Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 65
[KERNEL][JB][3.4.X]PhenomKernel [4.2.2] by Educk!
    Androidiano VIP L'avatar di Pilone92
    Venezia
    SAMSUNG S+ - LG G2 - ONEPLUS 5
    Ringraziato 514 volte in 421 Posts
    [KERNEL][JB][3.4.X]PhenomKernel by Educk!
    Phenom Kernel (versione linux 3.4.70)
    Ciao a tutti Androidiani!!!
    Vi presento il PHENOM KERNEL compilato da Educk per Jelly Bean (CM10 and CM10.1)
    Link xda--> [KERNEL][JB][3.4.67] Phenom Kernel v5.0 for 4.2.2/4.3 [20.09.2013] - xda-developers
    Ecco i migliori dev--> RINGRAZIAMENTI
    Caratteristiche:
    *Build with Linaro Toolchain 4.7.4 - Cortex A8 with neon optimization
    *Overclock up to 1.8 GHz
    *Advanced O3 optimization
    *O3 Optimization for modules
    *Phantom Key Presses Filtering (Christopher83)
    *AVS enabled
    *CPU Voltage Control (VDD sysfs interface)
    *Extreme Undervolt
    *No JPEG Compression
    *Governors: Hyper, Lulzactive,LulzactiveW, BrazilianWax,interactiveX,conservative,ondemand,po wersave,smartassV2 and performance
    *I/O schedulers: SIO,VR,ROW,NOOP,Deadline,CFQ,BFQ
    *Great Battery Life
    *Optimized for Perfomance
    *Optimized Low Memory Killer
    *Optimized RWSEM Algorithm
    *Optimized Readahead for better disk performance
    *BLX (Battery Life eXtender)
    *BLNv9
    *Vibration Control
    *Dynamic Sync Control
    *Lowered Swappines
    *USB OTG support
    *Frandom Support
    *RAM Console Support
    *And more
    Download Links:
    KERNEL PER JELLY BEAN 4.4 4.3 4.2 (Cm11 Cm10.2 e Cm10.1 e derivate tutto in una cartella)
    Nella versione da 400mb la registrazione video non funziona. Per visualizzare i video occorre installare mx player e settare swdecoder
    VECCHIE VERSIONI
    KERNEL PER JELLY BEAN 4.1.2
    Phenom Kernel v3.8 for CM10
    COME INSTALLARE IL KERNEL
    Scaricare il file del kernel.zip e copiarlo nella SD(interna o esterna è lo stesso)
    Riavvio in Recovery Mode (CWM or TWRP)
    Flash il kernel.zip
    Wipe Cache & Dalvik Cache
    Fix Permissions
    Reboot (riavvia attendi il lungo caricamento).........................
    Reboot in recovery per l'ultima volta
    Fix permissions ancora
    Reboot (riavvio normale)
    e...
    TABELLA VOLTAGGI KERNEL
    Crediti:
    Christopher83 - per il suo fantastico GitHub e toolchains
    faux123
    Ezekeel
    ivendor & arco - for their sources
    Ultima modifica di Pilone92; 26-11-13 alle 18:29
    Venezia
    CHANGELOG
    codice:
    v6.3.2 [25.11.2013]
    * Kernel 3.4.70
    *New KitKat builds
    *Built with latest Linaro GCC 4.8.3 from @Christopher83
    *Added extra Linaro Optimization on CM10.1 (all functions from the kernel modules -except the ones from the drivers folder- are inlined)
    *msm: kgsl: Avoid turning on GPU clock if already off (credits to Ananta Kishore K)
    *Update defconfigs to enable some netfilter options (credits to Christopher83)
    *Revert "ALSA: fix oops in snd_pcm_info() caused by ASoC DPCM" (credits to Christopher83)
    *Add exFAT support (credits to radu) (Tested on Samsung 64GB SDXC uhs1 PRO card)
    * Update defconfigs for exFAT support (credits to Christopher83)
    *msm: vidc: Reset stop_called state when START is called (credits to Deepak Verma)
    * msm: vidc: set EOS on output buffer pending transaction (credits to Deepak Verma)
    * Clone ion.h to msm_ion.h (credits to Arco68)
    * Add extra free kbytes tunable (credits to Rik van Riel)
    *input: Updates to Phantom Key Presses filter (credits to Christopher83)
    *SELinux: include definition of new capabilities (credits to Eric Paris)
    *msm: vidc: Check validity of userspace address (credits to Deepak Verma)
    *ALSA: pcm: check for integer overflow during multiplication (credits to Phani Kumar Uppalapati)
    *base: genlock: Zero a structure before sending it to user space (credits to Jordan Crouse)
    *qt602240_ts: updated touchscreen driver in according of Multi-touch protocol (credits to CastagnaIT)
    v6.2 [10.11.2013]
    *Switch to 3.4.68
