Non conviene fare fix permissions perchè poi hai appunto il bootloop. Fai senza il fix permissions:
1) Scarica il kernel
2) Metti su SD card o memoria interna
3) Vai in recovery e flasha il file zip del kernel
4) Wipe cache/dalvik
5) Riavvia sistema
Cliccate semplicemente il tasto THANKS invece di dire grazie
INFO:
Smartphone: Meizu Mx4 Pro
Rom: Originale Flyme 4.5.6I
Kernel: Originale
raga come vi ci trovate nell'uso abituale? chiamate-sms-whatsapp-foto?
SE TI SONO STATO UTILE PERCHE' NON MI RINGRAZI CLICCANDO sul "THANKS" ?
Le chiamate laggggggano sempre, sms ok, non uso whatsapp, foto ok.
quando chiami tarda a squillare...
quando ricevi devi aspettare vari squilli per vedere chi è...
... bisogna aver pazienza, se non hai pretese il resto va abbastanza bene direi.
Ultima modifica di tropici; 03-06-15 alle 22:38
Il problema è sorto solo con Lollipop.
Disattivando la ricerca dei contatti in rete dovrebbe velocizzarsi, ma a me non ha cambiato granché...
Ho anche sostituito la suoneria personalizzata con quella di default, senza esito.
Così aspetto fiducioso la prossima release.
È un "lag" che si presenta anche sulla AOSP di Lollipop, noi tentiamo di "minimizzare" i tempi mettendo l'overclock e cambiando governor e scheduler. Così facendo si possono ottenere 3-4 secondi di lag rispetto a prima..solo che a volte ci sta troppo e ci sta tanto anche a rispondere a volte..quindi io che ho avuto emergenze non ho avuto un dialer affidabile come su ICS, JB, KK..
LG Google Nexus 5X (Carbon)
ROM: Nougat Stock 7.0 & Kernel 3.10
Miei lavori su S Plus: Slim CyanogenMod 11.0 - 12.0/1 (Slim CM)
Miei lavori su S3 Neo: Slim CyanogenMod 11.0
--> Se ti sono stato utile, THANKS in basso a sinistra! <--
lio97 (06-06-15)
Sì sì, uso k^kernel con ondemand e smartassv2 anche overclock 1804 Mhz.
Però come affermi anche tu il dialer è sempre lento.
Inoltre alcune volte, dopo aver conversato, lo schermo non si riaccende più, non risponde a nessun comando e tocca rimuovere la batteria!
Credo succeda in modo casuale o forse dopo telefonate piuttosto lunghe! Che interferisca con lo standby? Ma!
Nella chiusura si trova lentezza prima che torna alla schermata dialer si..infatti sono su KitKat, un'altra storia!
diego88it (07-06-15)
