Pagina 49 di 140 primaprima ... 3947484950515999 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 1398
[ROM ICS by Hypnos17] BioHazard v.5 [GRAFICA][PERFORMANCE][BATTERIA]
  1. #481
    Senior Droid L'avatar di Abit
    Palermo
    NEXUS 5
    Ringraziato 105 volte in 97 Posts
    [ROM ICS by Hypnos17] BioHazard [GRAFICA][PERFORMANCE][BATTERIA]
    Quote Originariamente inviato da jiammy Visualizza il messaggio
    Nello standard che governor hai messo? Adesso passo anche io al normal e vedo se si risolve
    EDIT: Ho installato il normal ma il problema della rubrica rimane
    governor smartassv2 min 245MHz max 1401 MHz
    Ho lasciato tutto di default smartassv2 freq 245 - 1401 al limite prova a
    ad alzare la frequenza. Ma per flashare il kernel hai fatto i due wipe e poi il fix??
    Inviato dal mio BioPlus con Tapatalk 2
    Rom : slimkat
    Kernel : Franco kernel
    Frequenza : 1728 - 300 Mhz
    UnderVolt : -75mV
    Palermo
    NEXUS 5
    Quote Originariamente inviato da Giulios99 Visualizza il messaggio
    Come lo trovi nei giochi? È abbastanza fluido? È più fluido dell'extreme? Se si mi puoi dire come hai impostato le frequenze e il governor?
    Inviato dal mio BioPlus che ha appena imparato a volare
    È piu fluido infatti prima con temp run avevo problemi ora è perfetto.. Poi notavo che con l extreme quando sbloccavo lo schermo ci stava qualche secondo ora invece no..
    Per chi ha qualche problemino di rallentamento lo consiglio
    Rom : slimkat
    UnderVolt : -75mV
  4. #483
    Senior Droid L'avatar di jiammy
    Caserta
    Samsung Galaxy S6 Gold
    Ringraziato 52 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da Abit
    Sisi ho fatto tutto come da guida. Flash,wipe,e fix petmission.
    Ho notato che se apri la rubrica e premi il tasto indietro,ovvero la chiudi,quando la riapri ci mette tempo. Se invece apri rubrica e premi il tasto home la rubrica si riapre subito perché é in background. Non so come tutto mettendo i valori standard del kernel...
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Samsung Galaxy S6 Gold Platinum 32GB
  5. #484
    Bedi
    Di nuovo il problema batteria, il task killer non ha aiutato...
    Questo è lo screen dopo che mi ero appena svegliato, inoltre ho trovato il telefono in bootloop a luminosità bassissima. Io quindi non mi spiego come il mio telefono risulti sempre attivo pur essendo a schermo spento...
    Inviato dal mio Bio9001 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Bedi; 23-09-12 alle 08:54
  6. #485
    Senior Droid L'avatar di Giulios99
    Cosenza
    Xperia Z1
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bedi
    Allora c'è qualcosa che intralcia il deep sleep... hai provato a fare un ciclo di carica da spento e lasciarlo in carica per un 4/5 ore? Provaci io sono a 99 con wi-fi attivo da 10 minuti!
  7. #486
    Senior Droid L'avatar di edosossi
    Carmagnola
    SGS+, SGS2, SGS3, LG G4
    Ringraziato 312 volte in 274 Posts
    Ho flashato il 6.2 extreme ed utilizzo lo smartass v2 (245-1401MHz): no lag in temple run, apertura messaggi, telefono e rubrica quasi istantanea!
    Spero che anche altri utenti giovino del kernel 6.2 extreme!
    Diversamente dal 6.0 extreme hanno aumentato i voltaggi per garantire maggiore compatibilità come riportato già sul post 3 del topic del CASTAGNA!
    Ultima modifica di edosossi; 23-09-12 alle 11:32
  8. #487
    Bedi
    Di cicli di ricarica ne ho fatti molti da quando monto la v3 ma la situazione non cambia :banghead:
  9. #488
    Cosenza
    Xperia Z1
    Quote Originariamente inviato da edosossi
    L'ho scaricato e stavo provando a flsharlo così ho cliccato su riavvia in recovery e mi si riavvia solo il telefono -.- ho provato manualmente e neanche... non riesco ad entrare in recovery!!!
  10. #489
    i9001, Nexus 5
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Facebook ha assunto questa grafica bruttissima... Come posso risolvere?
  11. #490
    Androidiano VIP L'avatar di Roydroid
    padova
    motorola moto g
    Ringraziato 793 volte in 642 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlessandraSPlus Visualizza il messaggio
    Non puoi farlo, è autore aggiornamento di facebook
    tapatalkeggiando allegramente
    Terminale : Motorola Moto G
    Rom : Stock 4.4.4 ottimizzata da morire
    Kernel : Stock 4.4.4 in work in progress
    Recovery : TWRP 2.7.1.0
    Un saluto al mio Galaxy S+ il miglior Galaxy di sempre che montava Android 4.4.4 perfettamente funzionante
