Pagina 150 di 265 primaprima ... 50100140148149150151152160200250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,491 a 1,500 su 2644
[ KERNEL ][✔JB] CastagnaIT v12.5 (OC/UV, Governors, I/O, ...) [27/10/2013]
  1. #1491
    Senior Droid L'avatar di dari78
    Cuneo
    Samsung A3 2016
    Ringraziato 186 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da smeroni68 Visualizza il messaggio
    Scusate, ma avete provato la cm10? Non ci vuole molto a fare un backup da recovery e fare la prova... Factory reset ed installazione rom e kernel... Vi ricordo che il kernel è testato solo sulla cm... Le altre rom non sono testate. Poi scopriremo che hanno problemi e quindi lo riporteremo nel primo post... Se poi gli altri kernel funzionano, meglio così.
    Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TG con Tapatalk 2
    ah, ma per me è solo x dare un feedback, non lo trovo un grosso problema
    la tentazione di rimettere su la cm10 per provare l'alpha 6 ce l'ho, aspetto di essere ispirato
    di solito quello che funziona su cm10 funziona anche su slimbean anche se capisco che può non essere così !!
    Dari78
    Samsung A3 (2016)
    se dici "grazie" mi fai piacere, ma se premi "thanks" ancora di più
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dari78 per il post:
    smeroni68 (04-01-13)
    Senior Droid L'avatar di giordyandro
    Samsung Galaxy S+ I9001
    Ringraziato 69 volte in 63 Posts
    Ragazzi avete mai sentito parlare di questo:
    [APK] Seeder entropy generator to provide significant lag reduction?!? Il link: http://forum.xda-developers.com/show...7032&nocache=1
    Si trova la discussione su XDA io l'ho installato e sembra funzionare!!
  5. #1493
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Quote Originariamente inviato da giordyandro Visualizza il messaggio
    [APK] Seeder entropy generator to provide significant lag reduction?!? Il link: [APK] Seeder entropy generator to provide significant lag reduction - xda-developers
    lo sto testando anch'io, ma non mi sembra la zona adatta in cui parlarne
    Don't be a n00b, be a newbie.
  6. #1494
    Senior Droid L'avatar di antootna
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matt95 Visualizza il messaggio
    Parli della riaccensione dello schermo per una frazione di secondo quando si blocca il telefono??? È un problema della CM10 che c'è dall'Alpha 5, il kernel non centra nulla, l'unico modo per risorverlo è mettere mano alla ROM...
    Inviato dal mio Samsung Galaxy S IV (prototipo del 2013) con Tapatalk 2
    Non è vero..dipende anche dal kernel..io all'inizio avevo Slimbean con kernel Stock..e non l'ha mai fatto..poi mi venne la strana idea di cambiare kernel e da li lo fece sempre..un fastidio bestiale ! >.< ora sono tornato di nuovo a quello stock, e infatti non lo fa piu!
    Samsung Galaxy Note 3
    Legio III Linteata Rom 4.4.2
    Band N9005XXUGNG1
    Kernel 3.4.39-CivZ-KK_Xplorer-Rev1.8-N9005-civato@ubuntu #1
    Cos'è? O.o
    Band N9005XXUGNG1
    Piuro
    Quote Originariamente inviato da antootna Visualizza il messaggio
    Cos'è? O.o
    non fare doppi post. comunque sto aprendo un thread a riguardo
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dell per il post:
    antootna (04-01-13),giordyandro (04-01-13)
  10. #1497
    Quote Originariamente inviato da dell Visualizza il messaggio
    Scusami u.u mi dimentico di aver commentato due secondi prima xD ok, aspetto te allora!
    Band N9005XXUGNG1
    Androidiano VIP L'avatar di Pignata#man
    Ringraziato 529 volte in 348 Posts
    Dunque, il problema che avevo posto alcune pagine indietro, relativo alla lentezza di commutare tra 2g e 3g su Rom aokp jb con kernel Castagna bigmem (lamentato anche da un altro utente) era dovuto alla Rom e non al kernel; infatti ieri sera ho messo la slimbean ultima e ho testato sia con kernel originale che con Castagna bigmem: il risultato non cambia, il passaggio e' rapido con entrambi, quindi confermò ancora una volta la bontà di questo ultimo ottimo lavoro di Castagna
    tapatalk
    "Experimentare humanum est"
    "Trasmissione" da Guerrino S3 Avanzato
    Extreme Rom TF Android Developer + Amplify + Greenify + PowerNap + Nitro X Spark
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Pignata#man per il post:
  13. #1499
    Quote Originariamente inviato da Pignata#man Visualizza il messaggio
    tapatalk
    A me invece con il castagna dà problemi quando si blocca il cell..invece con la stock di Slimbean no!
    Band N9005XXUGNG1
    Cuneo
    Samsung A3 2016
    tapatalk
    lo stesso problema dello switch tra 2g e 3g ce l'ho anch'io, sia su kernel stock che su castagna o su doomsday 3. Penso anch'io non sia il kernel ma la ROM.
    Però a me succede solo da quando ho installato la slimbean 3 sulla 2 senza wipe data, mentre prima sulla 2 'pulita' non capitava.
    se non sbaglio tu Pignata#man fai sempre installazioni 'pulite' vero?? Da quel poco di esperienza che ho mi sto convincendo che quando si passa da una ROM ad un'altra sia quasi 'obbligatorio' il wipe data come si fa quello di cache e dalvik.. partendo sul pulito si evitano un sacco di menate... solo che solitamente non ho voglia di ri-settarmi tutto (non è un discorso di app installate -poche- ma di settaggi...)
    Dari78
    Samsung A3 (2016)
  15. Il seguente Utente ha ringraziato dari78 per il post:
