Pagina 5 di 14 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 136
[ROM] [AOKP] [ICS] AOKP Milestone 6 [da crybert]
  1. #41
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Quote Originariamente inviato da leonidarusso Visualizza il messaggio
    Non c'è nell'impostazione.. Sinceramente è troppo scattosa questa rom
    Concordo con gli altri utenti la base è cm9 ma è sempre AOKP non sono identiche
    Per quanto riguarda la fluidità è molto strano....come hai fleshato?hai messo il kernel 6.0?
    Nov 2010
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da mariuano Visualizza il messaggio
    ho flashato con la recovery touch 6.0.1.0
    ho provato prima con il kernel della rom
    poi con il castagna
    Galaxy S3 Neo
  4. #43
    i9001, Nexus 5
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Se clicco il download della build 3, vengo indirizzata alla pagina di mediafire e il file da scaricare è aokp build 1. È sbagliato il link?
    Inviato dal mio BioPlus usa
    Inviato dal mio BioPlus usando Androidiani App
  5. #44
    i9001, Nexus 5
  6. #45
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Quote Originariamente inviato da AlessandraSPlus Visualizza il messaggio
    Forse ho sbagliato qualcosa domani controllo e aggiusto tutto prova a scaricare da xda scusatemi
    EDIT ho aggiustato il download biuld 3 crybert aveva cambiato il download
  7. #46
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    THIS IS JUST A TEST! Please Help me.
    I need to test, if OTA (directlinking) with this server is working. Please let DL the file.
    This will download the new Camera.apk of build 4 with BurstMode Feature. The name will be something like aokp-milestone-6-by-crybert_test.zip.
    If you want you can rename it to Camera.apk and push it to your /system/app/ folder. The DL will be active for about an hour to see if everythings working. Please give feedback in the xda thread
    You can't flash this via recovery.
    Greets Crybert
    Grande news, finalmente abbiamo una Rom con OTA funzionante per il 9001. Bel lavoro Crybert.
    confermo che il file viene scaricato molto velocemente, tutto funziona
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Sartana per il post:
    dell (20-09-12)
  9. #47
    Androidiano L'avatar di TheCancer85
    Xiaomi m2s 32gb
    Ragazzi ho un problema e vorrei capire se anche a qualcun altro capita. Se tramite i tasti fisici del volume vado a disattivare l'audio e poi sempre tramite gli stessi passo da muto alla suoneria normale,quando il telefono suona non usa più la suoneria impostata da me (x la precisione un file mp3), ma torna di default ad un suono di sistema e sono costretto nelle impostazione a riselezionare il file mp3 scelto. Succede solo a me?
    Per il resto posso dire che la rom va molto bene anche se mi sembra che il wifi a volte prende poco.. Rom fluida e reattiva!
    Sent from my GT-I9001 using Tapatalk 2
  10. #48
    Androidiano VIP L'avatar di Pignata#man
    Ringraziato 529 volte in 348 Posts
    posso dire che questa aokp "meticcia" mi piace molto e va molto bene, ho solo cambiato il kernel mettendo l'ultimo di castagna.
    La aokp è quella che ti permette il maggion numero di personalizzazioni, seguita dalla paranoid android, che andava ugualmente bene.
    Inoltre posso affermare che a livello di batteria ics ormai va abbastanza bene, specie se si usa un lernel che permette l'undervolt
    "Experimentare humanum est"
    "Trasmissione" da Guerrino S3 Avanzato
    Extreme Rom TF Android Developer + Amplify + Greenify + PowerNap + Nitro X Spark
  11. #49
    Ragazzi scusate avrei da farvi 2 domande per quanto riguarda il funzionamento di questa rom:
    1) per aggiornamenti ota funzionanti si intende che quando esce una nuova versione della rom o un piccolo bug fix esso lo si potrà scaricare direttamente dal cell nella gestione degli aggiornamenti oppure lo si deve scaricare comunque da pc e flasharlo via recovery? (se così fosse cosa cambierebbe nel flashare un ota da una normale rom?)
    2) con i giochi come si comporta questa rom? (sia in termini di fluidità che di compatibilitá intendo... Infatti con altre rom ics alcuni giochi non caricavano le texture e vorrei sapere se anche qui succede questo)
    Grazie a tutti
  12. #50
    Firenze
    Quote Originariamente inviato da pochefuokWWE Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    Per OTA si intende che esce la notifica dell'aggiornamento, e te lo scarichi direttamente su telefono (ovviamente esce la notifica, poi puoi decidere o meno se scaricarlo subito o aspettare di essere in wi-fi) . PEr quanto ne so tra l'altro dovrebbe, dopo l'aggiornamento, partire l'update in automatico, almeno della ROM.
    Nel file test di oggi invece era un fix per la camera che andava poi flashato da recovery.
    Per i giochi non uso roba tanto pesante, al massimo temple run, sporadici piccoli lag.
    REGOLAMENTO FORUM
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Sartana per il post:
    pochefuokWWE (20-09-12)
