Luminosità automatica con CyanogenMod
    Senior Droid L'avatar di Leorocky
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    Ciao a tutti condivido la mia esperienza, ditemi la vostra.
    Ho notato un problema, a mio avviso, dato dalla luminosità automatica.
    Non so voi ma i parametri di default credo non siano ottimali per un risparmio energetico.
    Ho cercato varie configurazioni e provato molti setups diversi per le impostazioni di un buon settaggio ed un buon compromesso per
    avere una buona luminosità automatica che incida davvero poco sulla durata della batteria.
    Ovviamente le necessità sono soggettive quindi possono variare in base alle proprie esigenze.
    Io ho notato un notevole incremento della durata della batteria reimpostando cosi la luminostità automatica:
    Per prima cosa andate in Impostazioni di sistema -> Display -> Luminosità e attivate la “luminosità automatica“.
    Adesso entrate in “luminosità automatica” ed impostate come di seguito:
    Mettete il segno di spunta alla voce “Attivato“
    Finestra di tempo: 10s
    Soglia di reset: 400lux
    Intervallo di campionamento: 2s
    Ora, più in basso, nella sezione “livelli di luce” impostate:
    Mettete il segno di spunta a “Usa personalizzati“
    Valore di oscuramento schermo: 5
    Ridurre la luminosità: mettete il segno di spunta
    Diminuisci isteresi: 50%
    Andare in "Modifica altri livelli..." e impostare:
    (I valori dei tasti li ho lasciati default perchè in realtà ricevono solo due funzioni che si ottengono con 0=spento; 255=acceso
    tutti i valori intermedi illuminano i softkey senza variarne comunque l'intensità quindi a vostra discrezione... spenti ovviamente consumano meno... )
    Inoltre io ho lasciato il numero di livelli come di default a 5, ma aumentando e distribuendone il numero si ottengono ovviamente dei cambiamenti di
    luminosità piu "dolci".
    Ultima modifica di Leorocky; 12-11-12 alle 18:58
    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO
    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Leorocky per il post:
    giordyandro (20-12-12),Pignata#man (13-11-12),Z4R (13-11-12)
    Androidiano VIP L'avatar di Pignata#man
    Ringraziato 529 volte in 348 Posts
    si, anch'io regolavo alcuni aspetti del sensore luce per disattivare, tra le altre cose, l'lluminazione dei soft touch (in realtà il tasto si illumina per un attimo e poi si spegne), ma purtoppo con la beta 3 di arco, entrando nei livelli di luce personalizzati si ha la chiusura forzata dell'applicazione, col risultato di non poter regolare le opzioni di cui hai postato un'immagine. Ho provato e reinstallare la rom daccapo, ho provato anche a mettere prima la rc5 di ivendor (dove funzionava) e metterci sopra la b3 di arco senza i vari wipe, ma non c'è stato verso.
    Su xda altri utenti hanno confermato tale comportamento, specie quelli che hanno fatto un'installazione pulita.
    concordo con te che aiuta a risparmiare batteria la regolazione di questi parametri.
    "Experimentare humanum est"
    "Trasmissione" da Guerrino S3 Avanzato
    Extreme Rom TF Android Developer + Amplify + Greenify + PowerNap + Nitro X Spark
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Pignata#man per il post:
    Leorocky (13-11-12)
  6. #3
    Quote Originariamente inviato da Pignata#man Visualizza il messaggio
    Il problema sulla beta3 pare essere un problema di ROM, ma il sensore di luminosità almeno funziona??
    Altrimenti potresti usare qualche app che regoli i parametri di luminosità automatica.
    Ho visto arrivare il tempo di accensione display a 6 ore con ancora un 20% di residuo batteria rispetto alle 4 ore circa che raggiungevo prima.
    Per me un notevole aumento dell'autonomia da non sottovalutare.
    Samsung GT-i9001
    Baseband : XXKPO
    Rom\Kernel : Stock
  7. #4
    il sensore funziona, peccato per i tasti perchè con quel metodo risolvevo, e altre app che ho provato non mi hanno mai convinto
  8. #5
    Immagino allora avrai provato anche Lux Auto Brightness ?!?!?!
    Ho visto che comunque se settata a dovere può funzionare bene, bisognerebbe valutare poi il consumo dell'app stessa...
    Samsung GT-i9001
    Baseband : XXKPO
    Rom\Kernel : Stock
  9. #6
    Senior Droid L'avatar di AlbertoSONIC
    Google Nexus 4 (Coming soon..)
    Ringraziato 100 volte in 71 Posts
    Confermo, fa la stessa cosa anche a me...
    ROMS E RECOVERY:
    JB | H-Book Revolution [i9001] - Fast, Smooth, Stable, Xperia and Nexus 4 Features
    ICS | H-Book Over Galaxy [i9001] - Fast, Smooth, Stable, Xperia Features
    U8650 | TWRP 2.2.1 for U8650 - Work In Progress
