Pagina 252 di 281 primaprima ... 152202242250251252253254262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,511 a 2,520 su 2801
[ROM][ION][KK][4.4.4][KTU84Q] CyanogenMod 11.0 ION by ADC-Team - Kernel 3.4.x
  1. #2511
    THL W8S, GT-P5100 tab 2 10.1
    salve ragazzi, chiamo in causa coloro che ritengono la release 11 migliore della 13, ora, io vorrei sapere su che basi sostengono questa tesi, perché io non riesco a decidermi su quale installare definitivamente sul mio telefono.
    poi, il kkernel, lo so che exuv e uv hanno la differenza di essere, uno più parsimonioso dell'altro (in quanto a batteria) ma allora che altre differenze ci sono tra i due?
    inoltre secondo voi ci sono differenze a flashare i vari file, attraverso CWM o TWRP? nel senso che secondo me la CWM non installa perfettamente le rom.
    e alla fine, vorrei ringraziare enormemente tutto il team ADC per l'incredibile lavoro fatto sul nostro device!!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Fabbrino90 per il post:
    smeroni68 (20-11-14)
    Jan 2014
    Ferrara
    Lg Nexus 5, Galaxy S-Plus
    Ringraziato 44 volte in 37 Posts
    Rispondo con la mia esperienza.
    K^Kernel. Ho sempre usato le versioni Exuv senza particolari problemi. Il nome Extreme Undervoltage la dice tutta. RIspetto al kernel standard c'è un taglio estremo di corrente, superiore a quello del kernel UV. Le caratteristiche sono quindi le stesse come prestazioni e funzionalità, la versione UV tagliando meno corrente dovrebbe essere un filo più stabile, ma non ho mai riscontrato problemi.
    Per quanto riguarda la release le ho passate tutte dalla beta 4 alla R12 installandole una sopra l'altra riscontrando sempre solo migliorie.
    Con la R13 alla prima installazione ho avuto problemi, ma devo precisare che avevo quasi contemporaneamente giocato pesante con Link2sd spostando app e disinstallandone molte. In più avevo la batteria quasi andata.
    Ho formattato tutto e riflashato da zero la R13 con batteria nuova e problemi ne ho pochissimissimi.
    Mi sembra più lenta delle precedenti, ma la verifica è difficile da fare in quanto tutti gli aggiornamenti delle app sono molto più pesanti delle versioni di qualche mese fa. Per cui credo sia impossibile fare una vera valutazione perchè una R11 con le app aggiornate ad oggi non l'ho mai usata.
    Al momento visto che il telefono va tremendamente meglio rispetto alla stock me lo tengo così.
    Viva Viva viva il TEam ADC!
    Simone Belamav Casadio
    ex - Galaxy Ace-i quasi stock defunto
    Galaxy S-plus KitKat
    Lg Nexus 5 Red
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Belamav per il post:
  6. #2513
    grazie per la risposta, la tua esperienza è preziosa.
    cmq ho provato a fare ulteriori prove, e ho provato ad installare tramite TWRP e i problemi che riscontravo sono spariti.
    adesso ho la R13 e il kkernel 2.9.5 exuv 416, tutto perfetto...
    spero davvero che l'unico problema fosse della recovery.
  7. #2514
    Jan 2014
    Ferrara
    Quote Originariamente inviato da Fabbrino90 Visualizza il messaggio
    Io ho sempre usato la recovery consigliata dal team...per uniformità :-)
    Lg Nexus 5 Red
  8. #2515
    anche io, però penso che la CWM del team, abbia lo stesso alcuni problemi...
  9. #2516
    Nov 2014
    Ciao ragazzi,
    scusate se vi disturbo ma sono nuovo. ho appena installato (per la prima volta nella mia vita) una mod (si chiama così?) Cyanogenmod facendo anche qualche cappella...ma ora funziona. L'unico mio problema è che non c'è piu il market di google e le app che avevo prima.
    Ho un samsung Galaxy S plus... potete aiutarmi?cosa devo fare?
    se riusciste a dirmi come devo fare passo passo senza troppi vocaboli tecnici ve ne sarei grato...
    Buona giornata e scusate ancora.
