Pagina 13 di 20 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 193
[Q] [ROM] [4.2.2] [i9001] MOW JB V. 1.0 {Style / Prestazioni / audio}
  1. #121
    Aug 2013
    Che significa Pierm??:e' un problema di recovery , aggiornate all'ultima del team
    Androidiano VIP L'avatar di pierm
    S plus +tab2.1 3G
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    si e' scritto nel primo post aggiorna la recovery e rifai il flash, va la rom lo hanno provato tutti, non si capiva?
    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean
    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla
  4. #123
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Quote Originariamente inviato da jmaro Visualizza il messaggio
    ciao Andreagia94! Ci proverò grazie,volevo anche dire che avevo cambiato il Kernel in precedenza su questa versione v. 4.1 con il phenomkernel di 400mb di Educk ma non credo sia questo il problema no? giusto? hò letto che è un Kernel fra quelli consigliati, ma mi rimane ancora un dubbio l'ultima recovery che hò messo TWRP V.2.6.3.0 al posto della non touch v.5.5.0.4 che avevo, avrei dovuto installarla via ODIN? o va bene il flash dello zip nella sdcard interna e poi riavviando senza nessun wipe? Questo lo dico perchè qualsiasi Rom vado a mettere anche solo per provarle adesso mi esce sempre il messaggio: FAILED mi và bene che avevo un nandroid della mia rom se nò rimanevo bloccato li, magari un consiglio è prezioso o tu o altri moderatori per una soluzione grazie.
    Si la recovery la installi senza wipe tranquillamente, e ti consiglio per ROM o altro di metterle nello storage interno per fare i flash.
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Andreagia94 per il post:
    jmaro (04-11-13)
  6. #124
    ciao Andreagia94 e grazie, finalmente oggi provando a installare la Rom cm10.1 in ION Alpha per una prova come andavano i giochi pesanti hò fatto come hai detto un soft wipe ed inserita nella sdcard interna l'installazione è andata a buon fine avviandosi normalmente senza problemi cosi potrò provare altre Rom oltre alla M.O.W. che già va benissimo.
  7. #125
    S plus +tab2.1 3G
    Quote Originariamente inviato da luigi977 Visualizza il messaggio
    ma dove la prendo sta recovery è cos'è?
    Luigi questo e un thread per ROM. Vai e leggi guida neofiti e' meglio. Ciao
  8. #126
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    La corda si é spezzata luigi977
    Scusate per il disturbo che reco nuovamente con il problema accaduto giorni addietro,chiedo a Pierm o Andreagia94 o se è il caso di chiedere allo sviluppatore, praticamente adesso anche dopo la carica completa della batteria da spento quando riaccendo mi fà doppia accensione e gli upgrade di android per poi avviarsi normalmente,ricordo che hò fatto prima di questo wipe data cache e dalvik,la versione che monto è la penultima v.4.1 , recovery TWRP 2.6.3.0 touch. E' una cosa fastidiosa ormai ma vorrei tenere la Rom che è molto buona se non fosse questo problema, grazie e saluti a tutti.
  10. #128
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Se hai fatto i wipe e poi ti ha fatto gli upgrade è normale.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Andreagia94 per il post:
    jmaro (10-11-13)
  12. #129
    scusa non hò fatto capire bene, i wipe li avevo fatti almeno una settimana fà non adesso in contemporanea con la carica della batteria ecco perchè hò chiesto magari ora è più chiaro ciao.
  13. #130
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    A me è successo solo una volta, fai i wipe tranne data -> reinstalla la Rom e il kernel e dopo l'avvio fai il fix.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Andreagia94 per il post:
    jmaro (10-11-13)
