Pagina 6 di 20 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 197
[KERNEL][3.4.x][KK] K^Kernel 3.4.x per KitKat ION+PMEM ADSP
  1. #51
    Splendido lavoro ragazzi ora và tutto a meraviglia con la CM 11 unico problema vertiginoso calo della batteria ... l'ho installato stamani il kernel non è che si sta solo assestando ????uso giusto whatsapp sia 3g che wifi !!!! qualche dritta ?????? perchè così facendo mi si scarica in mezza giornata xD
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Aspetta 3 cicli di batteria da spento preferibilmente, usa greenify, occhio al 3G e disattiva la sincronizzazione automatica.
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
  4. #53
    Senior Droid L'avatar di matteomagico
    Napoli
    i9001 in pensione,d6503 white
    ho installato il 374 mb del k kerne..come faccio a impostare il video a 480p? :/ quando vado in modalità video mi si arresta la fotocamera :/
    Xiaomi Mi5
    SamsuNg GAlaxy S PLus - i9001 in pensione/Sony Xperia Z2 in pensione
  5. #54
    Lic
    Lic non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Lic
    Ringraziato 66 volte in 54 Posts
    Installa il kernel da 366 mb, imposta i 480p, reinstalla quello da 374...
    Huawei Honor 8
  6. #55
    Senior Droid L'avatar di andrefly
    Valenza, AL
    Xperia U e Galaxy Tab 2 7.0
    Si nota la differenza tra la versione da 348MB e quella da 366MB?
    Ultima modifica di andrefly; 16-04-14 alle 15:24
  7. #56
    Androidiano L'avatar di zioandroid
    Ciao a tutti, guardando sotto la mia firma noterete che vorrei cambiare e flashare un altro kernel, precisamente la v. 1.7 da 366 MB. Io volevo chiedervi: ho scaricato due cartelle zip della 366 MB, la differenza tra le due cartelle zip è che una è OC_EXUS e l'altra OC_UV. Scusate l'ignoranza, bisogna metterle tutte e due??
  8. #57
    Senior Droid L'avatar di IZ1PSJ
    Casale Corte Cerro VB
    Sony Xperia Z1C
    Ringraziato 62 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da zioandroid Visualizza il messaggio
    OC_EXUV: Overclock(puoi aumentare la velocità del processore) Extreme Undervolt(le tensioni sono state abbassate molto per risparimare batteria ma non tutti i device le sopportano)
    OC_EV: Overclock(come sopra)Undervolt(non sono estreme, ovvero abbassate tanto le tensioni cpu)
    Codice PHP:
    Cos'è l'Overclock?
    L'overclock consiste nel modificare i settaggi della CPU in modo da renderla più efficente. Questo in genere però aumenta i consumi e riduce la vita della CPU.
    Cosa si modifica facendo Overclock?
    Si modifica la frequenza, il governor e (solo in alcuni casi) l'
    IO scheduler del kernel.
    Cos'è il processore?
    Il processore è il cuore del nostro cellulare (così come di tablet, pc e molti altri strumenti elettronici). Il suo compito è sostanzialmente quello di eseguire calcoli sfruttando il sistema binario (cioè in base 2).
    Come funziona un processore?
    Un processore funziona ad una determinata frequenza (misurata in Hz i cui multipli più comuni sono mhz e ghz), maggiore è la frequenza maggiore è la capacità di calcolo del processore.
    Codice PHP:
    COS'E' L'UNDERVOLTING O DOWNVOLTING:
    è una procedura che permette di far lavorare la CPU o altri componenti a voltaggi inferiori alle specifiche; in conseguenza di ciò un componente "undervoltato":
    - si scalda di meno, con un conseguente abbassamento della rumorosità (è il caso delle CPU\GPU dei PC per esempio, dotate di ventole di raffreddamento che girano a velocità direttamente proporzionale al calore da dissipare, per cui: MENO CALORE = MINORE VELOCITA'
    DI ROTAZIONE DELLA VENTOLA)
    consuma meno energia, perchè il consumo dipende dal voltaggio, quindi se è possibile farlo lavorare stabilmente a un voltaggio minore, si consuma meno, con conseguente aumento dell'autonomia (nel caso di dispositivi mobili)
    PERCHE'
    ALLORA IL MIO PC/TELEFONO NON ESCE DI FABBRICA CON UN VOLTAGGIO MINORE?
