Pagina 36 di 108 primaprima ... 2634353637384686 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 1079
[GUIDA][RECOVERY][ODIN] Installare Recovery FeaMod
  1. #351
    Samsung Galaxy S Plus
    Ciao Nic.
    Siccome nel frattempo ho continuato a documentarmi posso dirti quanto segue:
    - con la XXKPF puoi installare tranquillamente la FeaMod;
    - se non hai un firmware branded puoi tranquillamente flashare la stock ROM originale con Odin e andare tranquillo; la ROM stock ti ripristina sia la recovery che il kernel stock, quindi sei pienamente in ordine per la garanzia;
    - se hai un firmware branded dopo aver installato la FeaMod ti fai un bel nandroid backup e poi fai quello che vuoi; quando vuoi ritornare a stock procedi nel modo seguente: 1) ripristini il tuo nandroid backup branded; 2) ripristini il kernel stock con la guida che trovi qui; 3) ripristini la recovery stock seguendo quando scritto in questo post (c'è un link a XDA developers per il download - come puoi leggere nel post che ti ho linkato l'utente ha ripristinato con successo il tutto)
    Riguardo alla tua seconda domanda beh... si, il kernel feacore da' una "spintarella" generale a tutto il sistema in linea generale!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jogalaxy per il post:
    nicflames (09-03-12)
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Grazie per la risposta! sei stato molto chiaro..
    Quindi per un ulteriore conferma..ho un no brand..adesso ho la 2.3.5..installo la feamod recovery..
    Se dovessi aver bisogno di portare in assistenza il galaxy flasho con odin la stock rom originale che mi riporta tutto come adesso..giusto?
    bene..a questo punto..dovrò flashare la mia rom oppure anche una diversa? tipo la 2.3.6?
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
  5. #353
    Beh, credo che sia perfettamente inutile riflashare la tua stessa ROM... cosa ci guadagneresti?!
    Io ti direi di provare direttamente l'ultima 2.3.6 che pare abbia alcune migliorie interessanti (nuovo screenlocker, galleria multimediale più veloce, miglioramenti generali). Trovi il link per il download nella WIKI, nella sezione "Stock ROM".
    Ovviamente dopo averla flashata, se vorrai, dovrai reinstallare la FeaMod che, come detto prima, verrà sovrascritta.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato jogalaxy per il post:
  7. #354
    Vorrei flashare con odin solo in caso di estrema necessità..perchè non sono sicuro che flashare una stock rom non invalidi la garanzia..intendiamoci..se è l ultima spiaggia ben venga..ma se no eviterei..
    Il fatto è che non capisco perchè su kies non ci sia ancora l'aggiornamento ufficiale..bah!!
    grazie cmq!
  8. #355
    Ciao Nic.
    A queste tue considerazioni non saprei risponderti in maniera certa.
    Solo non capisco perché si dovrebbe invalidare la garanzia flashando un firmware fornito dalla stessa casa che ti fornisce il terminale... potrebbe anche essere per carità ma a quel punto sarebbe davvero allucinante!
    Sopprimo qui tutto un discorso sul titolare della proprietà del dispositivo e sulle sue conseguenze (è come se cambiando le gomme alla mia macchina scadessee la garanzia sull'albero motore...) che ci porterebbe fortemente OT!!!
  9. #356
    Baby Droid L'avatar di Albyilpazzo
    l'unico modo per aggiornare il firmware senza
    Invalidare la garanzia è usare kies, è così da contratto samsung.. Cmq se vuoi puoi fare come ti hanno detto due post sopra in caso dovessi riportarlo in assistenza, torni al backup della tua rom, e poi con odin reinstalli la recovery stock dalla guida linkata .. E così non ci sono problemi... Comunque ho sentito di gente che lo ha portato in assistenza con la recovery feamod e non hanno detto nulla...
    Inviato dal mio GT-I9001 usando Androidiani App
    ° i9001XXKQ1 | 2.3.6 °
    UCM GingerBread 2.1
    Feamod 1.4 + Feacore OC
    Go Launcher Ex + Ice Cream Theme
  10. #357
    Samsung potrebbe dire che, dato che su kies l'aggiornamento non era disponibile ufficialmente non andava fatto. Tutto qui..può essere..ma penso nessuno lo sappia di preciso.
    Cambiando discorso..se faccio l'aggiornamento con odin al 2.3.6 dal 2.3.5 perdo tutte le app?
    Sulla guida wiki c'è scritto:
    Il processo di flashing può lasciarti le app e i dati nel telefono o cancellarteli a seconda della ROM che stai installando (solitamente se si aggiorna tra medesime versioni da 2.3.x a 2.3.x, ad esempio, non vengono cancellati i dati. Ma se si fa un aggiornamento da 2.2.x a 2.3.x i dati e le app verranno cancellate).
    E' comunque consigliato fare sempre un Reset alle impostazioni di fabbrica dopo il flash (e per essere ancora più pignoli sarebbe bene farlo anche prima del flash). Non fare il reset post flash può portare a diversi problemi (ad es, crash di app) , comportamento anomalo del Market , applicazioni che spariscono/riappaiono in maniera casuale, applicazioni che non si riescono ad installare, ecc.
    Precisamente sai cosa accadrà in concreto?
    E' cmq necessario fare i reset? Perchè mi spiacerebbe dover reinstallare tutte le app..
  11. #358
    Infatti io non discuto quello che potrebbe dire Samsung, solo che non capisco il motivo per cui cambiare il sistema operativo di un telefono dovrebbe invalidarne la garanzia HW. Se io acquisto un PC con Windows e poi ci installo Linux non mi sembra che decada la garanzia sull'alimentatore se questo si frigge per un difetto di fabbricazione. E non vedo perché per uno smartphone debba essere così!
    Poi è ovvio che se installando Linux faccio casino con le partizioni e non riesco a ripristinare da solo lo porto in assistenza e PAGO per un intervento che, ovviamente e giustamente, non è coperto dalla garanzia. Ma questo è un discorso completamente diverso!
    Ad ogni modo non voglio andare OT con una discussione che è davvero molto complessa!
    Tornando a noi in teoria passando dalla 2.3.5 alla 2.3.6 non dovresti perdere proprio nulla... in pratica se ti trovassi davanti a qualche difficoltà potresti essere costretto ad effettuare un hard reset per sistemare le cose e a quel punto dovresti poi ripristinarti tutto quello che hai. Ma come si dice dalle mie parti perché bagnarsi prima che piova!!!
  12. #359
    Ragazzi ho un problema nell' aggiornare alla 1.4: quando al punto 5) seleziono choose zip from sdcard, il telefono mi dice "E:Can't mount /sdcard/". Sapete dirmi come risolvere il problema e a cosa è dovuto? Oppure posso mettere il file zip nella sdcard interna e, una volta in recovery mode scegliere "choose zip from internal sdcard"?
  13. #360
    Androidiano VIP L'avatar di dario2106
    Da Nessuna Parte
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 1,440 volte in 1,104 Posts
    Quote Originariamente inviato da metbrenn Visualizza il messaggio
    se il file l'hai messo nella sd interna vai sull'opzione chose zip form internal sdcard...
    se invece sta su quella esterna vai in mount and storage e poi fai mount/sd card e poi segui la procedura
    Figliolo, Prima di postare boiate leggi qui ---> Regolamento Del Forum
    TELEFONO: LG Google Nexus 5
