Pagina 285 di 511 primaprima ... 185235275283284285286287295335385 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,841 a 2,850 su 5103
[ROM][JB] CyanogenMod 10 [Ivendor]
  1. #2841
    Androidiano L'avatar di AleMiloLP
    Verbania
    Nexus 5, Galaxy S Plus.
    Ringraziato 34 volte in 34 Posts
    R: [ROM][JB] CyanogenMod 10 [Ivendor]
    Quote Originariamente inviato da marcoschillaci Visualizza il messaggio
    Se passa da alpha 6 ad alpha 7 e di conseguenza non fa il wipe data non c'è bisogno né di flashare le GApps né di fare i backup
    I backup di messaggi e dati app preferisco farli sempre.. non si sa mai!
    i9001
    Cmq flashando lo zip, flasho/aggiorno anche la ROM...ho capito bene?
  4. #2843
    Verbania
    Quote Originariamente inviato da 2mar Visualizza il messaggio
    Si..
  5. #2844
    Quote Originariamente inviato da Roky86 Visualizza il messaggio
    Ciao prova a metterle nella cartella system\app con un gestore file che abbia i permessi di root... io uso Es gestore, poi se una volta messi nella cartella e il riavvio non ti escono le app prova a modificare i permessi alle 2 app in rw r-- r--
    Ciao, le ho messe mella cartella system/app con root browser lite, che ha ottenuto i premessi con superuser, ma nemmeno dopo il riavvio del telefono partono.
    Internamente alle app ho flaggato tutti i permessi come owner (read - write - execute) ma la situazine non cambia.
    Se invece provo a flaggare setUID, setGID, stiky, il sistema mi da errore, non permette il cambio di permessi
  6. #2845
    Quote Originariamente inviato da sinistro Visualizza il messaggio
    Tirando un po' le somme penso che adesso l'unico difetto di JB sia un maggior consumo di energia rispetto alle Costum GB, come fluidità e prestazioni adesso è un bel passo avanti rispetto a GB e ICS (di quest'ultimo invece lo ha superato in tutto).
    La mia aspettativa è che adesso ci si concentri sul "dispendio" energetico, come "stabilità" va veramente bene, quasi a livelli della Gigabread.
    Le foto e la velocità di acquisizione invece è ormai una spanna sopra rispetto a GB, con la MOD di david poi è tutto un altro mondo!
    Inviato dal mio fido Samsung Galaxy S Plus usando Tapatalk 2
    Allora io ho provato per qualche giorno il kernel 3 di ivendor ed ora ho il castagna 10.2 con smartassv2 e freq max a 1209. La batteria mi dura anche più di 24 ore con uso normale ma ho impostato la rete solo a 2g ( perchè quella consuma moltissimo e a volte sei in assenza di segnale del telefono e mi fa alterare) Solo che uso Juice defender ultimate (perchè tanto l'avevo acquistato e quindi perchè non usarlo) impostato a "bilanciato" e mi moltiplica la durata della batteria x2.3 circa. Di contro c'è che la connessione mobile e il wifi vengono attivati ogni 15 minuti per fare i dovuti aggiornamenti di watsapp, e-mail, ecc. però chissenefrega... E comunque n questo modo se uso il cell tutto il giorno con giochi e varie ci arrivo tranquillamente a sera con il 40-45%
    ROM: CyanogenMod 11 ADC Team ION rc4
    KERNEL: K-Kernel
    RECOVERY: TWRP 2.6.30
    BASEBAND: BUKP7
    CPU: Min: 245 MHz Max: 1401MHz
    GOVERNOR: SmartassV2
    I/O SCHEDULER: row
    LAUNCHER: Nova Launcer
  7. #2846
    Androidiano VIP L'avatar di Matt95
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 1,607 volte in 469 Posts
    Lo script contenuto nel file zip della ROM effettua un wipe system prima di procedere con l'installazione: quindi cancella tutto ciò che è stato flashato, comprese gapps e ed eventuali mods. Di conseguenza quando si fa l'upgrade della ROM bisogna sempre riflashare tutto.
    Almeno sulla CM9 di Ivendor era così, quindi penso sia uguale anche sulla CM10
    Inviato dal mio Samsung Galaxy S IV (prototipo del 2013) con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Matt95; 10-02-13 alle 15:01
    Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
    KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
    LG G2 (D802)
    ROM: Stock 5.0.2 + Root
  8. #2847
    i9001
    Quote Originariamente inviato da Matt95 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    dal tread su xda ho visto che dicono
    Upgrades from previous versions of CM10 are the same process as install, except you do not need to wipe anything. Contrary to popular belief, you do not need to even wipe cache and dalvik-cache when upgrading between CM10 versions. You only need to wipe if you are doing a major upgrade, switching to a different ROM entirely, or attempting to fix bugs caused by bad backups or corrupt app data.
    Per completare l'informazione vi informo che ho fatto quanto ho descritto qualche post fa (download, nandroid, titanium, pulito cache e dalvik, flashato lo zip, fatto fix permission) e al riavvio tutto ok (tranne che ho dovuto risettare per Link2SD la partizione e riavviare di nuovo per far partire tutte le app) ...attualmente sembra tutto ok :-)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato 2mar per il post:
    Matt95 (10-02-13)
  10. #2848
    Galaxy S Plus
    Ciao,
    Bene, allora lo script non c'è più
    LG G2 (D802)
  11. #2849
    Senior Droid L'avatar di marcoschillaci
    Palermo
    Galaxy S Plus GT-I9001
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    Ciao,
    Si infatti io ho sempre aggiornato non flashando le gapps e andava sempre bene
    CyanogenMod 10 by Ivendor
    Kernel Stock by Ivendor
    CWM recovery by Arco68
  12. #2850
    Quote Originariamente inviato da stiggy Visualizza il messaggio
    ho anche provato l'app che mi hai suggerito, ES gestore ma la situazione non cambia
