Problema recovery CWM
    Volevo cimentarmi nel mod e flashare la mia prima rom ma già sono incappato in qualcosa di strano.
    Ho istallato la recovery CWM, dopodiché accedendo alla recovery (vol + - power home) ho fatto un backup, dopodiché riavvio e ri-accede alla recovery.
    Quindi il cellulare non si spegne, se riavvio ri-accede sempre alla recovery e non riesco quindi accendere normalmente al cellulare.
    Inoltre in basso alla recovery mi dice che non posso mount/cache/recovery/command.
    Com'è possibile ? Cosa posso fare ?
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Ciao, se hai usato questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-via-odin.html
    Noterai che alla fine del primo post c'è la scritta evidenziata in rosso "RISOLVERE BOOTLOOP".
    Prova a fare questo passaggio e dovrebbe sparire questo problema, anche a me (e molti altri utenti) la prima volta che la installai diede questo problema, risolvibile seguendo le istruzioni.
    Premetto che io ho seguito una guida molto più semplice, quella unofficial by arco68 versione touch, e non parlava di BOOTLOOP. Ora sto cercando di seguire quest'altra guida che mi hai passato, ma trovo difficoltà in quanto quando apro Odin, non si connette il terminale una volta attaccato al pc (indicatore sempre bianco e vuoto) ed inoltre il terminale è fermo su Downloading... do not turn off target!! da un bel po di tempo.
    Aiuti ?
    Senior Droid L'avatar di Pazuzu
    samsung galaxy s plus
    Ringraziato 264 volte in 252 Posts
    Quote Originariamente inviato da markito86 Visualizza il messaggio
    Aiuti ?
    Quoto Sab85 si tratta di bootloop. Se non funziona prova a chiudere odin, cambiare porta usb e rifai la procedura.
    Se odin non dovesse riconoscerlo neanche in questo modo puoi provare a rimettere i driver (dovresti averli già installati altrimenti e per questo che non lo riconosce)
    sono questi http://hotfile.com/dl/144755170/cb81...e.html?lang=it
    Ultima modifica di Pazuzu; 27-12-12 alle 02:03
    Galaxy S Plus
    Se in odin non si accende la "lucetta" (indicante che il terminale è stato "visto" dal programma) vuol dire che o è un problema di porta usb o di driver quindi fai come ti è stato detto senza spegnere il telefono e facci sapere.
    Se però la batteria è scarica e hai bisogno di ricaricarla puoi uscire dal download mode o togliendo la batteria o premendo a lungo il tasto di accensione... ma non credo che tu abbia iniziato a installare tramite odin con un basso livello della batteria.
    Inoltre successivamente ti invito a far presente questo problema e la tua esperienza nella sezione apposita da dove dici aver preso la guida così magari qualche altro utente che ha avuto il tuo stesso problema troverà presto la soluzione che possa aiutarlo.
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Se odin non riconosce mancano i driver, dovrebbe bastare collegare il telefono (in download mode) al pc e te li installa (a me lo ha fatto Windows update).
    Il cant Mount cache recovery command è un'errore che non pregiudica niente, che hanno tutti, non curartene
    E comunque c'è un thread per la recovery cwm, avresti dovuto postare li oppure in help modding o cercare una dei tanti thread simili se non uguali a questo.
    Don't be a n00b, be a newbie!
    Inviato ascendendo con 7770 Tapatalk
    Don't be a n00b, be a newbie.