    perchè non tutte le componenti sono esattamente identiche le une alle altre, c'è sempre una certo grado di tolleranza, che varia, e per questo le case produttrici, per evitare ogni problema, non potendo testare nello specifico ogni prodotto, ottimizzandolo alle reali capacità, stabiliscono un minimo che sicuramente va bene per tutti. Questo è vero soprattutto per i processori, che spesso usano voltaggi più alti di quelli strettamente richiesti. Quello che andiamo a fare è un'ottimizzazione sul singolo dispositivo, che varia in un certo grado, e noi andremo a trovare il limite del nostro specifico terminale.
    COSA SUCCEDE SE ABBASSO I VOLTAGGI DI FUNZIONAMENTO DELLA CPU?
    al di sotto di certi limiti il processore non funziona correttamente, o non funziona affatto; il risultato è che durante il funzionamento il pc\telefono si bloccano (si freezano) e si riavviano autonomamente. A differenza dell'overvolt (che è quasi inevitabilmente abbinato all' overclock ), che pare possa determinare un notevole incremento del fenomeno dell'elettromigrazione, determinando quindi una possibile riduzione della lunghezza della vita del componente overcloccato, l' undervolt non dannegia l'hardware, ma può causare una perdita di dati (un pò come quando il pc si spegne all'improvviso per mancanza di eletricità, senza eseguire le procedure di arresto effettuata dal S.O.).
    Quindi teoricamente non si fanno danni; diminuendo il voltaggio al massimo si può provocare un crash del sistema con perdita dei dati non salvati, ma una volta stabiliti i limiti operativi stabili per la CPU non ci saranno più riavvi o crash del sistema.
    HO UN CALO DI PRESTAZIONI SE ESEGUO L'UNDERVOLTING?
    no in quanto il telefono lavora alle stesse frequanze di prima, solo che ha bisogno di meno energia per farlo; veri svantaggi quindi non ne ce ne sono una volta trovati i valori minimi stabili di funzionamento, e quindi tale procedura può portare solo vantaggi, in teoria allunga la vita dei dispositivi; ovviamente non tutti i telefoni hanno lo stesso comportamento, per cui qualcuno riuscirà a lavorare stabilmente ad un minore voltaggio rispetto ad altri. Il mondo è bello perchè è vario!
    COME PROCEDERE ALL'
    UNDERVOLTING
    per procedere abbiamo bisogno di
    un kernel che supporta l'undervolting, quindi ovviamente non quello della stock rom e neppure i due feacore Phoenix (OC e non OC) che si installano con la feamod recovery : io ho usato il kernel Cranium v6 1900MHZ di sakindia, che ha un range molto ampio di frequenze di funzionamento (da 122 a 1900 MHZ in teoria) e tantissimi governor (tale kernel dovrebbe essere già un pò undervoltato dal modder, anche se non avendo potuto reperire in rete i voltaggi stock posso soltanto supporlo);
    - un programma che gestisce la possibilità di modificare i voltaggi: io ho usato INCREDICONTROL (sul market );
    - un programma per limitare il clock alla frequenza massima desiderata (io uso SetCpu perchè ho settato dei profili di funzionamento con frequenze da 122 fino a 1400MHZ, ma ce ne sono tanti in giro se non vi interessano i profili, ad es No Frills Cpu, Voltage Control ecc.)
    - curiosità, pazienza e voglia e tempo di testare.
    In teoria bisognerebbe procedere per ogni singola frequenza abbassando il voltaggio fino a quando non si freeza, per poi alzare un pò questo limite, ma poichè la Cranium ne ha parecchie ho fatto un stima di massima seguento questo schema:
    e adesso sto testando seguendo questo schema (variazioni in giallo) per ora senza nessun freeze/reboot
    bisogna fare degli stress test (benchmark, giochi ma soprattutto, a detta di Pikachou (autore di Thunderbolt), il metodo migliore è usare il player RockPlayer e farlo girare per una decina di minuti con un video in formato RVMB con metodologia "software decoding mode" e non "hardware decoding mode", perchè afferma che la cpu sia stressata al massimo, più che con ogni altro test (per avere dei video di esempio da utilizzare basta googlare "download sample video RMVB"). Se il sistema non si freeza o non si ha il reboot allora il voltaggio dovrebbe essere sufficiente.
