Pagina 479 di 511 primaprima ... 379429469477478479480481489 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,781 a 4,790 su 5103
[ROM][JB] CyanogenMod 10 [Ivendor]
  1. #4781
    Spesso mi parte l applicazione di ricerca google da sola. Di solito quando voglio tornare ad una schermta precedente
    Senior Droid L'avatar di dari78
    Cuneo
    Samsung A3 2016
    Ringraziato 186 volte in 166 Posts
    Quote Originariamente inviato da punzo77
    È un problema noto, legato ai 'phantom keys' . Prova a mettere il K kernel
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    Dari78
    Samsung A3 (2016)
    se dici "grazie" mi fai piacere, ma se premi "thanks" ancora di più
  4. #4783
    S2
    Ciao ragazzi, scrivo perchè ho ancora un problema con la CM10 e con tutte le sue derivate. A partire da Alpha 7(e quindi kernel 3.0) quando ho la sd esterna inserita nel telefono la RAM si riempie fino a 0 bite e per ovviare il problema ci sono due modi: o tolgo la sd esterna (una sd samsung classe 10), o inserisco tipo 200 canzoni alla volta e quindi la RAM arriva fino a poco prima dello 0, non riavviando così Media e facendo finire la scansione multimediale (a questo punto basta un riavvio e va tutto normale). Visto che io uso il telefono per ascoltare la musica e l'sd è da 32 GB e visto che ho circa 4000 canzoni non posso fare questo lavoro perchè ogni 200 canzoni dovrei riavviare, attendere la scansione multimediale e ci metterei anni. Ho già provato a riflashare la ROM Stock con Odin e a cambiare sd. Questo problema è solo su quelle basate sulla CM10. Infatti ora uso le CM10.1, ma le ho provate tutte (sia kernel 3.0, che 3.4) e ho problemi, tipo che durante la navigazione ho FC e il telefono si impalla spessissimo... Non so più cosa fare...
    ROM: SlimSaber 4.4.4
    Kernel: Stock
    Baseband: XXMS4
    Operatore: Tim
    Fequenze: 200-1200
    Governor: Pegasusq
    Scheduler: row
    Launcher: Nova Launcher
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    Batteria: Anker 1900 mAh
  5. #4784
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da 2lame4fame Visualizza il messaggio
    Lo schermo è quello che consuma di più!si è esagerato si senza far quasi niente dura meno di 8 ore in pratica..nin credo cu vadi in deep sleep infatti devo controllare con cpu spy domani!
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
    Controlla. Se noti che non ci va, prova ad andare in recovery fare wipe cache, dalvik e infine fix permission e riavviare.
    Al limite poi prova anche altri kernel come il K^Kernel o quello di Castagna e vedi se la situazione migliora.
    Samsung Galaxy S Plus
    Rom: SlimBean v8.1 4.2.2
    Kernel: K^Kernel v2.0 3.4.58 UV 370
    Baseband: XXKPO
    Governor: SmartrassV2 245 MHz - 1401 MHz
    Recovery: TWRP 2.2.1
  6. #4785
    Buongiorno a tutti e buona domenica. Volevo sapere se la radio fm in questa mod non c'è proprio o sono io a non averla installata? Se c'è dove posso trovare l'apk? Grazie.
  7. #4786
    Senior Droid L'avatar di Davide7097
    Monza
    Nexus 5
    Ringraziato 112 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da JKwest Visualizza il messaggio
    No, per usare la radio fm devi usare quest'app. Per ora non c'è nessun altra soluzione se non usare la radio in streaming da Internet.
    LG Nexus 5 16GB
    Android 6.0.1
    ← I ringraziamenti sono qui!
  8. #4787
    Senior Droid L'avatar di nextlevel
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Ciao ragazzi, sto avendo problemi con la fotocamera.. ho la rom CyanogenMod 10 [Ivendor] e capita che quando scatto una foto non la salva correttamente.. mi appare del tutto grigia, mentre a volte la salva correttamente ma non me la visualizza... esiste un fix per risolvere questo problema? se installo questa versione? grazie!
  9. #4788
    Monza
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da nextlevel Visualizza il messaggio
    Capita anche a me certe volte... ho letto che devi cancellare i dati della Galleria, andando su Impostazioni>Applicazioni>Tutte>Galleria>Cancella Dati.
    LG Nexus 5 16GB
    Android 6.0.1
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Davide7097 per il post:
    nextlevel (02-06-13)
  11. #4789
    grazie davide, cancello i dati e faccio qualche foto...
  12. #4790
    Galaxy S Plus
    Ragazzi. Ho una domanda da farvi. Ho su la cm10 di ivendor e vorrei sapere se e possibile mettere altre lock screen. Grazie in anticipo a chi risponderà.
    Rom: CyanogenMod 11 Release 1 by ADC Team
    Recovery:TWRP 2.6.3.0
    Kernel:K^Kernel 370 MB UV
    Governor:SMARTASSV2
    I/O:SIO
