Pagina 7 di 214 primaprima ... 567891757107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 2131
[ROM][JB 4.2.2][JDQ39E] CyanogenMod 10.1 [ADC Team]
  1. #61
    Ho appena installato la rom senza fare wipe sistem e wipe data (avevo la CM10 2.5).Ho messo il k-Kernel v1.1. Per ora tutto ok.
    ROM: CyanogenMod 11 ADC Team ION rc4
    KERNEL: K-Kernel
    RECOVERY: TWRP 2.6.30
    BASEBAND: BUKP7
    CPU: Min: 245 MHz Max: 1401MHz
    GOVERNOR: SmartassV2
    I/O SCHEDULER: row
    LAUNCHER: Nova Launcer
    Samsug galaxy S7 Edge
    Dopo più di un giorno di prova posso dire per ora davvero un ottima rom.
    Provengo da quella di daviteri e devo dire tutte due ottime ma questa con K^kernel 1.1 ha qualcosa in più, soprattuto nei giochi.
  4. #63
    Senior Droid L'avatar di Cippoz89
    Brescia
    galaxy s+
    Ringraziato 69 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matt95 Visualizza il messaggio
    Appena provato e il link funziona perfettamente. Solo che ho sbagliato la descrizione mettendo "Mediafire" e infatti ora ho corretto mettendo "Dev-Host"...
    Inviato dal mio Galaxy S Plus
    Boh,provato anche anche adesso sia da tablet che cell con browser stock e firefox,quattro volte tutte identiche. Boh , magari è solo un problema mio
    Nexus4
    ROM : per adesso stock 4.3,ma appena esce la CM10.2 .. ;-)
    kernel : stock
    baseband : stock
    governor : interactive
    scheduler : cfq
    launcher : apex launcher
  5. #64
    Senior Droid L'avatar di dari78
    Cuneo
    Samsung A3 2016
    Ringraziato 186 volte in 166 Posts
    E
    Quote Originariamente inviato da Abit Visualizza il messaggio
    Comunque penso che sia un bug delle statistiche perché il gps effettivamente rimane spento e questo lo noto sia dal grafico che dal fatto che se apro ad esempio maps mi dice di attivare di nuovo il gps
    Confermi anche tu questa mia ipotesi?
    Cavolo non saprei dirti perché x fortuna non mi è mai capitato! :confused: ancora adesso con la Slim ho usato il navigatore nel pomeriggio e nelle statistiche si è spento regolarmente. Però concordo, se maps ti dice di attivare il GPS dovrebbe essere segno del fatto che è spento.. Ma il cell ti va in deep sleep comunque? Hai provato a vedere con cpuspy??
    Dari78
    Samsung A3 (2016)
    se dici "grazie" mi fai piacere, ma se premi "thanks" ancora di più
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dari78 per il post:
    Abit (10-06-13)
  7. #65
    Senior Droid L'avatar di Abit
    Palermo
    NEXUS 5
    Ringraziato 105 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da dari78 Visualizza il messaggio
    E
    Si si senza problemi.. Ho notato che le statistiche sono un sballata anche per quando riguarda il segnale.. Provo a fare un paio di cicli di carica completi.. Magari si resatta completamente.. Se no riflasho tutto! Per il resto tutto ok
    Rom : slimkat
    Kernel : Franco kernel
    Frequenza : 1728 - 300 Mhz
    UnderVolt : -75mV
  8. #66
    Brescia
    galaxy s+
    Allora ragazzi, innanzitutto complimenti al team. Perché siete riusciti a sfornare direttamente una rc senza bug importanti. Ho flashato la rom alle 13,l ho usata molto poco oggi. La sto usando da qualche ora per cercarne i difetti, e sinceramente al momento non ne ho trovati. Tranne uno: vedete la prima figura? Nella casella della batteria mi segna il valore della batteria a 0,invece ha il 60,come vedete dalla 2da immagine. Inoltre nello stesso momento il telefono non voleva saperne di avere una connessione dati (tacche grigie). Ho risolto facendo due volte wipe cache / dalvik e fix permission . sono arrivato a questa situazione dopo aver tenuto il telefono in tasca per un ora (probabilmente senza campo). Per il resto tutto ottimo. Ottima reattività, ottimo drain, il deep sleep fossilizza la batteria, niente bug. Configurazione smartassV2 e noop e flashata dopo factory reset. Nel immagine dei toggle si vede chiaramente che avevo spento la connessione dati dal toggle, ma in realtà stavo cercando di riuscire ad attivarla provando a attivare e disattivare dal toggle (senza riuscirci in questo modo, ma con i wipe)
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Cippoz89; 10-06-13 alle 23:01
    Nexus4
    kernel : stock
    baseband : stock
    scheduler : cfq
  9. #67
    Senior Droid L'avatar di IZ1PSJ
    Casale Corte Cerro VB
    Sony Xperia Z1C
    Ringraziato 62 volte in 57 Posts
    Ciao a tutti e complimentoni avete sfornato una bpmba.
    L'ho flashata sopra la CM 10 2.5 con format system 2 volte cache e davilk. Molto bella e personalizzabile.
    Sony Xperia Z1C D5503
    Rom: Resurrection Remix V 5.5.9
    TWRP 3.2.1
    Motorola Droid Bionic XT875 (only for Nav)
    Rom: SlimKat 4.4.4 Build 9.0
    Safestrap 3.75
  10. #68
    Gibtto
    E
    Ora c'ho guardato pure io e la barra del gps s'è allungata.. anche con gps spento... e comunque, se voglio usare il navigatore, mi dice che il gps è spento.. e per questo penso pur'io che sia un big grafico... almeno spero..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Gibtto per il post:
    Abit (11-06-13)
  12. #69
    Ho una nitrox 6.0 qualcuno che mi da una mano.. Ho perso lo smalto con il mod....
    inviato gsplus
  13. #70
    Ho questa configurazione:
    Modello gt-i9001
    Versione firmware 2.3.6
    Banda base i9001xxkpo
    Versione kernel 2.6.35.7 -feacore_phoenix mischu@breath #1
    Versione build Nitrox galaxy 6.0 - triangolum
    Che mi consigliate? E' possibile metterci questa rom? Qualcuno che mi dia i passi sicuri da effettuare o meglio mi aiuti. Ho perso un po di smalto con queste cose. Un anno fa ci misi le mani e poi lasciai stare. Skype mi dava problemi con la camera (rotazione) ma non so....la cmw che ho da dove la .... Insomma non so che fare...
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
