Pagina 225 di 281 primaprima ... 125175215223224225226227235275 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,241 a 2,250 su 2801
[ROM][ION][KK][4.4.4][KTU84Q] CyanogenMod 11.0 ION by ADC-Team - Kernel 3.4.x
  1. #2241
    Lic
    Lic non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Lic
    Ringraziato 66 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nicolett Visualizza il messaggio
    Io invece ho capito la prima opzione! Praticamente fa in modo di far vedere la SD come fosse la memoria interna e la memoria interna (5gb) come fosse la SD . Praticamente è come ingrandire la RAM alle dimensioni della SD! E tu mi spieghi la seconda opzione?
    la RAM?? :confused:
    Huawei Honor 8
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Lic per il post:
    Nicolett (01-09-14)
    Androidiano L'avatar di Nicolett
    Jun 2014
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lic Visualizza il messaggio
    la RAM?? :confused:
    Hai ragione!!!! Non è la RAM ma lo STORAGE INTERNO !!!!
    E la seconda opzione cosa fa ?
    Ultima modifica di Nicolett; 01-09-14 alle 18:26
  5. #2243
    Senior Droid L'avatar di Leorocky
    Nexus 5/7; Samsung GT-9001
    Ringraziato 360 volte in 287 Posts
    Provando le due opzioni hanno dato questo funzionamento:
    Swap system vold primary inverte completamente le memorie, ma le app che sposti su sd vanno sulla partizione vfat del telefono (non so se è un bug oppure deve funzionare così);
    Swap environment primary rende solamente la SD esterna la memoria primaria per applicazioni che si spostano in essa mentre le memorie non risultano swappate per il sistema.
    Per quanto mi riguarda sono tornato ad un vecchio script che invece mi inverte completamente le memorie per tutto trovandolo più comodo per le mie esigenze.
    Samsung GT-i9001
    Rom : ADCTeam CM11 R17
    Kernel : 3.4.106-K^Kernel v5.0 OC/UV 425MB-
    Recovery : TWRP-2.8.1.0
    Baseband : XXKPO
    Nexus 5 16Gb | Nexus 7 32Gb (Flo)
    Rom\Kernel : Stock
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Leorocky per il post:
    Nicolett (02-09-14)
  7. #2244
    Androidiano L'avatar di jacano98
    Mar 2014
    zona verona
    S plus
    Ho la R11, ma da qualche giorno go dei frequenti riavvi del tel !!!!!!
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
  8. #2245
    Quote Originariamente inviato da jacano98 Visualizza il messaggio
    Qualche riavvio l'ho avuto anche io, unica soluzione momentanea che ho trovato è riavviare ogni tanto per resettare i servizi in RAM visto che gli ultimi sorgenti CM sembrano favorire il mantenere in cache le app e i servizi aperti e anche greenify non ha un buon risultato visto che alla fine crea dei memory leak. Speriamo che magari sia un problema risolvibile con il prossimo update (se ci sara) .
    Controlla comunque di non avere altri problemi come errori nel file system nelle memorie compresa SD esterna.
    Samsung GT-i9001
    Baseband : XXKPO
    Rom\Kernel : Stock
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Leorocky per il post:
    Nicolett (03-09-14)
  10. #2246
    Ringraziato 86 volte in 77 Posts
    scusate, ho letto una decina di pagine ma non ho trovato risposta alla seguente domanda:
    si può flashare la recovery --> CWM 6.0.4.9 Non-Touch ADC-Team direttamente dalla recovery stock? o è necessario installare prima una delle due recovery citate nella guida per neofiti?
    premetto che il telefono è totalmente stock e mai moddato in precedenza
    grazie!
    Nexus 5 - 16 gb - rigorosamente Nero
    Data Ordine: 11/11/13
    Spedizione prevista per il: 11/12/13
    Stato dell'ordine: Spedito 02/12
    Consegna programmata: spostata a venerdì 6/12
    Ricevuto il: giovedì 5/12!
  11. #2247
    Quote Originariamente inviato da logan88 Visualizza il messaggio
    grazie!
    Si, le recovery del team si possono flashare tranquillamente da recovery stock.
    Samsung GT-i9001
    Baseband : XXKPO
    Rom\Kernel : Stock
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Leorocky per il post:
    logan88 (03-09-14)
  13. #2248
    ok, ora rileggendo pagine addietro noto che qualcuno lamenta riavvii spontanei con l'ultima versione
    siccome il proprietario non è pratico, mi consigli di installare comunque l'ultima? o conviene la versione precedente?
    grazie ancora
  14. #2249
    Jun 2014
    grazie ancora
    Vai tranquillo con la release 11, i riavvii non dipendono dalla versione!!!!
  15. #2250
    Senior Droid L'avatar di Niel
    Nexus 4 - Galaxy S Plus
    Ringraziato 139 volte in 111 Posts
    Quanto è stabile l'ultima release? Posso metterla sul dispositivo per venderlo con questa ROM?
    LG Nexus 4 (E960) ♥ Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001) - Surface RT - Mediacom Smartpad 810C
    LG Nexus 4: Android L 5.1.1 +wearbles: Lg G Watch & Xiaomi Mi Band
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Niel per il post:
    odiotutti (08-09-14)
