password prima di poter effettuare i wipe
Salve raga,
credo non ci sia ancora una richiesta come la mia perche ho cercato in lungo e in largo e non solo in questo forum
dati:
s+ gt-i9001
stock rom 2.3.5 brand vodafone
stock recovery
credo di aver effettuato tempo fa il root ma prima dell'ultimo flash rom
problema:
necessito effettuare i wipe
una volta che tengo premuto vol su + power, appare l'android fuori dalla scatola e premo menu.
qui, in recovery mode, posso:
effettuare il "wipe cache partition"senza problemi
selezionare "wipe data / factory reset" e scendere fino al yes
selezionare yes e veder apparire una schermata di inserimento password
qualunque tentativo è stato vano, tipo:
- qualunque mia psw usata negli anni
- la mia unica psw dell'account google
- numeri tipo 0000, 123456, 123456789
p.s.:
ho provato anche ad andare in impostazioni -> privacy -> ripristina dati di fabrica -> ripristina telefono -> cancella tutto
a questo punto il cell si spegne, si riavvia, appare samsung, appare samsung galaxy s plus, appare android fuori dalla scatola e non mi da nemmeno il tempo di premere menu perche subito dopo compare la medesima schermata di inserimento psw descritta prima. non sapendo quale psw mettere tengo power fino a quando il cell si spegne e lascio avviare normalmente il cell che arriva alla situazione precedente la formattazione, quindi -->> nn è stato formattato proprio un bel niente
n.b.:
ho flashato nuovamente la stock rom 2.3.5 => stesso comportamento identico
ho flashato con la stock rom 2.3.6 => stesso comportamento identico
ho flashato con la cm9 e la cm10 => inutile ripetermi....
raga per dovere di cronaca e per scrupolo ho voluto provare a mettere tutta una serie di psw fino al punto in cui mi ha avvertito che avevo l'ultimo tentativo e se sbagliavo pure quello avrebbe proceduto con un reset che avrebbe formattato la memoria sd interna. visto che era quello che volevo ho proceduto con i tentativi sbagliati e guarda caso ho finalmente ottenuto quello che volevo: formattare sto cavolo di i9001!!!
(credetemi non lo faccio apposta, so che è la seconda volta che chiedo aiuto e trovo da solo la soluzione ma vi giuro che non è fatto apposta!
ovviamente ritengo opportuno pubblicare questo problema auto risolto nell'ipotesi che altri si trovino nella stessa situazione)
Il seguente Utente ha ringraziato niverim per il post:
se accetti un consiglio cambia recovery!
Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
se non lo usi quando ti rispondo...
se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
clicka il fo***to tasto
consiglio accettato, come sempre.
ma per il momento devo rendere il cell "immacolato" per poterlo portare in assistenza :P
senz'altro al suo ritorno cambio recovery, cambio rom e cambio tutto il resto
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
