S1 ottimizzato,aiuto
    premesso che questo mio post potrebbe scatenare le ire dei vari smanettoni,premetto subito che mi sono letto 1000 pagine e se arrivo a scrivere qui,vuol dire che non ho capito davvero....quindi posso continuare a leggere cose semplici,non testi dove bisogna avere mille conoscenze...
    ho un samsung s1 plus,che vorrei modificare,solo per far in modo che il tel sia piu fluido e che la batteria duri un pelo di piu,amo le icone samsung e non cerco chissā che cosa a livello grafico....mi era stata consigliata la rom gigabread,ma sono aperto anche ad altro,,,,
    ho incominciato a lavorarci,ho i permessi rot (per togliere pubblicitā),ho installato titanium(per togliere alcune app e fare un backup) e non riesco andare avanti.....tra kernel rom clockword ecc...non ci capisco nulla....
    Senior Droid L'avatar di Thomas90
    Localitā
    Modugno (BA)
    Motorola X Play
    Ringraziato 100 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da japor Visualizza il messaggio
    Guarda... allora per prima cosa ti dico... installa la gigabread.. č perfetta..fluida, leggera e non consuma tanto.. bug non ne ha.. e poi č molto simile alla stock.. Quindi recapitolando..
    Per iniziare prova la giga+.. non te ne pentirai.. io attualmente sto provando la biohazard e te la sconsiglio.. ha TROPPI bug e poi č molto diversa dalla stock quindi non ti conviene...
    Fai un backup con titanium backup delle app di sistema..
    Per poterla installare innanzi tutto installa la CWM recovery (utile per il futuro cosi se vorrai passare ad ics potrai farlo) successivamente scaricati ed installa la giga+.. per farlo copia la rom sulla scheda esterna.. avvia il cellulare in modalitā recovery (da spento volume su + tasto power) aspetta qualche secondo ed entra in modalitā recovery..e fai un backup (dalla recovery PER SICUREZZA!!)..successivamente a quel punto fai tutti i wipe.. wipe data, wipe cache, vai su advanced e fai wipe dalvik cache... successivamente INSTALL ZIP FROM SD... e seleziona l'archivio della giga+... segui le istruzioni che ti appaiono.. e provala... facile, veloce.. all'inizio sembreranno troppi passaggi, piano piano vedrai che si fa tutto in 10 minuti.. finita l'installazione, reboot e via
    finish
    Firmware: 4.1.2
    Rom: Tiger J.B. i9001
    Versione banda: XXKPM
    Cpu @ 1.4ghz Max, 245mhz min
    Governor: Smartass V2 VECCHIO AMORE!
    ATTUALE AMORE:
    Motorola Moto G 16gb rigorosamente TUTTO STOCK!
    "Dalla Folgore..L'IMPETO!!"
    allora,innanzitutto grazie per la risposta....ma il procedimento che vado a fare immagino sia reversibile vero???mi interessa tanto....
    io ho permessi di root
    io ho fatto copia con titanium backup
    veniamo a cwm recovery....ho installato rom manager......vado in recovery dal software,si riavvia e mi da 5 menu...
    reboot system
    aplly update
    wipe data
    wipe cache
    install fota...
    Ultima modifica di japor; 28-09-12 alle 14:12
    Androidiano VIP L'avatar di Matt95
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 1,607 volte in 469 Posts
    reboot system
    aplly update
    wipe data
    wipe cache
    install fota...
    Sei sicuro di avere cambiato recovery??? Mi sembra che questo sia il menų di quella originale...
    Quando hai installato la recovery CWM (se vuoi ti posso spiegare come si fa) puoi fare un backup (nandroid) di tutta la memoria interna del telefono (non la SD interna visto che non serve formattarla quando cambi ROM) e, nel caso lo volessi ripristinare, ritorni esattamente come quando l'hai fatto: messaggi, programmi, impostazioni, insomma tutto.
    Il nandroid ti da questa "reversibilitā" nel caso la rom che hai installato non ti piaccia...
    EDIT: Nel caso tu non lo sappia moddando il telefono perdi la garanzia...
    Inviato dal mio Samsung Galaxy S IV (prototipo del 2014) usando Tapatalk 2
    Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
    KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
    LG G2 (D802)
    ROM: Stock 5.0.2 + Root
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Localitā
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Rom manager non serve a nulla per noi, non č compatibile col plus, hai la recovery stock
    Don't be a n00b, be a newbie!
    Inviato con 7770 Tapatalk
    Don't be a n00b, be a newbie.
    asp asp....io ho installato rom manager.....quindi serve o no....???? č gradito ogni aiuto anche su kernel o altro.....se ho le app nella sd,meglio le porti tutte sul tel in vista di un backup????grz
    Androidiano L'avatar di 2lame4fame
    non deve installare la feamod 1.2 con odin prima?poi flash della cwm touch e poi flash della rom..io almeno ho fatto cosė leggendo le guide
  9. #8
    io so parlare arabo,conosco i numeri da 1 a 10.....se volete qualcuno mi traduce quanto sopra e regalo traduzione arabo....
  10. #9
    Localitā
    Piuro
    non serve. no, non cambia niente averle sulla interna o sulla esterna, backuppa lo stesso
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    japor (28-09-12)
  12. #10
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Localitā
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,520 volte in 1,196 Posts
    chiudo,potevi scrivere nel thread di aiuto e il titolo non č conforme col regolamento,in quanto non si devono inserire parole come 'help','aiuto'
    quindi ti incito a rileggere il regolamento.
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