    Ho usato anche il vostro file gapps che c'è all'inizio nella spiegazione ma quando lo smartphone va per l'installazione alla fine mi dice aborted....
    Ultima modifica di Ordaz; 20-11-14 alle 14:28
  10. #2517
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ordaz Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Ciao ordaz non disturbi, siamo qui apposta si chiama ROM che fa parte del mondo del modding..se hai installato la cyanogenmod hai messo anche le google apps? se non le hai messe è ovvio che non trovi il play store. Ma questa domande devi porla qui https://www.androidiani.com/forum/sa...-sul-wiki.html
    ps: è il tuo primo messaggio vedo..presentati in sezione come si deve
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
  11. #2518
    Feb 2014
    Devi installare le Gapps. ùE fin qui ok.
    Strano che diano problemi... Ricorda che le devi installare sempre da TWRP!
    Ti rispondo fresco fresco di installazione r13
    Infatti fino a qualche settimana fa ero rimasto alla r4 (credo) con cui mi trovavo bene e tutto girava ok (no bug, nessun problema).
    Tuttavia da un paio di settimane ho deciso di aggiornare alla r13 (visto che è una eol) per "sistemare" il tel in maniera definitiva.
    Dopo la prima installazione della r13 (con relativi wipe ecc...) con k^kernel 398uv, devo dire che sono rimasto stupito in negativo.
    Infatti la rom non girava bene, laggava parecchio e aveva alcuni bug di visualizzazione (pixel sballati ecc...).
    Allora ho deciso di riflashare tutto da capo e di rifare un'ulteriore pulizia, ancora più accurata del cel (memoria primaria, secondaria e sd ext), ho deciso anche di cambiare kernel e ho messo il 416uv.
    Risultato: ora la rom è perfetta, non lagga, non c'è alcun sfarfallio di pixel e tutto gira come si deve!
    Quindi in definitiva vai pure di r13! Alla peggio riflashi una second avolta!
    P.s. ho sempre usato TWRP.
    Ultima modifica di Andreagia94; 20-11-14 alle 16:55 - Motivo: evitare post consecutivi, editare lo stesso messaggio
    Androidiano VIP L'avatar di smeroni68
    dintorni di Milano
    SGS+ (GT-I9001) + TF300TG
    Ringraziato 1,576 volte in 695 Posts
    Qualche info per gli user:
    stiamo testando la R14, che potrebbe essere ormai l'ultima release CM11. Ormai i dev cyanogen stanno lavorando sulla CM12, quindi aggiornamenti sostanziali sul codice della 11 sono ormai rari...
    Abbiamo rilasciato (per chi fosse interessato) un aggiornamento della CM10.1 (Release 6 sempre EOL) a cui ha lavorato pesantemente CastagnaIT... ha fatto back-porting dellle migliorie sulla UI (interfaccia) rendendola praticamente uguale alla CM11 (tranne il dialer che è troppo radicato in Kitkat)... Il consiglio di provarla ve lo dò... in sincerità la CM11 è diventata talmente pesante che i membri del Team che ancora usano il 9001 stanno usando la CM10.1 dayly... e questo la dice lunga... poi fate come volete... io vi ho avvisato!!
    Xiaomi MI5 Pro 4/128GB Ceramic Black
    Phone 1: AOSP 6.0.1 (JDC Team)
    Samsung SGS4 (2x GT-I9505 LTE)
    Phone 2: OptimizedCM 13 (JDC Team)
    Phone 3: AOSP v7.0.0 (JDC Team)
  13. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato smeroni68 per il post:
    Andreagia94 (20-11-14),Boanerghes (22-11-14),Hirishiolo (21-11-14),leonbeson (20-11-14),Leorocky (20-11-14),Nicolett (21-11-14),not24get (25-11-14),RedMax70 (22-11-14),Wallace75 (24-11-14)
  14. #2520
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da smeroni68 Visualizza il messaggio
    CM12 per S Plus? sarebbe un sogno..comunque se dici così vuol dire che la 10.1 is the best. grazie per la dritta!
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Andreagia94 per il post:
    not24get (25-11-14),smeroni68 (20-11-14)
