Pagina 8 di 34 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 335
[ROM][ION][KK][4.4.4][KTU84Q][UNOFFICIAL] Slim CyanogenMod 11.0
  1. #71
    Androidiano VIP L'avatar di Andreagia94
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Ringraziato 715 volte in 515 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pava9 Visualizza il messaggio
    La batteria non può essere...anch io avevo pensato a quella cosi l ho cambiata con una nuova originale ma non cambia niente...anche da stock com è attualmente si scarica di brutto e senza utilizzo....x me è partito il device a questo punto e non posso farci niente le ho provate tutte
    Per forza, per la prima volta non riesco a capire, per il semplice fatto che va in deep sleep
    LG Google Nexus 5X (Carbon)
    ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
    Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
    Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
    --> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
    Jan 2014
    Galaxy S Plus
    Sono abbastanza soddisfatto di questa ROM,è molto LEGGERA!,e anche con una grafica gradevole, però ci sono 2 bug che ho scoperto :
    1) quando si cambia il tema installando uno nuovo, se vogliamo ritornare a quello principale andiamo nel menù temi e l'applicazione crasha , per rimettere quello originale basta disistallare il tema installato manualmente, purtroppo non si può cambiare senza fare questo passaggio.
    2) Quando scattiamo una screenshoot appare in alto nella barra delle notifiche l'acquisizione della screen , se la condividiamo premendo il tasto di condivisione il telefono si riavvia .
    Questi sono i bug che ho scoperto, non so se ci sono solo nel mio caso, comunque ho fatto una installazione pulita della ROM, quindi non credo che sia un problema di installazione, ma della ROM , se qualcuno ha i miei stessi problemi può segnalarli, così magari li fixano
  4. #73
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da Brikkato97 Visualizza il messaggio
    Ricordo solo il fattore del tema, che riavviando normalmente si era risolto, per gli screen mai.
  5. #74
    Senior Droid L'avatar di andrefly
    Valenza, AL
    Xperia U e Galaxy Tab 2 7.0
    Ciao a tutti ragazzi, ho installato da qualche giorno la rom, non male. Però vorrei chiedere 2 cose. È vero che la R10 è sensibilmente migliore delle altre? Anche della R12? Ultima cosa. Vorrei provare il K Kernel, solo che ho già installato la rom. Flasho solo il kernel e basta e poi riavvio? O bisogna flashare ancora la rom?
  6. #75
    Androidiano L'avatar di Plaisson
    Apr 2014
    Siracusa / Catania
    Oneplus 2 64GB
    se hai già flashato la rom basta che vai in recovery e flashi il kernel, non dimenticare dopo il flash di fare un Wipe cache e un Wipe Dalvik!
    Oneplus 2 64 Gb Sandstone Black
    Rom:OxigenOS 3.1.0
    Kernel: Stock
    Oneplus One 64 Gb Sandstone Black
    Rom:CM 13.1 CAF By Sultan
    Kernel: Stock
  7. #76
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    Quote Originariamente inviato da andrefly Visualizza il messaggio
    Io sono sempre stato soddisfatto degli update! comunque fai come il post prima del mio, wipe cache e davilk, flashi la ROM, e sei apposto
  8. #77
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    ROM AGGIORNATA DA ME!! SLIM CM R14 ONLINE!!!
    Siccome a molti (compreso me) , piaceva questa slim cyanogenmod, ve la continuo io con l'ultima release dell'ADC Team alla quale oltre ad essere slim, gli ho apportato alcune modifiche che vedrete nel changelog che posterò, un bacione
    Changelog:
    codice:
    KitKat 4.4.4 [KTU84Q]
    Sincronizzata con la Release 14 dell'ADC Team
    Dimensione - 156MB
    Aggiunta nuova tastiera con possibilità del tema di Android 5.0 Lollipop
    Rimosso CM File Manger, al suo posto OI File Manger
    Rimosso DSP Manager, al suo posto ViPER4AndroidFX
    Fatemi sapere!
    Ultima modifica di Andreagia94; 11-12-14 alle 03:38
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Andreagia94 per il post:
    diego88it (11-12-14)
  10. #78
    Aug 2013
    Floridia, Sicilia
    Google Nexus 5X
    SlimCM aggiornata da me R17 online!!
    Changelog al primo post
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Andreagia94 per il post:
    diego88it (02-03-15),eliopei (22-03-15),samulomba96 (02-03-15)
  12. #79
    Senior Droid L'avatar di viper76
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    mi è stato prestato da mio fratello questo terminale per qualche settimana in attesa che il mio rientri dall'assistenza e volevo installare una rom , questa non sembra male qualche anima pia mi può dare tutti i passaggi per metterla ? premetto che ora il cel è in configurazione originale niente root ma ho appena messo la recovery philz_touch_6.07.9 grazie
  13. #80
    Jan 2011
    Poco X3 PRO
    Ciao a tutti, ho installato l'ultima versione della rom, ho avuto problemi durante l'installazione, ho fatto il nandroid con la vecchia recovery, spostato tutti i file dalla SD INTERNA e installata la nuova recovery, da la formattato la SD INTERNA in ext4,da li in poi ho cominciato ad avere problemi xké non andava a buon fine il flash della rom, non sono più neanche riuscito a ripristinare il nandroid
    E li mi ha cominciato a prendere 1po il panico, alla fine ho semi risolto reinstallando la vecchia recovery... Poi sono riuscito a installare la rom che con la recovery nuova non andava a buon fine, reinstallato tutte le app ma ora sembra che il telefono non riesca a scrivere nella SD INTERNA, watsapp non scarica + nessun allegato, la SD INTERNA risulta vuota e se provo a trasferire un file mi esce un messaggio che dice un qualcosa del genere che da kitkat google non permette ad applicazioni di terzi di scrivere nella SD INTERNA.... qualcuno sa dirmi cos'ho sbagliato?.... Tra l'altro se guardo nelle informazioni telefono il numero build mi da cm12....non dovrebbe essere la versione 17?
    Ultima modifica di eliopei; 22-03-15 alle 23:47
