Pagina 17 di 83 primaprima ... 715161718192767 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 830
[KERNEL][3.4.x][JB] K^Kernel 3.4.x per JB 4.2.2 e JB 4.3
  1. #161
    Pescara
    Samsung Galaxy S Plus
    Ringraziato 228 volte in 153 Posts
    Ciao pierm, se ti dovesse ricapitare vedi se al riavvio riesci a fornirci un log, prova appena dopo il riavvio a dare questi comandi dal terminale
    codice:
    su
    cat /proc/last_kmsg > /sdcard/log.txt/
    Se non ti da errori mandaci il file log.txt che troverai sulla SD interna
    SAMSUNG GALAXY S PLUS (GT-i9001)
    ROM: CM11 by AriesVE DevConnection Team
    KERNEL: K^Kernel 3.4.x con pkf
    • home_allowed_irqs = 1
    • home_report_wait = 11
    GOVERNOR CPU: SmartassV2
    FREQs: 245 MHz - 1401 MHz
    SCHEDULER I/O: noop
    BASEBAND: I9001XXKPO
    RECOVERY: TWRP 2.7.0.0 by ADC Team
    Nov 2010
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Per quanto riguarda il GPS ho usato faster fix.. Ho fatto bene o dovevo lasciare l'impostazione di default?
    Galaxy S3 Neo
  4. #163
    Androidiano VIP L'avatar di pierm
    S plus +tab2.1 3G
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    Quote Originariamente inviato da ktulu Visualizza il messaggio
    codice:
    su
    Va bene io ve lo mando in ogni caso visto che non sono tanto esperto da capire. Ah domani test GPS per 45 km. Inoltre domani provo il carica cell collegato con io cavo all'accendi sigarette. Vediamo come reagisce. Sempre se non mi vola il cell sulle montagne russe
    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean
    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla
  5. #164
    Samsung Galaxy s plus
    perchè quando clicco sul download della versione 1.3 da 370 mi da errore server????
  6. #165
    Pescara
    Quote Originariamente inviato da pierm Visualizza il messaggio
    Intendevo se non ti da errori il comando, perché se non trova last_kmsg da errore e non crea il log o lo crea vuoto divertiti!
    SCHEDULER I/O: noop
  7. #166
    Quote Originariamente inviato da Christopher83 Visualizza il messaggio
    Disabilitare la retroilluminazione dei touchkey luminosi in caso di pressioni sul touchscreen
    Se siete stanchi, come me, di vedere le luci accendersi per 5 secondi ogni volta che toccate lo schermo mentre navigate, vi muovete tra le varie schermate del launcher, effettuate lo scrolling nelle app, ecc... eccovi una soluzione che vi permette di disabilitare questo comportamento...
    La retroilluminazione dei touchkeys verrà disabilitata nel caso di pressioni sul touchscreen e continuerà a funzionare correttamente solo quando vengono effettivamente premuti i touchkeys.
    Come disattivare la retroilluminazione dei touchkey luminosi in caso di pressioni sul touchscreen:
    1) Scaricando e installando uno zip flashabile da recovery
    - Scaricate lo zip [URL="[/URL]
    - Reboot in recovery
    - Installate lo zip
    - Reboot
    2) Usando il Terminal Emulator (l'impostazione verrà mantenuta dopo reboot/shutdown)
    - Aprire il Terminal Emulator
    - Eseguire i seguenti comandi
    codice:
    su
    echo 1 > /data/.disable_touchlight
    chmod 666 /data/.disable_touchlight
    - Spegnete lo schermo (non è necessario spegnere il device)
    - Aspettate un secondo
    - Riaccendete lo schermo
    Per ripristinare il precedente comportamento, vi basta semplicemente cancellare il file /data/.disable_touchlight
    ho provato ma niente si accendono comunque.
    con android 2.3.6 - kernel SkyHigh v1.5bm
  8. #167
    Senior Droid L'avatar di Abit
    Palermo
    NEXUS 5
    Ringraziato 105 volte in 97 Posts
    Christopher possiamo montare il tuo kernel con rc 2 o dobbiamo attendere un tuo aggiornamento??
    Rom : slimkat
    Kernel : Franco kernel
    Frequenza : 1728 - 300 Mhz
    UnderVolt : -75mV
  9. #168
    Senior Droid L'avatar di Christopher83
    Samsung Galaxy S Plus (I9001)
    Ringraziato 1,307 volte in 314 Posts
    Lightbulb
    Ciao a tutti,
    ho rilasciato il nuovo kernel v1.4, completamente compatibile con la nuova rom Ariesve DevConnection Team CM 10.1 Release 2.
    Potete usarlo tranquillamente su altre rom, ma per accedere alle nuove funzionalità messe a disposizione dovreste avere una versione aggiornata dell'AriesParts (va installato da recovery).
    codice:
    - Kernel 3.4.50
    - Sources synched with cm-10.1 repos of Arco68 and DevCon Team
    - Built with my latest custom Linaro 4.7.4-2013.06 toolchain optimized for Cortex-A8
    - Temporary workaround for flicker brightness after screen on (credits to Krislibaeer)
    - Corrected an unmanaged gamma for autobrightness
    - Restored CM sysfs interface path for timeout of touchkeys backlight to be compatible with external apps (for example NsTools)
    - Customizable activation status of touchkeys backlight on touchscreen press
    - Fix for discharging battery issue while charging to 100% (credits to Skywalker01)
    - Fix to dynamic fsync to don't disable fdatasync (credits to Faux123)
    - Enabled CleanCache
    Non c'è più bisogno di utilizzare lo script o lo zip installabile da recovery per disabilitare i led luminosi alla pressione del touchscreen, utilizzate semplicemente la nuova opzione messa a disposizione dall'AriesParts (Impostazioni di sistema -> Avanzate -> Retroilluminazione pressioni touchscreen)...
    Ultima modifica di Christopher83; 16-07-13 alle 17:20
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
  10. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    Abit (23-06-13),Cippoz89 (23-06-13),dell (23-06-13),leonbeson (23-06-13),Leorocky (23-06-13),Pazuzu (23-06-13),sament83 (23-06-13)
  11. #169
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    fenomenale come sempre, grande chris!
    p.s. ho svuotato la casella scrivimi pure
    Don't be a n00b, be a newbie.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dell per il post:
    Christopher83 (23-06-13)
  13. #170
    Senior Droid L'avatar di IZ1PSJ
    Casale Corte Cerro VB
    Sony Xperia Z1C
    Ringraziato 62 volte in 57 Posts
    Non so se sia il kernel o la rom ma non va in deep sleep..
    Sony Xperia Z1C D5503
    Rom: Resurrection Remix V 5.5.9
    TWRP 3.2.1
    Motorola Droid Bionic XT875 (only for Nav)
    Rom: SlimKat 4.4.4 Build 9.0
    Safestrap 3.75
