Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
password prima di poter effettuare i wipe
    Salve raga,
    credo non ci sia ancora una richiesta come la mia perche ho cercato in lungo e in largo e non solo in questo forum ...
    dati:
    s+ gt-i9001
    stock rom 2.3.5 brand vodafone
    stock recovery
    credo di aver effettuato tempo fa il root ma prima dell'ultimo flash rom
    problema:
    necessito effettuare i wipe
    una volta che tengo premuto vol su + power, appare l'android fuori dalla scatola e premo menu.
    qui, in recovery mode, posso:
    effettuare il "wipe cache partition"senza problemi
    selezionare "wipe data / factory reset" e scendere fino al yes
    selezionare yes e veder apparire una schermata di inserimento password
    qualunque tentativo č stato vano, tipo:
    - qualunque mia psw usata negli anni
    - la mia unica psw dell'account google
    - numeri tipo 0000, 123456, 123456789
    p.s.:
    ho provato anche ad andare in impostazioni -> privacy -> ripristina dati di fabrica -> ripristina telefono -> cancella tutto
    a questo punto il cell si spegne, si riavvia, appare samsung, appare samsung galaxy s plus, appare android fuori dalla scatola e non mi da nemmeno il tempo di premere menu perche subito dopo compare la medesima schermata di inserimento psw descritta prima. non sapendo quale psw mettere tengo power fino a quando il cell si spegne e lascio avviare normalmente il cell che arriva alla situazione precedente la formattazione, quindi -->> nn č stato formattato proprio un bel niente
    n.b.:
    ho flashato nuovamente la stock rom 2.3.5 => stesso comportamento identico
    ho flashato con la stock rom 2.3.6 => stesso comportamento identico
    ho flashato con la cm9 e la cm10 => inutile ripetermi....
    raga per dovere di cronaca e per scrupolo ho voluto provare a mettere tutta una serie di psw fino al punto in cui mi ha avvertito che avevo l'ultimo tentativo e se sbagliavo pure quello avrebbe proceduto con un reset che avrebbe formattato la memoria sd interna. visto che era quello che volevo ho proceduto con i tentativi sbagliati e guarda caso ho finalmente ottenuto quello che volevo: formattare sto cavolo di i9001!!!
    (credetemi non lo faccio apposta, so che č la seconda volta che chiedo aiuto e trovo da solo la soluzione ma vi giuro che non č fatto apposta!
    ovviamente ritengo opportuno pubblicare questo problema auto risolto nell'ipotesi che altri si trovino nella stessa situazione)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato niverim per il post:
    gaiami (09-04-13)
    Senior Droid L'avatar di step11
    S+; Nexus 4; Honor 7
    Ringraziato 1,653 volte in 400 Posts
    se accetti un consiglio cambia recovery!
    Se non hai mai usato il tasto THANKS per ringraziare...
    se non lo usi quando ti rispondo...
    se stai usando un mio thread e non hai ringraziato...
    NON MERAVIGLIARTI SE NON TI RISPONDO!
    clicka il fo***to tasto !!!
  5. #3
    consiglio accettato, come sempre.
    ma per il momento devo rendere il cell "immacolato" per poterlo portare in assistenza :P
    senz'altro al suo ritorno cambio recovery, cambio rom e cambio tutto il resto
