Pagina 49 di 281 primaprima ... 3947484950515999149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 2801
[ROM][ION][KK][4.4.4][KTU84Q] CyanogenMod 11.0 ION by ADC-Team - Kernel 3.4.x
  1. #481
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Ti ricordo che questa è una CyanogenMod, comunque sia è sempre Launcher3
    (Da altri dovrebbe chiamarsi Google Home o avvio applicazioni) dipende che hai combinato tu per avere avvio applicazioni.
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
    Sep 2013
    Monza
    I9001
    Ho un altro i9001 con CM 10.1 release 3 ION. Anche su questo ho lo stesso problema con il GPS.
    Devo quindi dedurre che sono sfigato? Ho due I9001 con un problema Hardware?
    Veramente molto strano ... troppo strano.
    ROM: CyanogenMod 11 ADC Team ION rc7
    KERNEL: K-Kernel
    RECOVERY: TWRP 2.7.1.0
    BASEBAND: BUKP7
    CPU: Min: 245 MHz Max: 1401MHz
    GOVERNOR: SmartassV2
    I/O SCHEDULER: sio
    LAUNCHER: NovaLauncer
  4. #483
    Sep 2013
    Monza
    I9001
    Quote Originariamente inviato da smeroni68 Visualizza il messaggio
    La localizzazione gps nella Beta4 funziona... se non vedi neanche un satellite, credo sia un problema di antenna... se ti vedesse i satelliti ma non aggancia la posizione, allora potrei dirti che con una app o modifiche alla configurazione si può risolvere... ma se non vedi satelliti, non esiste nessun modo via software...
    Su xda quelli che hanno preso informazioni su come smontare il telefono e sistemare la contattazione dell'antenna hanno tutti riportato che dopo l'intervento il gps è tornato a funzionare a dovere... se te la senti, cerca info a riguardo, ma fallo solo se hai praticità in queste operazioni...
    Ciao
    EDIT: Giusto per mostrarti che la rom funziona, allego qui due screen presi dentro casa qualche minuto fa davanti ad una finestra (fuori sta piovendo!!)
    KERNEL: K-Kernel
    BASEBAND: BUKP7
    I/O SCHEDULER: sio
  5. #484
    Androidiano VIP L'avatar di smeroni68
    dintorni di Milano
    SGS+ (GT-I9001) + TF300TG
    Ringraziato 1,576 volte in 695 Posts
    Quote Originariamente inviato da flinchio Visualizza il messaggio
    In effetti suona strano...
    Hai gia usato l'app TopNTP?
    Xiaomi MI5 Pro 4/128GB Ceramic Black
    Phone 1: AOSP 6.0.1 (JDC Team)
    Samsung SGS4 (2x GT-I9505 LTE)
    Phone 2: OptimizedCM 13 (JDC Team)
    Phone 3: AOSP v7.0.0 (JDC Team)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato smeroni68 per il post:
    flinchio (06-02-14)
  7. #485
    Quote Originariamente inviato da Andreagia94 Visualizza il messaggio
    Quoto pao64lo, ma se l'avessi flashata senza aver toccato nulla vai su impostazioni -> info telefono e tappi 7 volte sul numero build così sblocchi le opzioni sviluppatore e una volta fatto torni indietro e ti compare la scheda prestazioni
    Quote Originariamente inviato da pao64lo Visualizza il messaggio
    Vai in impostazioni, prestazioni e trovi tutto.
    Grazie mille.. risolto e thankato!
  8. #486
    flinchio magari non c'entra nulla ma sto provandole tutte pure io perchè sta cosa del GPS che non va è stranissima.. pure a me funzionava fino alla beta 2 e ora non vede un satellite... Cortesemente mi dici se tu hai ancora il baseband originale? perchè a memoria, il baseband è una delle cose che ho cambiato strada facendo..
    cmq sto w.e se avrò un po' di tempo proverò con una nuova installazione pulita cioè con wipe completo.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato echoes64 per il post:
    flinchio (06-02-14)
  10. #487
    Sep 2013
    Monza
    I9001
    Quote Originariamente inviato da echoes64 Visualizza il messaggio
    Perdonami echoes64, ma non sono cosi bravo ... per Baseband intendi "Versione Banda di base" ... se si, attualmente, in info telefono mi dice (sul mio cel che monta la CM11 beta 4) I9001XXKPK.
    Se non è questo che intendi ... ti chiedo di spiegarmi come fare a rispondere.
    Comunque sono un utente di livello medio basso ... più basso che medio ... per cui mi attengo alle procedure standard di flash delle rom.
    Sono solito fare installazioni pulite ... in questo caso però, CM11, sono bassato da beta1-2-3-4 ... facendo solo Wipe e dalvik (solo nel caso della Beta4) ho flashato le APP.
    Questo problema del GPS me lo sono posto solo dopo aver montato Beta4.
    La cosa strana però è che anche sul I9001 di mia moglie (che monta la CM10.1 release 3ion) succede la stessa cosa. nel suo caso sono passato dalla CM10.1 release 6 pnem alla CM10.1 release 3ion. Anche in questo caso il problema del GPS me lo sono posto solo dopo flas CM10.1 release 3ion. quindi non so prima se funzionasse.
  11. #488
    Sep 2013
    Monza
    I9001
    NO ... prima di provare ... solo un info. Mi sembra di capire che questa APP modifichi i parametri del GPS.
    è possibile poi, nel caso, questa cosa non risolva il problema, tornare indietro alla configurazione base?
    Che configurazioni mi consigli ... visto che posso scegliere?
  12. #489
    intendevo proprio quello.. pure io sono alle prime armi con le cyanomod.. figurati che fino ad un anno fa avevamo tutti symbian in casa..
    Cmq io ho flashato un banda base successivo (bukp7) perchè all'inizio mi dave l'impressione che avesse perso abbastanza in ricezione e il banda base regola appunto quello (onestamente non so se influenza anche il GPS). Io ho fatto tutte installazioni con wipe completi fino alla beta 3.. tanto il telefono non è utilizzato da nessuno e ritornare a farlo non mi disturba.. però tendo ad escludere che si tratti di problemi hardware perchè ripeto.. con la beta 2 (o 1.. mi sorge un dubbio) ho utilizzato il navigatore ..
    teniamoci aggiornati
    ciao
  13. #490
    dintorni di Milano
    Prima di usarla devi montare /system come r/w.
    Queste le impostazioni:
    Se vuoi tornare indietro, basta che reinstalli la rom.
    Ciao
