Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 35 di 37 primaprima ... 253334353637 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 368
[ROM][4.1.2][JZO54K] Unofficial SlimBean [Alpha][JB]
  1. #341
    Androidiano L'avatar di RoscoPk
    Pistoia
    Samsung SGS Plus+ Jiayu G3T
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da luxul Visualizza il messaggio
    ciao gente,
    sono felice possessore di nexus, ed ovviamente su ho montato la slimbean... che dire, secondo me, la migliore!
    Visto che la reputo buona vorrei metterla sul dispositivo della mia girl, ovviamente cerco la rom più stabile possibile!
    Ho da farvi un paio di domande:
    Ho visto che slimbean per il 9001 non è ufficiale, ma non ho capito dove trovare le varie build, (a parte il post in prima pagina eh! ...quali sono la build e le gapps più stabili?
    Conviene cambiare il kernel? se si qual'è il più stabile con questa rom?
    Con la CWM 6.0.1.0 faccio tutto senza problemi o dovrei avere qualcosa di diverso?
    Con slim quale baseband conviene mettere?
    Grazie mille in anticipo!
    Allora per quanto riguarda la mia esperienza ti consiglio la beta 1 che è veramente la più stabile, non ho riscontrato grossi problemi, premetto però che non ho provato la beta 4.
    Per la CMW ho la medesima e va benissimo
    Per il kernel puoi tranquillamente tenere il suo funziona bene in tutto e non scalda e non ha battery drain improvvisi come mi è capitato con il nexus...
    Per la base band più che la rom va in base al telefono, quello che va bene per alcuni non va bene per altri,ma non ho mai notato troppe differenze, io monto la BUKP7 e mi son trovato benissimo, li ho provati tutti, ma con questo è rimasto la più stabile.
    Terminale Google NEXUS 5
    ROM- MIUI v8 -6.9.23 android 6.0
    Terminale Samsung SGS Plus
    Rom - Cm10.1 ION ADC Team Relase 1
    BaseBand - DDKP9
    kernel - KKernel 2.5
    Terminale Jiayu G3T + DEAD SCREEN +
    ROM- MIUI 4.1.4 android 4.2.1
  2. Il seguente Utente ha ringraziato RoscoPk per il post:
    luxul (02-04-13)
    Androidiano L'avatar di luxul
    Zanzaratown
    Nexus i9250 & S+ i9001
    In prima pagina c'è solo la build 1.... Le altre build dove le trovo?
    In prima pagina le gapps puntano ad una pagina protetta, si riesce ad accedere in qualche altro modo?
    ...solo gli stupidi non cambiano mai idea!
    i9250 & i9001
  5. #343
    Pistoia
    le altre le trovi sul forum xda [ROM][4.1.2][JZO54K] Unofficial SlimBean 3.1.0 [Beta 4][29-03-13] - xda-developers
    sotto show contenet le trovi tutte...
    la beta 2 la puoi evitare, la beta 3 ha il problema del funzionamento della chiave wep
    BaseBand - DDKP9
  6. Il seguente Utente ha ringraziato RoscoPk per il post:
    luxul (02-04-13)
  7. #344
    Zanzaratown
    Sul post di xda, nelle informazioni per l'installazione riporta:
    Instructions
    For installation instructions please check here
    Please keep in mind if a special instruction is needed it will be noted in Changelog
    Use CWM6 or TWRP.
    For flashing with Odin: recovery-clockwork-6.0.1.2-ariesve.tar.md5 (Needs AriesVE.ops)
    For using dd command to flash: recovery-clockwork-6.0.1.2-ariesve.zip
    TWRP-Thread
    Wiping
    non riesco a capire cosa voglia significare... cioè se io copio la rom e le gapps sulla sd, riavvio con clockwork 6.0.1.0 ed installo i due file, sbaglio qualcosa?
    fix permission al termine di tutta la procedura, bisogna/conviene farlo?
    che baseband è installata?
    ...cmq ho appena scaricato la realese 1... dal changelog sembra quella migliore, chi ce l'ha su?
    i9250 & i9001
  8. #345
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Tutta la pappardella che hai quotato è relativa alle recovery, nel senso che ti dice di usare o CWM6 o TWRP, e poi ti da un paio di link da scaricare a seconda di quale recovery vuoi usare e di come la vuoi installare.
    Ovviamente avendo tu la recovery già installata non devi fare altro che quello che hai scritto.
    Fix permission più che alla fine conviene dopo un riavvio, poi di nuovo recovery e fix permission.
    La Baseband non viene cambiata con la ROm, ti rimane quella che hai tu, qualsiasi ROM tu metta, a meno di non ripristinare una Stock con ODIN.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Sartana per il post:
    luxul (06-04-13)
  10. #346
    Zanzaratown
    Quote Originariamente inviato da Sartana Visualizza il messaggio
    quale baseband conviene mettere? X un utilizzo standard WiFi e 3g...
    i9250 & i9001
  11. #347
    Androidiano L'avatar di byBluue
    Napoli
    Galaxy S+ e Galaxy Y
    Ringraziato 54 volte in 44 Posts
    Topic aggiornato
    ** nuova release n°1 **
    LG G3 16 GB Nero Metallico
    Android 5.0 Lollipop
  12. #348
    Firenze
    La KPO va bene, lultima che è uscita non credo porti chissà quali giovamenti...comunque c'è il 3d apposito per la baseband, qui siamo OT
    REGOLAMENTO FORUM
  13. #349
    Zanzaratown
    ...nulla!
    ho appena provato ad installarla, dopo i vari wipe, sono andato nella memoria sd, e all'avvio del file mi ha dato errore... quindi sono tornato sulla gigabred+...
    copiato i due file su sd
    riavviato in recovery
    fatto i 3 wipe,
    format system,data,cache
    all'avvio del file mia ha dato errore... con l'android ed il punto esclamativo...
    che sarà mai? dove sbaglio?
    modificato 12:42
    stesso errore anche installando, la cyano 10 e pacman... non va nessuna!
    il messaggio che cwm mi da è: can't open /emmc/jb/...file... (bad)
    Ultima modifica di luxul; 07-04-13 alle 14:24
    i9250 & i9001
  14. #350
    Androidiano VIP L'avatar di Pilone92
    Venezia
    SAMSUNG S+ - LG G2 - ONEPLUS 5
    Ringraziato 514 volte in 421 Posts
    ...nulla!
    fatto i 3 wipe,
    modificato 12:42
    Strano magari hai provato a copiare il zip nella SD interna? O forse basta fare mount emmc
    •~•\_O_/•~•
