della rom... dove c'è la X con i vari colori... non capisco il perchè
    Ho anche un altro problema con la cwm non touch... mi esce scritto sotto
    E:Can't mount /chace/recovery/command
    e non funziona il tasto di conferma (quello dell'accensione).. poi ogni tanto esce "button back enabled" e il tasto conferma torna a funzionare... non ci capisco più niente
    Ora ho provato a installare la rom con opzioni personalizzate ed è andata... strano perchè se lo si installa standard da problemi?
    Ultima modifica di nikoxz; 21-10-12 alle 13:16
  9. #1088
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da nikoxz Visualizza il messaggio
    Per la recovery è tutto normale.
    per sbloccare il tasto di selezione devi fare un pò di loop (giri) del menu.
    l'errore che ti da non è nulla di particolare.
    per quanto riguarda la ROM è un problema noto ma non si sa bene perchè accada, in caso flasha la v4 e poi senza wipe data flasha la v5
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  10. #1089
    Cosenza
    Xperia Z1
    Per il blocco al bootloader fai un installazione custom e non standard e metti le impostazioni che ho scritto qualche post fa
  11. #1090
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    Ragazzi come vi trovate con la rom? Meglio della cm9 rc5 di ivendor?
    Inviato con il telegrafo
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