    *msm: kgsl: Avoid turning on GPU clock if already off (credits to Ananta Kishore)
    *Sync to latest changes made by arco
    v6.1 [16.10.2013]
    *CM10.1 and CM10.2 versions updated
    *Built using latest Linaro GCC 4.8.2 2013.10 from @Christopher83
    *Switch to 3.4.67
    *Fix calling issues (gp2a_proximity: readded wakelock is necessary to avoid problems with answer calls - thanks to CastagnaIT)
    v6.0 [16.10.2013]
    *Switch to 3.4.66
    *New ADC Team Style Bootsplash
    *Built with Linaro GCC 4.8.2 from Christopher83
    *SELinux Support
    *Update zRAM to latest upstream version
    *Added and enabled zRAM for Android (credits to Faux123)
    *LZ4 Compression for zRAM (credits Faxu123)
    *zram: add Crypto API support
    *Enabled Memory Compaction
    *msm: display: Prevent fb suspend in charging mode for ancora only (credits to Christopher83)
    * binder: use freezable blocking calls (credits to Colin Cross)
    * epoll: use freezable blocking call (credits to Colin Cross)
    * select: use freezable blocking call (credits to Colin Cross)
    * af_unix: use freezable blocking calls in read (credits to Colin Cross)
    * usb: gadget: mass_storage: added sysfs entry for cdrom to LUNs (credits to FrozenCow)
    * Resolved problems of magnetic, proximity and orientation sensor (credits to CastagnaIT)
     (Check this post for details on sensor calibration)
    *Revert "block: Add URGENT request notification support to CFQ scheduler" (credits to Tatyana Brokhman)
    * mm: remove compressed copy from zram in-memory (credits to Minchan Kim)
    * lib/lzo: Rename lzo1x_decompress.c to lzo1x_decompress_safe.c (credits to Markus F.X.J. Oberhumer)
    * lib/lzo: Update LZO compression to current upstream version (credits to Markus F.X.J. Oberhumer)
    * lib/lzo: huge LZO decompression speedup on ARM by using unaligned access (credits to Markus F.X.J. Oberhumer)
    * ARM: 7668/1: fix memset-related crashes caused by recent GCC (4.7.2) optimizations (credits to Ivan Djelic)
    * ARM: 7670/1: fix the memset fix (credits to Nicolas Pitre)
    * msm: vidc: return error in case of init failure (credits to Pushkaraj Patil)
    * ARM: add SCHED_HRTICK config option (credits to Russell King)
    * HACK: ARM: disable sleeping while atomic warning in do_signal (credits to Colin Cross)
    * alarmtimer: Use hrtimer per-alarm instead of per-base (credits to John Stultz)
    * freezer: define try_to_freeze_nowarn if CONFIG_FREEZER=n (credits to Ben Jones)
    * lockdep: remove task argument from debug_check_no_locks_held (credits to Colin Cross)
    * freezer: shorten freezer sleep time using exponential backoff (credits to Arve Hjønnevåg)
    * freezer: skip waking up tasks with PF_FREEZER_SKIP set (credits to Colin Cross)
    * futex: use freezable blocking call (credits to Colin Cross)
    * nanosleep: use freezable blocking call (credits to Colin Cross)
    * sigtimedwait: use freezable blocking call (credits to Colin Cross)
    * freezer: add unsafe versions of freezable helpers for NFS (credits to Colin Cross)
    * freezer: add unsafe versions of freezable helpers for CIFS (credits to Colin Cross)
    * lockdep: check that no locks held at freeze time (credits to Mandeep Singh Baines)
    * freezer: convert freezable helpers to freezer_do_not_count() (credits to Colin Cross)
    * freezer: convert freezable helpers to static inline where possible (credits to Colin Cross)
    *freezer: add new freezable helpers using freezer_do_not_count() (credits to Colin Cross)
    *msm: display: Prevent fb suspend in charging mode for all (credits to Arco68
    v5.0 [20.09.2013]
    *Same as version 4.9, only RAMDISK is changed so it's compatible with 4.3 ROM's
    v4.9 [15.09.2013]
    *Built with latest Linaro GCC 4.7.4-2013.09 Toolchain optimized for Cortex-A8 cpu with Neon technology support (credits to Christopher83)
    *Switch to 3.4.62
    *msm_fb: Correct R and G offsets for correct mapping (credits to Jeevan Shriram)
