Pagina 113 di 281 primaprima ... 1363103111112113114115123163213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 2801
[ROM][ION][KK][4.4.4][KTU84Q] CyanogenMod 11.0 ION by ADC-Team - Kernel 3.4.x
  1. #1121
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Quote Originariamente inviato da Boanerghes Visualizza il messaggio
    1. per installare questa rom, devo cambiare recovery?
    Dal secondo post con le istruzioni per il flash:
    GUIDA ALL'INSTALLAZIONE:
    TUTTI I LINK SONO AL POST #3
    DA GINGERBREAD (2.3.x), ICS (4.0.4), JB (4.1.x, 4.2.x, 4.3.x):
    Scaricare la ROM e le GApps e copiarle nella SD
    Avere l'ultima CWM o TWRP del Team (scaricabile dal 3° post)
    Fare un Nandroid (consigliato, non necessario)
    Effettuare un: Wipe System (consigliato, non necessario), Wipe Data, Wipe Cache, Wipe Dalvik-Cache
    Flash della ROM
    Flash delle GApps
    Riavviare il telefono
    Fatto!!!
    2. immagino che convenga passare dalla giga+ a questa, ma quali sono i vantaggi più significativi??
    Maggiore fluidità, reattività e personalizzazione rispetto a G+
    3. il kernel che monta questa rom è simil-stock oppure è possibile oveclockare? perchè avevo una mezza voglia di provare un overclock (leggero, non di quelli al limite!)
    monta il K^K e sei a posto, al terzo post ci sono i link
    Nov 2013
    Galaxy S4, ex Galaxy S Plus
    Ok grazie mille! Invece per quanto riguarda il consumo di batteria, come si comporta?
  4. #1123
    Androidiano VIP L'avatar di Matt95
    Galaxy S Plus
    Ringraziato 1,607 volte in 469 Posts
    Quote Originariamente inviato da smeroni68 Visualizza il messaggio
    Si, la sd interna...
    Certo, dipende, se imposti la SD esterna come destinazione per il nandroid è ovvio che il backup lo fa lì, ma se lui mi ha chiesto dove potrebbe essere il backup tra archivio interno e SD interna io gli ho risposto SD interna
    In teoria consuma di più, ma ho messo "in teoria" perché alcuni dicono che il consumo è simile alle ROM GB. Io non ti posso confermare nessuna delle due opinioni (ho abbandonato GingerBread da quasi due anni) ma ti assicuro che, secondo il 95% delle persone (anche di più), il consumo di KitKat è maggiore...
    Inviato dal mio Galaxy S Plus
    Ultima modifica di Matt95; 21-03-14 alle 17:07
    Se ti sono stato d'aiuto, usa il tasto "Thanks" in basso a sinistra per ringraziarmi
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
    ROM: CM11 ION Release 12 - KitKat 4.4.4
    KERNEL: K^Kernel 416MB ExUV
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0 by ADCTeam
    LG G2 (D802)
    ROM: Stock 5.0.2 + Root
  5. #1124
    Baby Droid L'avatar di Snapp
    S+
    Ho un piccolo problema. Avendo precedentemente cambiato la bootanimation della rom con un altra, ho constatato che la seconda non veniva "letta" e partiva l'animazione semplicemente con scritto Android. Perfetto, copio-incollo quella precedente che avevo salvato, e PUF, anche questa viene "ignorata" e parte la scritta Android semplice. Cosa può essere?
    EDIT: Mi scuso, risolto immediatamente permessi errati per la bootanimation cambiata.
    Ultima modifica di Snapp; 21-03-14 alle 23:44
    Samsung Galaxy S Plus (I9001)
    ROM: ADC Team CyanogenMod 11 R10 (Android 4.4.4)
    KERNEL: K^Kernel 2.6 UV 398mb
    CPU CLOCK: 192 - 1401
    GOVERNOR: SmartassV2
    I/O: Noop
    BASEBAND: XXKPO
  6. #1125
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matt95 Visualizza il messaggio
    Quoto Matt, la CM11 è in ION e diciamo che hanno più dispendio di batteria, se la paragoniamo alla G+ non c'è storia! G+ tutta la vita! Dato che ha un drain assurdo, ma non è così peccaminoso qui su CM11 basta sapersi regolare e si può stare bene anche sulle ultime versioni di Android.
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
  7. #1126
    Nov 2013
    Ok, grazie a tutti delle risposte! Altre due domande poi non vi rompo più le scatole!
    1. La CWM compatibile con CM11 va bene anche per G+ oppure qualora dovessi tornare indietro dovrei rimettere la versione precedente?
    2. Non ho capito una cosa sul nandroid backup... Posso fare un backup quando o G+ e ripristinare con CM11 oppure fa il backup anche del sistema operativo e quindi poi si incasina tutto al ripristino? Perche io ho usato titanium backup l'altra volta ma questo sembra piu veloce come tempi e procedura...
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
  8. #1127
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Si va bene anche per la G+ tanto ha l'aroma installer..il nandroid backup e una fotocopia del sistema operativo attuale, quindi se hai la CM11 e fai il backup una volta che metti la G+ (con i vari wipe ovvio) e poi ti stanchi e vuoi tornare a CM11 in un attimo puoi fare comodamente il restore (facendo i wipe prima) e torni a CM11 senza dover rifar tutto.
  9. #1128
    Sull'Adda
    Il nandroid backup, se selezioni tutte le voci, é un salvataggio di ogni "parte software" (per farti capire) del device. Quindi della ROM (sistema operativo), recovery, baseband, app e relativi dati (anche se su sd esterna), tutto risalente al momento del backup. Se hai la rom "x" e lo fai, puoi avere anche la rom "z" o "y" ma quando lo ripristini tornerai alla rom "x" tale e quale. L'unica accortezza che devi usare é che un nandroid effettuato con una data recovery dev'essere ripristinato con la stessa recovery. Spero di essere stato chiaro, nella WIKI trovi comunque tutto
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    CM11 Release 4 Online!!
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Andreagia94 per il post:
    Leorocky (22-03-14),Toby41 (22-03-14)
  12. #1130
    Quote Originariamente inviato da Andreagia94 Visualizza il messaggio
    non la vedo....
