Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 35
Sygic - Copilot (spostare mappe nella Memory Card esterna)
    Senior Droid L'avatar di spaeter
    Ciao a tutti
    sono passato a ICS e, probabilmente a causa del diverso modo in cui sono gestite le memorie, non riesco più a spostare le mappe dei due navigatori nella memory card esterna (external_sd)
    con la 2.3.5/2.3.6 era sufficiente far puntare il software alla memoria esterna modificando i file di sonfigurazione (user.cfg o settings.ini):
    così per esempio per Copilot:
    "="/mnt/sdcard/external_sd/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/EU/"
    al posto di
    "="/mnt/sdcard/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/EU/"
    con la 4.0.4 non sono riuscito a farlo funzionare. Qualcuno di voi utilizza uno dei navigatori che ho indicato? E' riuscito a fare in modo che le mappe vengano lette se spostate nella memory card?
    Galaxy S Plus i9001
    Rom Stock
  2. Il seguente Utente ha ringraziato spaeter per il post:
    agalletta (08-09-13)
    Androidiano L'avatar di marfas51
    Piemonte
    moto x galaxy s7
    Grazie a dany50 del forum:
    Ho avuto da occhiverdi questo suggerimento:
    Prova a fare così: -scaricati la mappa di qualche paesino piccolo come il vaticano -avvia sygic e chiudilo -sposta la cartella aura dalla sd alla sd esterna -rimuovi sygic cliccando anche su "cancella dati" -installa sygic versione 11.2.1 e vedi che succede.
    Ho provato e funziona!! Ora le mappe sono sulla external_sd ed anche le nuove che scarico vanno sull'esterna.
    https://www.androidiani.com/forum/sa...d-esterna.html
    Inviato da chissà quale device usando Androidiani App
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    ciao
    la soluzione è scaricare i dati delle mappe e dell'applicazione ..poi copiare nella sd esterna tutta la cartella AURA [U]TRANNE[/
    - la sottocartella "android"
    - il file base-is-ok.txt
    - il file database.xml
    poi con un text editor andare ad aprire il file /mnt/sdcard/Aura/android/settings.ini
    cambiare queste righe
    codice:
    ResourcePath=/../Res
    MapPath=/../Maps
    ContentPath=/../Maps
    con queste per cm9:
    codice:
    ResourcePath=/../../../external_sd/Aura/Res
    MapPath=/../../../external_sd/Aura/Maps
    ContentPath=/../../../external_sd/Aura/Maps
    ps: occhio che ad ogni aggiornamento può essere che ricrei il file di default e azzeri le modifiche
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
  6. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato iLpirLa per il post:
    djamos84 (18-01-13),Picciotto (24-09-12),spaeter (23-09-12),ste75 (24-09-12),Toby41 (18-01-16)
  7. #4
    sei un genio!!!
    funziona perfettamente. ci avevo perso un sacco di tempo... la soluzione è nel percorso
    Confermo che con lo stesso "metodo" ho sistemato anche Copilot!
    Adesso non ci riesco ma domani con calma posto le istruzioni complete per Copilot!
    ciao!
    Ultima modifica di spaeter; 24-09-12 alle 01:13
    Galaxy S Plus i9001
    Rom Stock
  8. #5
    Qui di seguito le modifiche per poter trasferire le mappe di Copilot 9 su Memory Card esterna (i9001 e CM9)
    1. installare l'applicazione e scaricare i dati delle mappe
    2. creare nella memory card esterna una cartella con lo stesso nome di quella creata nella memoria interna: com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan
    3. spostare nella directory com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan presente nella memory card esterna le cartelle EU - pic - info - save - speech, con tutto il loro contenuto
    4. modificare il file user.cfg presente nella directory com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan della memoria interna come segue:
    al posto di:
    codice:
    [Directories]
    "AddonDir"="/mnt/sdcard/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/EU/addon/"
    "AudioDir"="/mnt/sdcard/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/audio/"
    "GlobalAddonDir"="/mnt/sdcard/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/addon"
    "GPSDemoDir"="/mnt/sdcard/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/gpstracks/demo"
    "LRGlobalSaveDir"="/mnt/sdcard/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/save"
    "LRGPSSaveDir"="/mnt/sdcard/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/gpstracks"
    "LRInfoDir"="/mnt/sdcard/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/info"
    "LRSaveDir"="/mnt/sdcard/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/EU/save/"
    "RegionDir"="EU"
    "RootDir"="/mnt/sdcard/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/"
    "SkinDir"="/mnt/sdcard/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/skin/"
    "SpeechDir"="/mnt/sdcard/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/speech"
    "ThemesDir"="/mnt/sdcard/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/themes/"
    "UIConfigDir"="/mnt/sdcard/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/uiconfig/"
    "UpdateDir"="/mnt/sdcard/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/save/update"
    inserire questo:
    codice:
    [Directories]
    "AddonDir"="/../../../external_sd/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/EU/addon/"
    "GlobalAddonDir"="/../../../external_sd/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/addon"
    "LRGlobalSaveDir"="/../../../external_sd/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/save"
    "LRSaveDir"="/../../../external_sd/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/EU/save/"
    "RegionDir"="EU"
    "RootDir"="/../../../external_sd/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/"
    "SpeechDir"="/../../../external_sd/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/speech"
    "UpdateDir"="/../../../external_sd/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/save/update"
    riavviare Copilot e dovrebbe fnzionare. Ho provato anche a scaricare successivamente una nuova mappa e viene salvata correttamente nella memory card esterna.