    *Fix disconnect not sent from host when pairing is cancelled (credits to Subramanian Srinivasan)
    *USB: gadget: Cleanup boot-up message with default usb composition (credits to Mayank Rana)
    *Bluetooth : hidp: Get the valid hci_conn while unlink (credits to Sumit Bajpai)
    *Bluetooth: Disable Sniff on HID ACL(s) if SCO is active (credits to Hemant Gupta)
    *msm: kgsl: Do not try to resume the device from INIT state (credits to Lucille Sylvester)
    *cpufreq: interactive: fix show_target_loads and show_above_hispeed_delay (credits to Minsung Kim)
    *Switch default scheduler to SIO (according to Arco: "ROW actually also depends on changes to MMC drivers, which we miss")
    *New logo (credits and thanks to jokubas00)
    v4.8 [07.09.2013]
    *Switch to 3.4.60
    *Added and enabled optimized zCache (doubles RAM efficiency - credits to Faux123)
    *LZ4 compression for zCache (credits to Faux123)
    *Added and enabled optmized ZSMALLOC (credits to Faux123)
    *fs/sync: Make sync() satisfy many requests with one invocation (Credits to Paul E. McKenney)
    *lib: Add support for LZ4-compressed kernel (credits to Kyungsik Lee)
    *lib: Add lz4 compressor module (Credits to Chanho Min)
    *crypto: Add lz4 Cryptographic API (Credits to Chanho Min)
    *writeback: Fix occasional slow sync (credits to Jan Kara)
    *lib/lz4/lz4_compress: fix macro usage error (Credits to faux123)
    *ariesve_sensors: updated all sensors to match with the new opensource libsensors (credits to CastagnaIT)
    *board_ariesve: cleanup mdp_pdata and added missing mem_hid (credits to CastagnaIT)
    *msm: scm: Add scm_call_noalloc and helper macros (credits to Laura Abbott)
    *msm: implement ARCH_RANDOM (credits to Laura Abbott), not yet completed
    *init: Move stack canary initialization after setup_arch (credits to Laura Abbott)
    *input: Propagate hardware event timestamp to evdev (credits to Sasha Levitskiy)
    *memcg: add memory.pressure_level events (credits to Anton Vorontsov)
    *mm: add a field to store names for private anonymous memory (credits to Colin Cross)
    *net: ipv6: add missing lock in ping_v6_sendmsg (credits to Lorenzo Colitti)
    *net: ipv6: fix wrong ping_v6_sendmsg return value (credits to Lorenzo Colitti)
    v4.6 [15.08.2013]
    *Switch to 3.4.58
    *370MB and 400MB RAM Configurations
    *Re-added LulzactiveW CPU freq Governor
    v4.5 [31.07.2013]
    *Switch to 3.4.55
    *Fix battery charging failure (thanks to arco)
    4.0.3 [13.06.2013]
    *Switch to 3.4.49
    *Add back "ashmem: avoid deadlock between read and mmap calls"
    *Revert "mm/pagewalk.c: walk_page_range should avoid VM_PFNMAP areas" (Thanks to Christopher83)
    *Update BFQ I/O scheduler to BFQ-v6r1 (arco)
    *Update Interactive CPU freq governor
    *Sync with arco's repo
    v4.0.2
    *Roll back to 3.4.47 (for stability reasons)
    *Revert "ashmem: avoid deadlock between read and mmap calls"
    *Lowered Vibetonz voltage
    *Lowered Atmel QT602240 touchscreen voltage
    *Lowered display panel voltage
    *Lowered WIFI voltage
    -thanks to Christopher83
    SCREENSHOT
    Grafico Batteria
    per i più coraggiosi ecco la versione test 4.0.4 ExUv (360mb) http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1371305550
    Anzi ve lo consiglio installate il 4.0.4 veramente ottimo!! Almeno le prestazioni sembrano migliorate rispetto alla versione 4.0.3
    Ultima modifica di Pilone92; 26-11-13 alle 18:34
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Pilone92 per il post:
    leonbeson (17-06-13),pierm (30-06-13)
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di pierm
    S plus +tab2.1 3G
    Ringraziato 639 volte in 457 Posts
    Bene grazie pilone,
    inizio io. Provato il kernel per dei problemi rilevati sul GPS. Il kernel e' molto buono, presenta una discreta fluidità e versatilità, abbastanza stabile. Non ho rilveato nessun freez o death sleep. Sicuramente da migliorare nella reattività, ma associato alla CM10.1 del Team Ariesve, dove educk e' membro, da una buona performance.
