Nessun servizio
    galaxy next
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Nessun servizio
    Ciao regaz, da un po' di mesi ho problemi con la ricezione della rete; durante la giornata random se ne va e compare ovviamente la scritta "nessun servizio". Poi attivo e disattivo la modalità aereo e risolvo fino a quando non ricompare il problema. Ho sempre usato la cm10.1 dell'adc team con k kernel 370 exuv e questo problema si è manifestato improvvisamente (non avevo fatto nessuna modifica e nessun tipo di flash nel periodo precedente al problema). Ho provato a flashare nuove versioni della rom ma non ho risolto (ho fatto tutti i wipe: system, data, cache e dalvik). Ho l'impressione che sia un problema hardware ma posso assicurare che non è dovuto a nessuna caduta del cellulare.
    Quote Originariamente inviato da moby90 Visualizza il messaggio
    hai lasciato la richiesta pin della sim all'avvio del telefono?
    se si, prova a disattivarla.
    io ho risolto così.
    sembra che la richiesta pin dia problemi durante l'utilizzo, bloccando sostanzialmente la sim
    galaxy next
    No non l'ho mai attivato.
    usi applicazioni tipo openpdroid o xprivacy? hai per caso bloccato autorizzazioni per applicazioni di sistema?
    se si, prova a ripristinare tutte le autorizzazioni per le applicazioni di sistema, soprattutto quelle del s/o.
    hai provato a (ri)flashare la tua baseband originale (nel caso l'avessi aggiornata?)
    questo è quello che mi viene in mente.
    non sono un esperto di hardware, ma se fosse un problema dell'antenna non credo che la modalità aereo possa "aggiustare" nulla.
    nel tuo caso, quindi, penso sia più probabile un problema software/firmware.
    galaxy next
    Si ho provato a cambiare anche baseband ma nada :/ ma la cosa che mi stupisce è che di punto in bianco ho iniziato ad avere sti problemi.
