Originariamente inviato da gordaciof
Sembra che manchino all'appello dei file di sistema...
Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
"Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
"Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
so arrivato a questo punto: con kpe si avvia ma mi da errore E: failed to mount /data (no such file or directory)!!!! con 2.3.6 senza root si avvia con l'animazione e si ripete all'infinito...con il root niente animazione solo scritta samsung se provo a andare in recovery in 2.3.6 nn mi legge la sd mentre in kpe si!!!!!! in questo momento rappresento la disperazione di un androidiano!
Provate con la stock froyo xxkb3..
Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
matteoo (14-02-12)
Hotfile.com: One click file hosting: I9003XXKB3.rar
Se non contiene il latona.pit usa quello della kpe o scaricalo da qui: http://hotfile.com/dl/103227045/e7d9...10114.pit.html
pass: samfirmware.com
Ultima modifica di 19dany84; 14-02-12 alle 20:00
ciao contiene 3 file modem pda e csc credo giusto? mi swembra manchi il bootloader poi va fatto anche il root?
esatto, partiziona col pit (come per la kpe)
poi metti i 3 file e il campo bootloader lascialo vuoto. Il root non fare nulla poichè questa procedura la facciamo solamente per TENTARE di recuperare il telefono che dà errore.....
Una volta constatato che il telefono funziona nuovamente allora ripassa al flash della versione che preferisci e successivo root
ciao ho fatto allora odin non da nessun errore il telefono cerca di avviarsi la prima volta ma va in recovery ed esce
movi check start..!!!
movinad open fail
movinand cheksum confirmation fail
ifws pass open fail ecc..
io ho fatto 2 wipe data reset e wipe cache partition
ma niente da fare il telefono si blocca sempre sulla scritta samsung![]()
mi spiace, non rimane che l'assistenza allora.... ma prima rimetti la versione ITV.
P.s.
Se vuoi fai ancora una prova:
Fai il flash del pit
Fai il flash SOLO del bootloader (xxkpe)
Prova ad accenderlo e vedi che ti fa.
Poi riprova con la kpe completa
