Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 20 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 86
[ROM][OTA][i9001] ••● EHNDROIX IV 13.9.2 ●•• « ₪ SMOOTH ₪ STABLE ₪ SLIM ₪ »
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di LorisWin8CPW
    Sardegna
    Xiaomi Redmi Note 7
    Ringraziato 31 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gianpi62 Visualizza il messaggio
    Ciao alepav,
    cortesemente mi linki la versione che stai usando tu adc cyano? Provo anch'io ad abbandonare la Hendroix anche se crash completi non ne ho più avuti, ma tanto contento non sono, più che altro sono sempre sul chi va là visto che sulla scritta samsung (da acceso normalmente e senza usarlo) almeno un paio di voltela settimana si freeza, grazie
    Gianpi62 se vai nella discussione sulle ROM (presente qui sul forum Modding) trovi la ROM CM10.1 ADC, e non solo.
    Saluti.
    Senior Droid L'avatar di spiderman1961
    Avella
    Galaxy S4/S+/Tab2/, OmniaII,
    Ringraziato 160 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da LorisWin8CPW Visualizza il messaggio
    Per chi proviene da Stock ROM la procedura di flashing è la seconda?! grazie per il bel lavoro del 3d.
    Prima devi flashare una custom recovery e poi la rom che ti interessa: è tutto spiegato qui
    Se ti sono stato utile è gradito un THANKS
  4. #73
    Androidiano L'avatar di TheIceCave
    Ringraziato 38 volte in 38 Posts
    ho provato ad installare questa rom facendo, prima di installarla, un format system, wipe data/cache/dalvik e fix permissions. Il problema è che dopo avviata la prima volta funziona, ma poi quando spengo e riaccendo il telefono non parte più, si blocca all'avvio, e se riesce a partire ha molti bug del tipo il tasto home non mi funziona più, lo schermo non si blocca più, il menù a tendina che scende si blocca non facendomi vedere le icone, i programmi non posso chiuderli di conseguenza ecc.
    dov'è il problema? provengo dalla cm 10.1 adc team
  5. #74
    Aug 2013
    Rom ottima ma ci manca il task manager!!!! helpp
  6. #75
    Androidiano L'avatar di invisible93
    GT-I9001
    L'applicazione Configurazione guidata si è bloccata in modo anomalo.. è normale, giusto??
    ho fatto un full wipe da recovery e dopo aver flashato rom e gapps (sia normali che inverted) mi dà quell'errore dopo aver selezionato la lingua di configurazione al primo avvio.
    come posso risolvere?
  7. #76
    Salve a tutti, dopo aver flashato la rom mi ritrovo con un segnale wifi molto debole e spesso si disconnette, qualcuno ha riscontrato lo stesso problema?
  8. #77
    Senior Droid L'avatar di alepav
    Nov 2010
    ..:: Trieste ::..
    Xiaomi Redmi Note 9 Pro
    Ciao alepav,
    questa:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-adc-team.html
  9. #78
    Ho installato la ehndroix v (l'unica disponibile) facendo prima i vari wipe. Siccome non mi soddisfaceva appieno, ho cercato di cambiare, ma adesso il cellulare non mi va più in recovery, né con combinazione di tasti né da riavvio avanzato. Volevo provare anche con Odin, ma il pc (e di conseguenza anche Odin) non mi vedono il telefono. Devo tenermelo così? Qualcuno ha una soluzione? P. S. Grazie sempre a tutti.
    Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
  10. #79
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da jackmasson Visualizza il messaggio
    È un problema!
    Essere senza recovery e praticamente senza download mode ti blocca su tutti i fronti!
    La recovery forse potresti installarla anche da emulatore terminale e/o con Flashify. Il problema è quel "forse" : se va storto non hai più un piano B di emergenza.
    Io ti suggerisco questo:
    Per la recovery
    1) controlla di avere il root attivo
    2) scaricati dal play l'app "reboot recovery" e vedi se quella ti fa accedere alla recovery.
    Niente altro perché appunto prima devi avere il controllo sulla download mode:
    Scarica kies, cambia PC, cercane uno con win XP, cambia porta USB, cambia cavo (importante non sottovalutare il cavo), tira qualche parolaccia (senza farti troppo sentire).... Insomma cerca di ripristinare il collegamento col PC.
    Fammi sapere.
  11. #80
    Il terminale non sembra avere il root, infatti titanium backuo (preinstallata) non va. Il pc deve necessariamente essere con xp? Su macchina virtuale potrebbe andare?