    ciao!!
    Ultima modifica di spaeter; 24-09-12 alle 11:06
    Galaxy S Plus i9001
    Rom Stock
  9. Il seguente Utente ha ringraziato spaeter per il post:
    iLpirLa (24-09-12)
  10. #6
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da iLpirLa Visualizza il messaggio
    ciao
    codice:
    MapPath=/../Maps
    con queste per cm9:
    codice:
    Ciao,
    grazie per la perziosa informazione.
    A me purtroppo non funziona, ho un acer gallat duos e come memorie vedo:
    - sdcard (memoria esterna...sempre nel telefono)
    - sdcard2 (memoria esterna....micro sd)
    Ho provato a modificare anche il percorso da sd a sdcard o sdcard2 ma proprio non parte, avvio sygic e poi esce subito!
    Cosa può essere, riesci a darmi una dritta. Ormani sono due settimane che cerco di spostare ste mappe senza risultato.
    Grazie mille.
    ciao.
  11. #7
    Ringraziato 57 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da spaeter Visualizza il messaggio
    al posto di:
    codice:
    [Directories]
    "RegionDir"="EU"
    inserire questo:
    codice:
    [Directories]
    "RegionDir"="EU"
    ciao!!
    Ogni volta che riavvio il programma mi sovrascrive il file di configurazione riportandolo ai dati precedenti...
    VUOI CAMBIARE LA ROM GINGERBREAD DEL TUO GALAXY S PLUS? LA MIA TABELLA COMPARATIVA PUO ESSERTI D'AIUTO. (La collaborazione è gradita )
  12. #8
    Quote Originariamente inviato da Giuvi72 Visualizza il messaggio
    hai avviato la prima volta copilot e scaricato almeno una mappa e relative voci? cioè:
    installi copilot
    scarichi una mappa
    chiudi copilot (mi raccomando di non disinstallarlo, esci solo dal navigatore...)
    sposti le cartelle e fai la modifica
    rilanci copilot
    Galaxy S Plus i9001
    Rom Stock
  13. #9
    Si, ho eseguito esattamente le tue indicazioni, ma alla fine mi ritrovo sempre senza mappe.
    Forse però ho capito male io, la modifica vale solo per CM9?
  14. #10
    la soluzione che ho postato io (copiando quello che aveva scritto iLpirLa per sygic) riguarda solo la cm9 (io l'ho testata solo sul Galaxy Plus) che ha una gestione diversa delle memorie.
    se hai gingerbread la modifica da fare è diversa.... quando avevo la 2.3.6 il file lo avevo modificato così:
    [Directories]
    "AddonDir"="/mnt/sdcard/external_sd/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/EU/addon/"
    "GlobalAddonDir"="/mnt/sdcard/external_sd/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/addon"
    "LRSaveDir"="/mnt/sdcard/external_sd/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/EU/save/"
    "RegionDir"="EU"
    "Rootdir"="/mnt/sdcard/external_sd/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/"
    "SpeechDir"="/mnt/sdcard/external_sd/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/speech"
    "UpdateDir"="/mnt/sdcard/external_sd/com.alk.copilot.eumarket.premiumeupan/save/update"
    Ultima modifica di spaeter; 25-09-12 alle 13:55
    Galaxy S Plus i9001
    Rom Stock
  15. Il seguente Utente ha ringraziato spaeter per il post:
    Giuvi72 (25-09-12)