    Per chi volesse gratificare il dev educk, intanto che pilone aggiorna, vi posto il link per il ringraziamento e donazione.
    ciao a tutti.
    https://www.androidiani.com/forum/sa...lus-i9001.html
    S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
    TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
    Samsung Tab 2.10+3G slimbean
    mi trovi anche qui twitter dcroma
    Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pierm per il post:
    Pilone92 (17-06-13)
  7. #4
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pilone92 Visualizza il messaggio
    SCREENSHOT
    Grafico Batteria rom slim bean 4.2.2
    e mi risbatti questi grafici.. :o devo provarlo... grazie per il TD, ora abbiamo anche il phenom
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da pierm Visualizza il messaggio
    Bene grazie pilone,
    ciao a tutti.
    Ciao il 4.0.4 (test) è più reattivo della versione 4.0.3 domani so dire meglio riguardo il battery drain.. comunque ho dovuto fare un leggero overclock per avere maggior reattività (245-1612) uso interactive row per il momento mi trovo bene. I screen che ho messo in seconda pag sono relativi alla versione 4.0.3
    Venezia
    Quote Originariamente inviato da leonbeson Visualizza il messaggio
    Perfino Educk è rimasto sorpreso eppure la mia batteria ha 1 anno e 6 mesi e non la tratto tanto bene misteri dell'informatica
    Ecco qua il post di educk:"
    Whoa! 5h of screen on! That's just great! With my old 2 years old battery, the max screen on time I get is 3h and 30 min."
    Sent from my GT-I9001 using xda app-developers app
    Sull'Adda
    misteri si.. l'ho flashato stamattina ma mi sembrava uguale o forse peggio del K^K sarà perchè non gli ho dato tempo... sarà perchè avevo voglia del K^K 3.4.. l'ho abbandonato.. magari lo riproverò più avanti
    Venezia
    Adesso sto provando anch'io l'ultimo k!! sicuramente le performance con K e slim bean sono migliori!
    Venezia
    Phenom kernel aggiornato alla versione 4.0.6(3.4.5)
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    RAGAZZI! Educk ha aggiornato il suo Kernel e ha una grande novità Ram disponibile 400 MB Ion e i giochi dovrebbero andare veloci.
    L'unico problema sarebbe che i video non si possono più fare.
    Versione 4.3:
    v4.3 [07.07.2013]
    *Switch to 3.4.51
    *Sync to latest repo from arco
    *Clean Code
    *mm: decrease default dirty ratio (Con Kolivas Tweaks)
    *mm: Drop swap cache aggressively (Con Kolivas Tweaks)
    *mm: Enable swaptoken only when swap is full (Con Kolivas Tweaks)
    *mm: kswapd inherit prio (Con Kolivas Tweaks)
    *Timer Slack Controller (Thanks to Christopher83, Kirill A. Shutemov and Stuffynet)
    *Implement suspend/resume for cpufreq driver (thanks to Anji Jonnala)
    *touchscreen: fixed lost of the configuration after suspend (credits CastagnaIT)
    *Other minor fixes from CAF team and arco
    *New Static Boot image (thans to Stefano187)
    Best for last:
    *400MB ION Memory allocated kernel versions available.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Paolo15395 per il post:
    Pilone92 (08-07-13)
