Pagina 29 di 108 primaprima ... 1927282930313979 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 1079
[GUIDA][RECOVERY][ODIN] Installare Recovery FeaMod
  1. #281
    Androidiano VIP L'avatar di cricchi75
    ROMA
    Galaxy s8 Plus
    Ringraziato 251 volte in 187 Posts
    allore io ho fatto cosi':installo la 1.2 tramite odin ok?
    spengo il terminale riaccendo entrando in recocovery-tasto accensione+volume su
    al momento della scritta samsung lascio il tasto accensione e tengo premuto qualche secondo il
    volume su....come compare la prima scermata spingo il tasto a sx quello del menu,cosi mi entra in recovery ok?
    per mettere la 1.4 da recovery fai mounts and storage confermi con il tasto di sx poi vai all ultime voce
    mount usb storage e confermi,ora dice unmount ok attacca il cell..al pc ti si apre unita disco prendi
    il rar della 1.4 e lo incolli torni indietro install zip from sd card vai sul file confermi e aspetti la avvenuta
    installazione.....spero di essere stato chiaro ciao facci sapere
    Senior Droid L'avatar di puk81
    Reggio Emilia
    Samsung Galaxy S Plus
    Ringraziato 114 volte in 68 Posts
    Cricchi hai fatto tutto giusto ma complicandoti la vita!
    Bastava che, una volta caricata la 1.2, come indicato nella guida, collegavi il cell al pc e salvavi la 1.4 all'interno della sd esterna.
    Riavvii in recovery mode e carichi direttamente dalla sd.
    Quale ROM ho? Ormai è impossibile saperlo!! Sono come i calzini, se ne cambia una al giorno!
    Samsung Galaxy S3
    Rootato ... per ora!
    Smartpad 715i
    Anninaone 1_0 + build.prop ottimizzato
  4. #283
    Senior Droid L'avatar di iLpirLa
    Veneto
    Huawei P9, Samsung S6, Nexus 5
    Ringraziato 469 volte in 153 Posts
    e si che c'era scritto lol
    Device: Nexus 5
    RICORDATI IL TASTO QUI SOTTO A SX SE TI SONO STATO D'AIUTO !
  5. #284
    ROMA
    Galaxy s8 Plus
    si lo so ma ero talmente abitutato con l'optimus 1 che facevo sempre cosi' che mi e' venuto
    spontaneo dirlo cosi' anche perche una volta incollandolo direttamente su sd senza passare prima de recovery non
    mi leggeva il file...mha comunque va bene lo stesso ciao
  6. #285
    Google Nexus 5
    Ringraziato 82 volte in 68 Posts
    ma con questa feamod 1.4 sono inclusi anche i vari tweak come i driver del galaxy w e i cpu governor?
  7. #286
    Reggio Emilia
    I cpu governor sicuro. Hanno aggiunto lo smatassV2 oltre alla conservative, alla ondemand e alla performance.
    Samsung Galaxy S3
    Smartpad 715i
  8. #287
    Google Nexus 5
    e come faccio a selezionare quello che voglio? premetto che da oggi sono possessore del sgs+ e quindi mi è tutto nuovo.. il procedimento per avere un terminale più veloce e che consumi meno è:
    - root
    - feamod 1.2 e poi 1.4
    - thunderbolt o sas?
    giusto? altri tweaks consigliati?
    altrimenti opzione 2 metto la UCM che vedo che hai anche tu... gira bene?
    Ultima modifica di carlese; 15-02-12 alle 13:12
  9. #288
    i9300 e i9001
    Problema risolto !!!
    Grazie!!!Il mio problema era che al posto del tasto a sinistra come mi hai scritto chiaramente, confermavo le scelte con il tasto centrale!!!
    Ora tutto ok !!
    Grazie!!!
  10. #289
    Reggio Emilia
    La scelta dei governor li fai con programmi come voltage o setCPU. Io uso quest'ultimo.
    Il root non ti serve per renderlo più veloce ma semplicemente un passaggio funzionale al resto.
    La feamod è un kernel fatto abbastanza bene. Purtroppo per il nostro dispositivo c'è ancora poco in giro sia come rom che come kernel.
    Thunderbolt spesso lo trovi già integrato nelle rom.
    Oltre a questo puoi utilizzare alcuni script che trovi qui al secondo post.
    Io ultimamente sul mio sgs+, oltre ad aver utilizzato alcuni (non tutti) gli script della pagina che ti ho indicato sto testando alcuni settaggi preparati con setCPU. Nella modalità a pagamento fai diversi profili per differenti situazioni (in standby, carica, durante le chiamate, ecc) in cui imposti per ognuno i governor della cpu.
    Al momento sono al 68% della batteria dopo 17 ore dall'ultima carica.
    Con la UCM mi trovo molto bene.
    Quote Originariamente inviato da carlese Visualizza il messaggio
    - root
    Samsung Galaxy S3
    Smartpad 715i
  11. #290
    Google Nexus 5
    sisi so a cosa serve il root mi sa che oggi pomeriggio faccio esplodere il mio sgs+... ho deciso che provo la UCM, visti i risultati in batteria (vengo da un iphone 3gs, immagina te ). Quindi in sostanza i passaggi sono:
    - root
    - feamod recovery
    - UCM da recoveery
    - hard reset
    - eventualmente setcpu ma quello magari poi mi consiglierai in futuro..
    giusto? thanks!
