Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 56
[KERNEL 3.4][JB] Erik Kernel
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Nello96
    Samsung Galaxy S Plus - Gio
    Ringraziato 106 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da dell Visualizza il messaggio
    In ogni caso questo kernel non è ottimizzato per Android, è ancora molto improntato su Linux "base" e Erik ci lavorerà nei prossimi giorni, Partendo dalle sources del CAF.
    Inviato dopo essere asceso, con Tapatalk.
    Palleeeeeee xD Lo sapevo che non dovevo avventurarmi troppo nei meandri del modding xD
    No dai, tornando seri, sviluppare il kernel dai sorgenti CAF sarà come passare dal 2.6 al 3.0? Riscrittura dei driver ecc? Questo, come ha detto Erik, è una "demo" e quindi inizia e finisce qui?
    Gibtto
    Quote Originariamente inviato da ktulu Visualizza il messaggio
    fast charge dovrebbe essere supportato, nel thread su xda dice che ha portato tutte le funzioni del 3.0.66 (che era sincronizzato con quello di ivendor), tra l'altro esiste /sys/kernel/fast_charge... comunque ora lo provo
    EDIT: ho provato, abilitando l'opzione e attaccando al pc viene rilevato in carica (CA), disabilitandola viene rilevato in carica (USB)... quindi dovrebbe funzionare
    Scusa, dove vedi che è rilevato in carica o in carica via USB?? io sulla lock screen vedo sempre in carica...
  4. #23
    Quote Originariamente inviato da Gibtto Visualizza il messaggio
    Nel menù batteria (Dalle impostazioni)
    Quindi, suggerisci la nuova versione del nexus uscita oggi improntato sul questo kernel per ora???
    Anche quello di Biagio è basato su sorgenti LMK da quel che ho capito dal suo Github
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Nello96 per il post:
  6. #24
    Pescara
    Ringraziato 228 volte in 153 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nello96 Visualizza il messaggio
    essendo basato su quello di erik si... comunque erik ha detto che nei prossimi giorni lavorerà sui sorgenti CAF, e tranquillo... non sarà una passeggiata, ma non sarà come passare da 2.6.x a 3.0.x (e poi se vedi i thread di erik tira fuori aggiornamenti praticamente ogni 2 giorni... non smette mai di lavorare)
    SAMSUNG GALAXY S PLUS (GT-i9001)
    ROM: CM11 by AriesVE DevConnection Team
    KERNEL: K^Kernel 3.4.x con pkf
    • home_allowed_irqs = 1
    • home_report_wait = 11
    GOVERNOR CPU: SmartassV2
    FREQs: 245 MHz - 1401 MHz
    SCHEDULER I/O: noop
    BASEBAND: I9001XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7.0.0 by ADC Team
  7. #25
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Io mi terrei uno di quelli "vecchi" 3.0.x, aspettando sviluppi
    Bisognerà rifare tutto per aggiungere le funzioni per il telefono, ma non credo proprio che il parto sarà così travagliato.
    Don't be a n00b, be a newbie.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
  9. #26
    Però ragazzi, se questo già vola senza ottimizzazioni..... non oso immaginare quando le avrà! Sarà tipo avere un secondo core!
    Ok basta, mi sto facendo prendere la mano... calma..
  10. #27
    Gibtto
    io vedo sempre in carica (USB) anche si ho la spunta su "forza caricamento rapido" perché?? Comunque si, anche il nexus credo sia sulla stessa base di questo.. mi sa che torno ad un kernel 3.0.. poi, quando ci sarà qualcosa di più stabile, cambierò.. tanto.. non credo ci vorrà molto!
  11. #28
    Pescara
    devi staccare dalla carica, poi metti forza caricamento rapido, attendi un secondo e lo riattacchi
    SCHEDULER I/O: noop
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ktulu per il post:
  13. #29
    Gibtto
    ah.. pero ora non posso più accedere all'archivio usb.. giusto?
  14. #30
    Pescara
    esatto, in questa modalità non puoi accedere all'archivio usb. l'opzione infatti non è pensata per l'usb del computer (non credo che cacci più di mezzo Ampere anche così), o meglio non per il tuo computer, magari puoi usarla per evitare di prender infezioni se usi attaccarlo a pc in internet cafè e affini (ovviamente se ce lo attacchi per ricaricarlo )
    SCHEDULER I/O: noop
