Pagina 79 di 281 primaprima ... 2969777879808189129179 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 2801
[ROM][ION][KK][4.4.4][KTU84Q] CyanogenMod 11.0 ION by ADC-Team - Kernel 3.4.x
  1. #781
    Senior Droid L'avatar di Christopher83
    Samsung Galaxy S Plus (I9001)
    Ringraziato 1,307 volte in 314 Posts
    Quote Originariamente inviato da Godai Visualizza il messaggio
    Mi e' venuto un dubbio.
    Di solito flashavo prima la Rom e le Gapps, avviavo e controllavo che tutto fosse OK, poi tornavo in recovery e flashavo il K^Kernel.
    Non ricordo piu' se seguivo questa prassi perche' letta su qualche guida o se era solo una mia abbitudine.
    Comunque con l'ultima release 2 ho flashato tutto in una volta: Rom, Gapps e K^Kernel (366 MB).
    Funziona tutto bene, pero' mi e' rimasto il dubbio se sia corretta come procedura.
    L'unico piccolissima stranezza e' che su Impostazioni / Info su Telefono mi da come memoria ram 366 MB, mentre su Versione Kernel riporta ancora la dicitura 370 MB (la data comunque e' quella corretta del 16/2).
    Va benissimo, non c'è alcun problema.
    L'ordine è corretto (rom, gapps e kernel).
    Se hai già le ultime gapps puoi anche evitare di riflasharle perché quando aggiorni la rom vengono dapprima backuppate le gapps correnti e poi ripristinate alla fine del processo di installazione.
    Per quanto riguarda la dicitura sbagliata del nome del kernel, è stata una mia dimenticanza, con il prossimo rilascio il nome sarà conforme alla quantità di ram.
    Samsung Galaxy S Plus (GT-I9001)
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Christopher83 per il post:
    Godai (21-02-14),leonbeson (20-02-14)
    Lic
    Lic non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Lic
    Ringraziato 66 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da daryo24 Visualizza il messaggio
    Io amo Lic, credevo che la funzione soundsearch fosse sparita, invece è integrata in google search. Per il resto non so come diavolo fate ad avere ancora il widget. Non avete fatto il flash pulito e vi è rimasto dal 4.2.2? non so
    In effetti neanche io ho il widget.. Forse l'hanno installato a parte!
    Huawei Honor 8
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Lic per il post:
    Wallace75 (21-02-14)
  6. #783
    Samsung Galaxy S+ GT-I9001
    Ragazzi uso questa rom da 1 settimana... Ringrazio tutti per il lavoro svolto però chiedo in questo post è possibile che consumo più del 10% di batteria all'ora? Monto k kernel 370 exuv interactiveX 245 - 1400 row con gps wifi sincronizzazione e bluethoot disabilitati con solo il 2g attivo e perdo anche 15% all'ora... Controllato il deep sleep e dorme tranquillamente... Cosa ouò essere?
    Rom: AriesVE DevConnection Team CM 10.1 Release 5
    Kernel: 3.4.54-K^Kernel 3.4 JB 4.2.2 v1.8 OC/ExUv 370MB
    Recovery: CMW-6.0.2.8
    Baseband: XXKPO
    Governor: HYPER
    I/O Scheduler: FIOPS
    Frequenze: 192 - 1401MHz
  7. #784
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Cambia interactive con smartass, fai un paio di cicli di carica/scarica batteria e dovresti migliorare
    Androidiano VIP L'avatar di Pilone92
    Venezia
    SAMSUNG S+ - LG G2 - ONEPLUS 5
    Ringraziato 514 volte in 421 Posts
    Ho un problema con questa ROM e viperfx4 ..in pratica mentre ascolto musica l'equalizzatore viper si disattiva automaticamente dopo pochi minuti... È come se il sistema disattivi il servizio per liberare ram
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pilone92 Visualizza il messaggio
    Covertila ad app di sistema
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Andreagia94 per il post:
    Pilone92 (21-02-14)
  11. #787
    Aug 2013
    LG Nexus 5x
    ho installato da poco la 4.4.2.. l unico problema è la fotocamera.. è normale che nn funzioni?? :-(
  12. #788
    Google Nexus 5
    Ragazzi, stanotte è successo un fatto stranissimo che vorrei segnalare.
    Ieri ho spento il telefono e l'ho messo in carica normalmente via caricabatterie.
    La cosa strana è che - tra l'altro non è neanche la prima volta che succede - quando ho connesso il caricabatterie, anziché apparire l'immagine grande della batteria in carica, è apparsa la scritta Samsung (la solita, che appare per prima ad ogni accensione) ed è rimasta lì fissa (senza che me ne accorgessi!) per tutta la notte!!!
    Stamattina infatti, quando ho preso in mano il telefono per staccarlo dal caricabatterie, la scritta Samsung era fissa, ancora lì! :o
    E tra l'altro, in 8 ore, la batteria si è ricaricata di appena un 30% circa! :o
    Stamattina non sono stato a casa, ma quando sono tornato ho spento nuovamente il telefono per fare un nuovo tentativo e stessa identica scena: spengo, collego caricabatterie, appare scritta Samsung (come se si stesse accendendo) e rimane lì fissa!
    Ho dovuto spegnere tenendo premuto per 10 secondi power e solo allora è partita la "modalità" di caricamento batteria consueta, a telefono completamente spento.
    PS: Un altra cosa che ho notato (non se se è un fatto positivo) è che la batteria si carica molto più velocemente rispetto a quando avevo la GigaBread+. Non so se esiste un nesso tra velocità di caricamento batteria e rom, quindi ve lo chiedo. Per il resto posso dire che il consumo è assolutamente regolare, quindi sono portato a dire con sufficiente sicurezza che il prima citato non sia un problema di batteria "morente" (poco più di 2 anni).
  13. #789
    Gibtto
    Quote Originariamente inviato da arkantos91 Visualizza il messaggio
    Allora.. andiamo con ordine.. la batteria si è caricata poco durante la notte, probabilmente perché lo schermo è stato sempre acceso quindi continuava a consumare...
    Il problema può essere dovuto a qualcosa di danneggiato nella rom.. tipo come quando va in bootloop... che di punto in bianco la rom decideva di non accendersi più e così era..
    Ora il tuo problema non è il bootloop, visto che per accendersi si accende, ma credo qualcosa di simile!!
    Io ti consiglio di fare un bel wipe data e riflashare tutto... se il problema periste, di nuovo un wipe data, passaggio per la stock e dipo flash della cm!!
    Per la batteria che si carica più velocemente, credo sia per il fatto del "caricamento rapido" che se è attivo, fa si che il dispositivo si carichi più velocemente con l'USB, ma personalmente ho notato che, anche col caricabatteria, la ricarica è più veloce!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Gibtto per il post:
    Christopher83 (21-02-14)
  15. #790
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da dany89d Visualizza il messaggio
    Che kernel usi?