    ATTENZIONE: salvare le impostazioni definitivamente ("set on boot") solo quando si trova il voltaggio corretto (attualmente quindi non ho selezionato "set on boot" perchè sto ancora provando, e devo ancora capire come procedere se il cell non si riavvia una volta selezionata la voce. In tal modo sono sicuro che, se si dovesse freezare, si riavvierà con le frequenze di default del kernel)
    CONCLUSIONI:
    dipende dalle aspettative che ha ciascuno di noi: io che sono un pò "fissato" per il risparmio energetico ho voluto provare a divertirmi, e sto ancora testando; qualcuno potrà obiettare che serve a poco, che non c'
    è tutto questo risparmio, in quel caso non ha bisogno di questa guida, ma qualcun'altro potrebbe essere interessato a sperimentare, in tal caso questa guida può essere un punto di partenza...
    Ultima modifica di IZ1PSJ; 17-04-14 alle 16:12
    Sony Xperia Z1C D5503
    Rom: Resurrection Remix V 5.5.9
    TWRP 3.2.1
    Motorola Droid Bionic XT875 (only for Nav)
    Rom: SlimKat 4.4.4 Build 9.0
    Safestrap 3.75
  9. Il seguente Utente ha ringraziato IZ1PSJ per il post:
    Christopher83 (19-04-14)
  10. #58
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Non avermene zioandroid, ma questa é una dimostrazione (ringrazio IZone) di come si trova tutto, se si ha la pazienza di cercare sul forum e leggere le guide....
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato leonbeson per il post:
    IZ1PSJ (17-04-14),zioandroid (20-04-14)
  12. #59
    Senior Droid L'avatar di Christopher83
    Samsung Galaxy S Plus (I9001)
    Ringraziato 1,307 volte in 314 Posts
    Ciao a tutti,
    ho rilasciato le nuove build del kernel v1.8:
    codice:
    - Kernel 3.4.88
    - Sources synched with cm-11.0_ion_pmem_adsp repo branch of DevCon Team
    - Built with my latest custom Linaro 4.9.1-2014.04 toolchain optimized for Cortex-A8
    - block: bfq: Squashed update from BFQ-v7r1 to BFQ-v7r2 (credits to arco68)
    - cpufreq: Fix broken uevents for cpufreq governor and cpu devices (credits to myfluxi)
    - msm_fb: Register frame buffer device for device shutdown (credits to raghavendra ambadas)
    - cpufreq: interactive: delete timers for GOV_START (credits to Shridhar Rasal)
    - cpufreq: interactive: restructure CPUFREQ_GOV_LIMITS (credits to Badhri Jagan Sridharan)
    - cpufreq: interactive: turn boost_pulse off on boost off (credits to Ruchi Kandoi)
    Buona domenica!
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
  13. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    Ahasvero (27-04-14),Andreagia94 (27-04-14),Leorocky (27-04-14),samulomba96 (27-04-14),SkyWolker (27-04-14),Wallace75 (28-04-14)
  14. #60
    Senior Droid L'avatar di samulomba96
    Torino
    NEXUS 5 , Xiaomi Mi A 2 Lite
    Ringraziato 193 volte in 150 Posts
    Ciao christopher83 che ne pensi della modalità dello sblocca schermo con doppio tap come l' LG G2 ??
    sempre se è supportata dal nostro amato SGS+ fammi sapere..
    SE SONO STATO UTILE , NON RINGAZIARMI MA, PREMI IL TASTO !!
    TELEFONO:LGE Google Nexus 5 32 Gb
    ROM:Purity Rom Lollipop 5.0.2
    KERNEL:Hells Core L
    BASEBAND:M8974A-2.0.50.2.22
    AUDIO:Faux Sound - Quality
    PC:Linux Kubuntu 14.04 Lts 64Bit
