Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
Problema con il format /data (factory reset)
  1. #11
    Samsung Galaxy S+ GT-I9001
    Quote Originariamente inviato da Roxas Visualizza il messaggio
    Il file AriesVE.ops contiene l'ordine delle partizioni del nostro GS+ quindi se non hai risolto con quello il problema credo che sia a livello hardware
    secondo me questa poteva servirti... [INFO]How to unbrick /data - xda-developers
    Quote Originariamente inviato da fajol89 Visualizza il messaggio
    Effettivamente è proprio il mio problema, grazie per la segnalazione.
  4. #13
    Androidiano L'avatar di roccofil
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da thebruce Visualizza il messaggio
    ciao io ho lo stesso problema, tu hai risolto o lo hai mandato in assistenza?
    EDIT: Problema risolto..... seguire la guida postata su xda da JonBoy (grazie) http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2224029. Occorre scaricare la rom CM10 di invendor rc1 o rom derivate dalla stessa.Scaricare il kernel di castagna opportunamente modificato da JonBoy e sostituirlo nella rom prima di flasharla (basta sostituire il file boot.img).
    Occorre avere una sd almeno 8gb classe 10 e creare 2 partizioni primarie, la prima in fat32 per foto video e altro e la seconda in ext4 per la partizione data che sostituirà la partizione data del telefono che è brickkata .Et voilà il mio gs+ è resuscitato..
    Ecco alcuni screenschots Screenshot_2013-04-12-07-41-56.jpgScreenshot_2013-04-12-07-42-34.jpgScreenshot_2013-04-12-07-42-59.jpg
    EDIT2: Un grazie enorme a SMERONI68 che mi ha dedicato parte del suo prezioso tempo
    e come si può vedere dagli screenschots ho modificato il vold.fstab in system/etc ed ho invertito le memorie sd in modo che la sd esterna la veda come interna e viceversa.Da alcune mie verifiche alcuni giochi più pesanti come NFS Most Wanted o Dead Trigger dove i dati sono su sd interna sono più veloci e senza lag. Provare per credere....
    Ultima modifica di roccofil; 12-04-13 alle 11:07
    ROM : CM10 INVENDOR BETA 3
    KERNEL: NEXUS V9.3.1 HBM
  5. #14
    Mi scuso con i moderatori ma scrivo questo post per portare la soluzione in rilievo.........
  6. #15
    scusate ma come faccio a installare altre ROM?
  7. #16
    Quote Originariamente inviato da newuseroggi
    In che senso installare altre ROM?
    Inviato dal mio GT-i9001 usando Androidiani App
  8. #17
    Con quel procedimento sono riuscito a ripristinare il tel con la cm10 e kernel di castagna.
    Ma se volessi installare la cm10.1 come devo fare.
  9. #18
    Per adesso non puoi,devi aspettare che Invendor o altri rilascino una patch per poterlo fare.Ora solo cm10 RC1 o derivate da usare con quel kernel di Castagna modificato.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato roccofil per il post:
    newuseroggi (13-04-13)
  11. #19
    OK grazie. Ma secondo voi se applicassi questo fix
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2220536
    cosa potrebbe succedere? Qualcuno ha provato?
  12. #20
    Io l'ho provato prima che uscisse il kernel di JonBoy e non ha funzionato,ora sono in attessa di un fix che forse sta preparando AlbertoSonic.Dai un occhiata su xda.
